哪种情况需选用低干扰型的微型真空泵、微型气泵?
成都新为诚科技有限公司
     对于使用直流有刷电机的微型气泵|微型真空泵|微型负压泵|微型抽气泵,电机的干扰问题是必然存在的。
由于电机电刷与换向器之间高频率地导通、断开,周而复始,就会在电路中产生很多杂波。这些杂波的幅度很高,一般是额定电压的好几倍,而且幅度和频率都杂乱无章地变化着。这些杂波通过连接电机的电源线进入电路,从而“污染”全部电源。如果这个电源还给控制电路供电,经常是很多电子元件(比如单片机、液晶屏幕等)都经不起这些高达数十伏电压(比如40~90伏)杂波的冲击而工作紊乱。
实践表明,客户的仪器因此出现故障的时间具有随机性,而且故障现象可能每次不一样,因此客户查找原因往往颇费周折。
     低干扰的微型泵就是为解决该问题而研发的,我们在产品设计生产时还考虑到了由于磁场空间作用而造成的干扰。经过这些年的实验和客户反馈发现,干扰主要是由于电机污染电源造成的,目前还未发现我们的低干扰微型泵通过空间磁场作用干扰客户其它元件的现象。
我们的低干扰微型泵产生的杂波幅度都在400毫伏以下,基本可以将99%以上的杂波清除掉,这些年来还没有客户反映它影响了单片机和液晶显示器的正常工作。经测定,进口产品的杂波幅度因厂家不同一般在200毫伏~3伏之间。
     【特别提醒】大量实践表明,干扰问题导致客户仪器异常的时间是随机的,时有时无,不易检测出,请加倍小心。
     所以,建议在有上述应用场合时,最好选用低电磁干扰型号 ,比如VBH、FAA、PCF 等,都可以订做成低电磁干扰的。
    参考资料 http://www.wcjx.net
公司名称: 成都新为诚科技有限公司
联 系 人: 胡SIR
电  话: 028-61331850
传  真: 028-61678198
地  址: 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号汇点广场2座905-906
邮  编: 610045
该厂商相关技术文摘:
微型调速水泵的“PWM控制”的含义
微型水泵的基本知识
选择微型真空泵不要只看重真空度
关于用微型真空泵吸附物体的问题
微型真空泵的真空、真空度的含义
微型真空泵 “间接抽水”的成功案例
微型水泵如何选型?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
