微型水泵的基本知识
成都新为诚科技有限公司
    微型水泵,指:具备一进一出的抽水口、排水口各一个,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排水口处形成较大输出压力;工作介质为水或液体;体积小巧的一种仪器。也有叫“微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”。
微型水泵主要用于水处理、环保、医疗、工业控制、科研实验室等,需要满足体积小、噪音低、功耗低等需求,可以广泛用于提升、转移、增压、喷雾、喷洒、水循环、输送等用途。
    微型水泵的主要参数有开口流量、吸程、扬程。解释如下:
    开口流量:也叫“敞口流量”。一般指水泵、液泵,特别是微型水泵、微型液泵在出水口没有压力(即没有受到阀门、喷嘴、变细的管子等等一类负载的阻力情况下,不需要泵输出相应的压力来克服这种阻力)时,也即“敞口”、“开口”时,泵能提供的最大流量。
     一旦存在如上的负载,泵的流量就会衰减,达不到最大流量。但相应的,泵的输出压力也会增加,从而满足喷雾、增压、洗车、水循环、水转移、提升、冲洗等用途,广泛应用于实验室、环保、医疗等领域。一般的水泵都有一个流量-压力曲线(也叫流量-扬程曲线或Q-H曲线)。二者呈类似反比例的关系。
     扬程:“新为诚”微型水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,单位是米。即水被吸入泵腔后,通过电机获得动能,能被压到距离泵排水口垂直方向的高度。不是水平的射程。
     同一般的离心泵的“扬程=吸水扬程+压水扬程”不同,这一扬程是不包含自吸吸程的。它是指水泵本身所能产生的扬程,不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。所以选型时,最好留有余量。
    吸程:自吸的高度就叫“吸程”。单位一般是“米”;也叫“最大自吸高度”。即泵在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。我们的水泵都是自吸水泵,所标吸程均指这种情况。“新为诚”微型自吸水泵,均是真正意义上的微型自吸水泵。
      “新为诚”品牌微型水泵,高端、正规、专业、负责,值得信赖……
马上查看文章中的产品!
公司名称: 成都新为诚科技有限公司
联 系 人: 胡SIR
电  话: 028-61331850
传  真: 028-61678198
地  址: 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号汇点广场2座905-906
邮  编: 610045
该厂商相关技术文摘:
微型调速水泵的“PWM控制”的含义
选择微型真空泵不要只看重真空度
关于用微型真空泵吸附物体的问题
微型真空泵的真空、真空度的含义
微型真空泵 “间接抽水”的成功案例
哪种情况需选用低干扰型的微型真空泵、微型气泵?
微型水泵如何选型?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
