微型真空泵的真空、真空度的含义
成都新为诚科技有限公司
   微型真空泵|微型气泵主要参数有真空、真空度、负压、流量、抽气速率、电压、电流等。
  现在微型泵选型中,如微型真空泵,微型气泵,微型气体采样泵,微型气体循环泵,微型抽气泵,微型吸气泵,微型打气泵,微型充气泵,微型高压气泵等选型中,有几个基本概念要弄清楚:
  1.真空:
  指在给定的空间内,压力低于101325Pa(100Kpa,即一个标准大气压)的气体状态。在真空状态下,气体的稀薄程度通常用气体的压力值来表示,显然,压力值越小则表示气体越稀薄。例如,两个密闭容器,A容器内气体压力为50Kpa,B容器为30Kpa, B容器内气体肯定比A容器稀薄。
  工业上有真空泵、气体采样泵、气体循环泵、抽气泵、抽气打气泵等多种微型泵,对于各种泵的性能都有规定的测试方法来检验,主要参数有:
  2.真空度:
  是衡量气体稀薄程度的物理量,常用单位是Kpa(千帕)。它是以“理论上存在的真空”为参照物,因为得出的压力值都比“理论上的真空”的压力值大,所以是正值。通常也叫“极限真空”、“绝对真空度”、“绝对压力”。
  它是指将真空泵与检测容器相连,放入待测的气体后,进行长时间连续抽气,当容器内的气体压力不再下降而维持某一定值时,此压力称为泵的极限真空。该值越小则表明越接近理论真空。
  3.负 压:
  普通真空表测得的真空值。常用单位也是Kpa(千帕)。它是以“一个大气压”作为参照物,是指被测气体压力与大气压的差值。因为得出的压力值都比“一个大气压”的压力值小,所以是负值。通常也叫“表压”、“相对真空度” 、 “相对压力”。
  4.流量:(也叫抽气速率)
  指在真空泵的吸气口处,单位时间内流过的气体体积。 常用单位是:L/Min(升/分钟)。“流量”参数如无特别说明,特指在20℃、标准大气压下的“峰值流量”。
  真空度指标是各国生产商努力追求的主要指标,它反应了相应的机械加工、密封技术、材料科学等领域的整体实力。要提高真空度指标,就必须有更高的密封条件,因此就需要采用尺寸更精确、材料性能更优异的零部件,于是生产成本就大幅度提高了。而且价格的增幅远远大于真空度指标的增幅。当然,抽气速率的提高也会引起价格的攀升,但其增幅不大。因此,选择微型真空泵、微型气体采样泵、微型气体循环泵、微型抽气泵、微型抽气打气泵等多种微型泵时,需要认真考虑真空度指标、抽气速率指标、自己的使用情况等(更多资料可参见“微型真空泵、微型气泵如何选型这样才能最好地兼顾使用性能和成本。
  高真空度的微型泵由于采用了非常精密的密封零件,因此它对工作环境的清洁条件、温度参数、介质成分等均有更高的要求。例如有一种高真空度的微型真空泵VCH1028它的真空度可以到10KPa(0.01MPa绝对压力),可以大致理解成能将一个密闭容器内的气体抽走90%,只剩下10%,在微型真空泵里就算很高的了,即使跟国外同类型的微型真空泵比也相差无几。
  5.电压
  是指泵正常工作需要的供电方式,比如12V DC,就是指需要通过变压器、开关直流电源等将220V的交流电(AC)转换成12V直流(DC),或者直接通过蓄电池一类的直流电源供电。
  6.电流
  指工作在额定电压下泵需要的电流,取决于泵的负载,负载越大,电流越大,但我们的微型真空泵都是低功耗的,除了个别型号外,一般都是以mA(毫安)计。
公司名称: 成都新为诚科技有限公司
联 系 人: 胡SIR
电  话: 028-61331850
传  真: 028-61678198
地  址: 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号汇点广场2座905-906
邮  编: 610045
该厂商相关技术文摘:
微型调速水泵的“PWM控制”的含义
微型水泵的基本知识
选择微型真空泵不要只看重真空度
关于用微型真空泵吸附物体的问题
微型真空泵 “间接抽水”的成功案例
哪种情况需选用低干扰型的微型真空泵、微型气泵?
微型水泵如何选型?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
