国外组态软件: 1、InTouch:Wonderware 是 Invensys plc“生产管理”部的一个运营单位,是全球工业自动化软件的领先供应商。 网址:http://www.wonderware.com.cn Wonderware的InTouch软件是最早进入我国的组态软件。在80年代末、90年代初,基于Windows3.1的InTouch软件曾让我们耳目一新,并且InTouch提供了丰富的图库。但是,早期的InTouch软件采用DDE方式与驱动程序通信,性能较差,最新的InTouch7.0版已经完全基于32位的Windows平台,并且提供了OPC支持。 2、IFix:GE Fanuc 智能设备公司由美国通用电气公司(GE)和日本Fanuc公司合资组建,提供自动化硬件和软件解决方案,帮助用户降低成本,提高效率并增强其盈利能力。 网址:http://www.gefanuc.com.cn Intellution公司以Fix组态软件起家,1995年被爱默生收购,现在是爱默生集团的全资子公司,Fix6.x软件提供工控人员熟悉的概念和操作界面,并提供完备的驱动程序(需单独购买)。Intellution将自己最新的产品系列命名为iFiX,在iFiX中,Intellution提供了强大的组态功能,但新版本与以往的6.x版本并不完全兼容。原有的Script语言改为VBA(Visual Basic For Application),并且在内部集成了微软的VBA开发环境。遗憾的是,Intellution并没有提供6.1版脚本语言到VBA的转换工具。在iFiX中,Intellution的产品与Microsoft的操作系统、网络进行了紧密的集成。Intellution也是OPC(OLE for Process Control)组织的发起成员之一。iFiX的OPC组件和驱动程序同样需要单独购买。 3、Citech:悉雅特集团(Citect)是世界领先的提供工业自动化系统、设施自动化系统、实时智能信息和新一代 MES 的独立供应商。 网址:http://www.citect.com.cn CiT公司的Citech也是较早进入中国市场的产品。Citech具有简洁的操作方式,但其操作方式更多的是面向程序员,而不是工控用户。Citech提供了类似C语言的脚本语言进行二次开发,但与iFix不同的是,Citech的脚本语言并非是面向对象的,而是类似于C语言,这无疑为用户进行二次开发增加了难度。 4、WinCC:西门子自动化与驱动集团(A&D)是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的重要组成部分。 网址:http://www.ad.siemens.com.cn Simens的WinCC也是一套完备的组态开发环境,Simens提供类C语言的脚本,包括一个调试环境。WinCC内嵌OPC支持,并可对分布式系统进行组态。但WinCC的结构较复杂,用户最好经过Simens的培训以掌握WinCC的应用。 5、ASPEN-tech 国内组态软件: 1.世纪星组态软件(北京世纪长秋科技有限公司) 网址:http://www.chncla.com 世纪星一般功能 超级图形制作功能:不仅用于画面组态,而且被广泛用作绘图工具软件,如绘制工艺流程图,制作 PowerPoint 幻灯片,设计软件流程框图等;主要体现在:渐进颜色填充,从屏幕抓取点位图,立体管道,数百种常用图库以及自定义图库功能。 独特组态报表功能:在工控软件界首次引入组态报表概念,组态报表使用方便(类似Excel),功能强大,不但可以得到实时报表和历史报表(班报、日报、月报、年报等),同时,在报表中还可任意插入柱状图、圆饼图、折线图、散点图等,并能方便打印。 全新管理组态概念:内嵌数据库管理功能将组态软件上升到管理层次,在系统中可以直接管理用户、设备及各种用户所需的数据。全新的管理功能使世纪星更加实用。 设备组态功能:驱动程序采用COM组件技术,实现世纪星与驱动程序的完美整合;系统配置了设备安装向导,使用户轻松组态各种硬件设备;已经支持上千种国内外的硬件设备。 监控和监视一体功能:系统具备数据采集和监控功能,同时具备图形、图像监视功能。 历史数据补余功能:具有数据存储功能的下位机,当与上位机建立通讯后,世纪星能将下位机中存储的数据补充到历史数据库中。本功能广泛用于记录仪、仪器仪表、电力系统的数据采集。 语音报警功能:开创组态软件的先河,无需预先录制语音,即可让计算机进行标准普通话语音报警,不受中文词汇限制。 虚拟机技术:解决了国内组态软件行业内工程项目规模大后,I/O点数大,数据采集不及时的一大通病,实现了无论工程项目大小,都能实时反映现场情况。 串并口操作函数:可以直接操作计算机串并口,用于计算机与设备通讯,以及灵活操作打印机,实现单行实时数据打印。 设备故障自恢复功能:世纪星与设备通讯时,一旦出现通讯故障,世纪星停止与该设备的通讯,在尝试恢复时间到时,将尝试与设备重新建立通讯连接。 I/O口操作函数:利用I/O口操作函数可以直接操作I/O口,支持windows98/NT/2000/XP平台。 无线GPRS数据传输技术:利用无线移动数据通讯高速的数据传输功能和永远在线的特点,从而确保数据传输的及时准确。 用户工程发布功能:用户在用世纪星开发完工程后,可以把工程随同世纪星安装光盘进行网络发布。 Windows 标准控件功能:用户可以在世纪星的开发画面中利用工具栏“绘图\插入通用控件”的功能任意插入各种自定义标准OCX控件,拓展《世纪星组态软件》的功能。 设备通讯测试功能:用户可以在《世纪星组态软件》的开发系统中,在添加硬件设备驱动的同时,对该设备进行通讯测试,看能否与《世纪星组态软件》相连及通讯是否正常。 与其他应用程序的数据交互功能:① 《世纪星组态软件》提供网络控件,用户可以借助该控件利用VC++或VB等开发工具编写应用程序和《世纪星组态软件》在网络中进行数据交互,《世纪星组态软件》把每个用户程序当作一个设备对象(从站),既可是本机的应用程序,也可是网络上其他机器的应用程序。② 与VC++的接口功能:《世纪星组态软件》提供UserDll() 函数,用户可以在命令语言中调用,每调用一次UserDll()函数,系统自动调用UserFunc.dll中的UserFunction() 函数,《世纪星组态软件》提供UserFunc.dll的VC++源程序,用户可以通过这个接口,借助于VC++ 完成组态软件无法完成的功能(如复杂算法)。③ 《世纪星组态软件》还可以和其他软件通过Modem、RS232、RS485、RS422 依据MODBUS协议进行通讯,《世纪星组态软件》可以做为主站,也可以作为从站。 个性化设置功能:《世纪星组态软件》提供个性化界面设置功能,用户可以设置自己的组态开发界面,主要有:① 动态浏览器:提供最大化的工作空间。② 自定义菜单、工具栏:用户可以增加、减少菜单和工具栏的项目,还可以新增工具栏,创建自己专用的工具栏项目。③ 工具编辑:用户可以增加、删除常用工具,如:notepad.exe、mspaint.exe 等。④ 自定义界面风格:可以设置5种个性化界面风格。 2.三维力控ForceControl (北京三维力控科技有限公司) 网址:http://www.sunwayland.com.cn 北京三维力控科技有限公司是专业从事监控组态软件研发与服务的高新技术企业,核心软件产品初创于1992年,公司以自主创新为动力,逐渐奠定了在国内市场的领先地位。 国产监控组态软件唯一的完整的冗余与热备体系设计,完整的分布式网络结构; 支持控制设备冗余、多重网络冗余,多客户端冗余、冗余的主从站都可以操作; 人机监控图形界面与过程数据处理分离,内置独立的实时历史数据库; 实时历史数据库支持Windows/Unix/Linux 操作系统,数据库开放接口支持远程访问;软件具备独立的Web Server,支持 Web Service 接口,支持PDA 终端访问方式;和设备支持多种通讯方式,上千种的驱动程序,支持多协议设备共用一条通讯总线,支持不同通讯链路切换。 产品发展历程: 1992年:诞生了力控的DOS版本; 1994年:基于16位的Windows(3.1)的力控版本形成; 1996年:基于32位的Windows(95)的力控1.0形成; 1999年:力控1.2版本推出,并在中国石油大庆天然气公司广泛应用; 2000年:力控2.0推出,同时出版了《监控组态软件及应用》一书; 2001年:力控“软”策略PC控制软件推出; 2002年:力控2.6推出,北京三维力控正式成立; 2004年:力控3系列软件推出; 2005年:力控pFieldcomm®网关软件推出; 2006年:力控5.0版本软件推出; 2007年:力控6.0版本软件推出; 2008年:力控6.1版本软件推出; 产品特点: 方便、灵活的开发环境,提供各种工程、画面模板、可嵌入各种格式(BMP、GIF、JPG、JPEG、CAD等)的图片,方便画面制作,大大降低了组态开发的工作量; 高性能实时、历史数据库,快速访问接口在数据库4万点数据负荷时,访问吞吐量可达到20000次/秒; 强大的分布式报警、事件处理,支持报警、事件网络数据断线存储,恢复功能; 支持操作图元对象的多个图层,通过脚本可灵活控制各图层的显示与隐藏; 强大的ACTIVEX控件对象容器,定义了全新的容器接口集,增加了通过脚本对容器对象的直接操作功能,通过脚本可调用对象的方法、属性; 全新的、灵活的报表设计工具:提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本,可以提供报表设计器,可以设计多套报表模板; 提供在Internet/Intranet上通过IE浏览器以“瘦”客户端方式来监控工业现场的解决方案; 支持通过PDA掌上终端在Internet实时监控现场的生产数据,支持通过移动GPRS、CDMA网络与控制设备或其它远程力控节点通讯 支持控制设备冗余、控制网络冗余、监控服务器冗余、监控网络冗余、监控客户端冗余等多种系统冗余方式。 全新的高性能实时、历史数据库 力控6.0重新设计了数据库内核部分。除了采用旋转门算法对历史数据进行压缩外,重新优化设计了磁盘存贮算法以实现对长年形成的海量历史数据的快速查询。支持的数据类型除原有的浮点型、布尔型、字符串型外,新增了对二进制型数据的支持。单台服务器容量可达100,000点,吞吐量支持每秒写入/查询 20,000个数据点。历史数据库可在线备份。支持多服务器处理。 当数据库构成双机冗余系统时增加了从站操作功能,即处于备用状态的从站可作为普通操作员站使用。 新增数据库快速访问接口DBI DBI是一套全新设计开发的实时数据库访问接口。它除了兼容原有接口DbCom的所有接口功能外,还增加了获取数据库结构信息的接口,并增加了动态控制变化数据集功能。由于DBI口采用了快速数据访问机制,数据访问吞吐量可达到20000次/秒,可以适合过程仿真、优化控制、专家诊断等多种行业应用。 进程管理 新增的进程管理器可按照配置安全启动、停止各个程序进程,支持进程异常自动处理功能。可远程监测各进程状态,远程启、停进程,远程上传、下载工程应用或更新程序组件。 报警、事件处理 强大的分布式报警、事件处理,支持报警、事件网络数据断线存储,恢复功能。 功能强大的、开放的过程可视化监控平台 全面提升的HMI 1)支持HMI图层操作,可灵活控制各图层的显示与隐藏。 2)重新设计的HMI的对象容器,定义了全新的容器接口集,增加了通过脚本对容器对象的直接操作功能,通过脚本可调用对象的方法、属性。 3)完善了力控OCX容器的事件型脚本功能,支持更多类型的OCX控件。 4)增强的SQL脚本。可根据SQL脚本函数返回值判断执行结果、支持模糊查询、支持时间类型字段的处理等。 灵活的报表生成器 1)提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本。 2)兼容Excel工作表文件,提供类Excel的绝大部分功能,包括:编辑功能、计算功能、图表功能等。 3)支持图表显示自动刷新,可输出多种文件格式: Excel、TXT、PDF、HTML、CSV等。 4)可实现多层表头,可以实现报表嵌套,可以制作复杂的报表格式。 5)具备打印、打印预览、页眉页脚打印功能。 6)报表数据源支持实时数据库和各种关系数据库,可显示、处理实时和历史数据。 7)提供报表设计器,可以设计多套报表模板。 对标准组件和图库进行了大量更新与扩充 1)重新设计、开发实时和历史趋势、XY曲线、多功能报警、历史报表、总貌画面、温控曲线、ADO历史曲线等标准组件。 2)新增多功能图片显示、GIF透明动画、CAD图形组件等实用图形工具。 3)优化、改造了文本输入、下拉框、列表框、复选框、多选按钮、起始时间、时间范围、历史追忆等Windows控件。 4)优化、改造了多媒体播放器、Flash播放器、浏览器、幻灯片等子图。 5)增加了大批如:PID调节器、手操器等实用子图。 新一代的网络功能 1)Web发布不但支持自有的Web服务器,同时支持IIS服务器,开放的Web控件方便用户建立门户网站。 2)支持掌上PDA终端访问网络服务器,浏览画面。 3)丰富了XML数据传送接口。 4)加强了GPRS/CDMA移动网络的并发数据功能,适合大型移动网络数据处理。 全面升级的I/O调度 6.0的I/O调度在兼容原有全部驱动程序的前提下,进行了多项功能改进。 1)通过简单组态配置,即可支持控制设备的的串口、以太网通道冗余以及控制器冗余。 2)每个驱动可加载独立进程完成采集,彻底消除单进程容易产生的线程安全隐患。 3)增加驱动管理器,可查看信道、设备的状态信息,信道的通信报文,对信道进行启、停控制。 4)支持异种通信协议共享同一信道(如:采用RS485协议同时在一个链路上采集多种厂家、不同协议的设备)。 5)增加了监控数据读写的优先级控制功能。 3.组态王KingView(北京亚控科技发展有限公司) 网址:http://www.kingview.com 性能特点: (1)组态王对大容量工程具有高度的可靠性和实时性: 61548; 数据采集性能 61548; 网络通讯性能 61548; 画面刷新性能 61548; 脚本执行性能 (2)组态王具有易用性特点:操作简单、直观、易理解,符合工控行业使用习惯,简单实用 (3)组态王具有扩展性:易于进行功能扩展 (4)组态王具有良好开放性:提供完善的api接口,利于与其他系统对kingview系统的整合,接口内容包括: 61548; 实时数据的访问接口 61548; 历史数据的访问接口 61548; 报警数据的访问接口 61548; 安全用户的访问接口 61548; 变量对象的配置接口 61548; 设备对象的配置接口 61548; 用户对象的配置接口 (5)组态王7.0具有良好可维护性:具有诊断、监视、记录工具,能够进行快速的故障定位和排除 (6)组态王7.0具有可定制性:定制OEM版本快速方便 技术参数: (1)实时数据:报警事件冗余切换小于2秒 (2)历史数据: 61548; 存储速度:10000点/s 61548; 存储时间范围:可由客户订制,精确到毫秒级 61548; 查询: 历史库查询数据时间小于3秒 同一数据可按照年、月、日、时查询,时间相差在秒级以内 61548; 历史冗余切换时间小于2秒 (3)冗余切换: 61548; IOserver之间切换小于2秒 61548; IOserver可进行最长7天的数据缓存 (4)画面系统 61548; 画面最大尺寸可达到10240x7680(或更大) 61548; 画面数目没有限制 (5)曲线趋势图: 61548; 最多同时显示4个绘图区 61548; 最多同时显示64条曲线 61548; 最多可以同时具有16条数据轴 61548; 可同时具有2条时间轴 (6)门户: 61548; 可以支持200个以上的客户端同时访问 4.紫金桥Realinfo(紫金桥软件技术有限公司) 网址:http://www.realinfo.com.cn 紫金桥软件技术有限公司是由中石油大庆石化总厂出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作。 紫金桥软件技术有限公司是国内最早研发国产大型实时数据库产品的公司之一。先后承担了国家“九五”攻关项目《实时数据库及其监控系统平台软件》的开发工作、国家863计划CIMS示范工程《大庆石化总厂乙烯厂CIMS》和《大庆石化化肥厂CIMS》项目的开发及国家863项目《实时数据库系统的研究开发》。在国家863验收会议上,紫金桥实时数据库产品受到了验收专家高度评价。 公司与中科院自动化所、清华大学、中国科技大学、石油大学等国内著名高等学府和科研机构保持着紧密的合作关系,同时还与国外知名大公司HONEYWELL、YOKOGAWA、FOXBORO、FISHER- ROUSEMOUNT、GE、OMRON、、ASPEN TECH、SIEMENS保持技术协作关系。 公司软件发展历程: 1993年开始研究开发了具有自主知识产权的国产大型实时数据库系统软件 1996年推出了基于Windows NT和OpenVMS两种操作系统的实时数据库系统ConRTDB1.0 1998年推出了紫金桥实时数据库系统1.0和紫金桥组态软件1.0 2000年推出了紫金桥实时数据库系统2.0和紫金桥组态软件2.0 2002年推出了紫金桥实时数据库系统3.0和紫金桥组态软件3.0 2004年推出了紫金桥实时数据库系统3.6和紫金桥组态软件3.6 2006年推出了紫金桥实时数据库系统3.6和紫金桥组态软件3.6的升级版本 2007年推出了紫金桥实时数据库系统6.0和紫金桥组态软件6.0 紫金桥实时数据库和监控组态软件设计起点高,适应性强,应用面广,已经在国家“九五”项目、国家“863”计划、CIMS示范工程等中发挥了重要作用。多年来,公司持续不断地对软件进行改进与提高。目前紫金桥实时数据库系统3.6和组态软件3.6的稳定性、安全性和先进性都达到或超过了国外同类产品水平,打破了国外实时数据库在国内占垄断地位的局面;自从2004年软件出口到苏丹,为喀土穆炼油厂的全厂信息化提供实时数据库平台以来,紫金桥软件已经在哈萨克斯坦、越南、日本、加拿大等地不断得到推广。产品从最初的发展中国家到发达国家,从石油化工领域推广到钢铁、水电、机械、制药、造纸、采矿、环保、智能楼宇、仓储、物流、水利等多个行业的自动化过程控制、管理监测、现场监视、企业管理/资源计划等系统。在实际应用中,紫金桥组态软件以其可靠性、方便性和强大的功能得到用户的高度评价! 为了更好的满足客户的需求和适应市场的变化,公司不断增强研发力量,并对软件进行了持续的更新和严格的测试。目前,紫金桥组态软件6.0已经同广大用户见面,软件新增功能得到用户一致好评,同时也奠定了紫金桥技术上绝对领先的优势。另外,紫金桥实时数据库和监控组态软件下一版本也已进入了最后的测试阶段,即将投放市场。 紫金桥软件公司拥有一支业务能力强、综合素质高、专业结构合理的技术人才队伍,60%以上的开发人员具有多年的实时数据库系统开发经验和工厂实际工作经验,公司多人曾出国接受过专业培训,数人曾获省部级科技进步奖。 紫金桥组态软件主要特点: 客户/服务器体系结构 紫金桥组态软件是真正的客户/服务器软件,同时支持分布式服务器和分布式客户端。一处定义,多处引用:在服务器端定义的点,可以同时在多个客户端上引用,减少组态工作量和避免数据的不一致性。支持多种组网方式,可以根据实际需要灵活搭建分布式结构,如以太网、串口、拨号网络、无线电台、GPRS、卫星网等多种连接方式,适应不同场合。 强大的数据库处理核心 数据库服务器可以进行各种运算和数据处理,如量程变换、报警、历史数据记录、PID控制、流量累计等多种处理,支持数据库脚本,在核心级实施控制,满足控制的实时需求。灵活的点参数结构,用户根据需要组态自定义点类型和点参数,满足个性化需求。 可靠的冗余系统 紫金桥组态软件支持双机/多机热备份,支持IO冗余、主机冗余、通讯冗余,系统可以智能检测不同类型的故障并自动进行响应的操作,确保系统安全可靠运行。 丰富的IO驱动 紫金桥组态软件在长期的应用过程中,开发了数百种久经考验的IO通讯接口,支持各类智能仪表、智能模块、变频器、板卡、PLC和DCS。同时支持OPC、DDE等各类开放接口 逼真的图形系统 全面支持过渡色、透明色,支持各种图形画刷,真实再现生产流程,能设计出逼真的图形效果。系统预先定义了数百种标准图形,如泵、阀、仪表、管道、马达等,可以大大缩短开发时间。用户也可以自定义图库,一劳永逸。 功能强大的脚本系统 系统支持多种触发形式的脚本,如键动作、数据刷新动作、条件动作、应用动作、窗口动作、对象动作,可以构建各类复杂系统。脚本采用类BASIC语言,简单实用,提供了功能丰富的预定义函数,支持间接变量、数组、循环和自定义函数。 报表系统 紫金桥组态软件本身提供了报表系统,可以支持紫金桥的各类运算和函数,还提供了报表函数,报表格式灵活,可以制出各类报表。提供EXCEL组件,可把紫金桥的各类(包括实时、历史、统计等)数据无缝嵌入EXCEL。 丰富的组件对象 可以直接在画面中插入各类Windows标准控件,如文本编辑框、下拉框、列表框、表格、复选框等,全面支持各类ActiveX控件和OLE对象,提供各种功能组件如温控曲线、时间调度、自定义菜单等。 Web发布 紫金桥组态软件通过Web发布,可以在Internet上授权访问,授权操作。可以使用Windwos自带的WebServer或紫金桥提供的WebServer,可以任意指定数据发布端口。客户端简单易用,用户无需降低IE浏览器安全级别,可直接浏览。 周密的安全管理系统 安全管理支持用户分组,用户继承所在组的全部权限,且可以定义拥有自己的私有权限。对窗口、配方、各种点、各种操作等都提供了完整的安全保护机制,只有授权用户才可以操作。 5.MCGS(北京昆仑通态自动化软件科技有限公司): 网址:http://www.mcgs.com.cn ·全中文可视化组态软件,简洁、大方,使用方便灵活 ·完善的中文在线帮助系统和多媒体教程 ·真正的32位程序,支持多任务、多线程,运行于Win95/98/NT/2000平台 ·提供近百种绘图工具和基本图符,快速构造图形界面 ·支持数据采集板卡、智能模块、智能仪表、PLC、变频器、网络设备等700多种国内外众多常用设备 ·支持温控曲线、计划曲线、实时曲线、历史曲线、XY曲线等多种工控曲线 ·支持ODBC接口,可与SQL Server、Oracle、Access等关系型数据库互联 ·支持OPC接口、DDE接口和OLE技术,可方便的与其他各种程序和设备互联 ·提供渐进色、旋转动画、透明位图、流动块等多种动画方式,可以达到良好的动画效果 ·上千个精美的图库元件,保证快速的构建精美的动画效果 ·功能强大的网络数据同步、网络数据库同步构建,保证多个系统完美结合 ·完善的网络体系结构,可以支持最新流行的各种通讯方式,包括电话通讯网,宽带通讯网,ISDN通讯网,GPRS通讯网和无线通讯网 6.还有Controx(开物),易控等
状 态:
离线
公司名称:
中华工控网
| 联 系 人: |
| 电 话: |
0755-26546361
| 传 真: |
0755-26585268 |
| 地 址: |
深圳市南山区创业路现代城华庭1栋6A |
| 邮 编: |
518054 |
| 主 页: |
