随着船舶自动化程度的不断提高,机电设备的紧密结合,船舶实现机电合一并逐步取消专职电机员这一职务已是大势所趋。轮机员应清醒地认识到只管机不管电的“时代”行将过去;只懂机不懂电的轮机员已很难适应现代船舶机电设备的管理。由于历史的原因,较多轮机员对船电知识相对欠缺,特别是对电气设备故障的分析和处理能力较弱,利用一切机会学习船电知识,尤其是通过电气设备故障处理来提高实际的动手能力,是尽快适应现在船舶机电设备管理的唯一办法。
1.心理方面
遇到电气故障首先思想不要紧张。常听一些轮机员说,现在只要一接触电气方面的问题,心里就发怵。由于以往电气方面一旦出现问题,首先想到的就是找电机员,形成依赖思想。事实上,只要切实做好安全防范措施,电气设备也并不是那么不可触摸,因此,在心理方面要有能够胜任电气工作的决心。
2.安全措施
在查修电气故障时,严格遵守电气安全操作规程是前提。此外,还应注意以下几点:(1)查修故障时,必须切断电源,并挂上警告牌,以防止有人不知情况而误送电引发事故。绝对不允许带电打开电气护罩。(2)在检修时,必须保证足够的照明,为了检查维修方便需用手提灯时,电压要控制在安全电压的范围之内,并且在灯泡外应加防护罩。(3)在检修过程中,特殊需要带电测试或检修时,必须确认带电部件和元件附近无其他工作人员,方能送电。(4)在带电检修时,必须有专人在旁看护,并做好一旦发生危险立即切断电源的准备。
3.排除故障的原则
(1)先易后难。所谓先易后难,就是对设备比较容易检查的部分先检查。如:首先用万用表测量控制回路是否正常,电源保险丝是否熔断。对于确定要拆检的各个部位,应按照引起故障发生的可能性,以及拆检的简易与复杂程度,确定拆检的先后顺序。通常做法是先拆简易的,后拆复杂的;先拆可能性大的,后拆可能性小的。
(2)先动后静。所谓先动后静,就是对设备经常处在运行状态的部分先检查,如:断路器、隔离开关、熔丝、接点及机械运动部分等,其它部分则后拆。
(3)先外部,后内部。由于外部环境低劣,因此故障发生率比较高,比如:一些安装在机器处所的执行机构、动作元件、浮子、限位开关、感应探头、传感器等。
遵循这三种原则处理故障,能够比较方便快捷,可以少走一些弯路。
4.排除故障的步骤
对于一般的电气设备故障来说,其检查步骤大同小异:(1)首先必须弄清故障现象;(2)查看电气线路图和说明书(图中标注的各种电气符号在每本说明书的前几页都会详细说明);(3)分析故障原因;(4)确定检查部位;(5)拆卸元器件(拆卸之前各接线头应做好标记);(6)确定故障;(7)修理并排除故障;(8)装复试验。
5.排除故障的方法
可借助测试仪器,通过测量其电压、电流或电阻进行分析判断。特别要熟练掌握万用表的使用方法,因为凭人的感觉器官检查虽然简单易行,但检查者必须有一定的技术水平和丰富经验。所以,运用测试仪器进一步判定,效果是比较准确的。
下面介绍几种简易、便捷、实用的方法。
(1)直观法。在查找故障时,可用眼看、耳听、鼻闻、手摸的不同方法来判断各装置元器件有否异常。①观其外观,表面上看比较直观,容易发现故障存在的问题,以判断是否异常;看电气元件外观颜色是否改变等。螺丝、接线头是否松动。②听其声,正常运行的机组其声音与不正常运行的机组的声音是不同的,通过平时细心观察和比较可以判断机组是否正常;③闻其味,一般正常运行的机组及其电气设备是闻不出气味的,若检查中,发现设备有异常气味,可以判断某个部位发现故障,这样就可以尽快地把故障消除。④摸其壳,可以判断设备和元件是否有不正常的颤动和温度。
(2)比较法。比较法也就是替代法,发现故障出于某点或某块电路板,此时可把认为有问题的元件或电路板取下,用新的或确认无故障的同一型号的元件或电路板替换可疑的机件,如果换件后故障消失则认为判断正确。反之则需要继续查找,船上易损的元器件或重要的电子板往往都备有备用件,一旦有故障马上换上一块就解决了问题,故障件带回来再慢慢查找修复,这也是一种快速排除故障的方法。
(3)短路法。控制环节电路都是开关或继电器、接触器触点组合而成。当怀疑某个触点有故障时,可以用导线(船上都备有鳄鱼夹)把该触点短接,此时若故障消失,则证明判断正确,说明该电气元件触点接触不良或已损坏。但是要牢记,当发现故障点作完试验后应立即拆除短接线,不允许用短接线代替开关或开关触点。
(4)经验排故法。认真做好日常运行维护及处理各类设备故障的记录,养成边学习、边记录、边实践的习惯,不断地总结、积累实践经验,往往这些经验可以帮助我们快速排除故障。
当然,一些比较复杂的故障,要根据电气系统原理图,将原理图与实物一一对照,实地察看,了解系统各种动作的工作原理,根据故障现象,仔细分析,列举产生故障的各种因素,反复推敲,逐步推理查找。
