调制解调器高级 AT 命令参考 <BR> 高级 AT 命令 <BR> <BR> 命令<BR> 描述 <BR> <BR> &Cn 数据载波检测选项 在调制解调器收到远程调制解调器发送的载波信号时,调制解调器将数据载波检测 (DCD) 发送至您的计算机。 AT&Cn 控制 DCD 选项。 <BR> 参数:n = 0, 1</P><P> n = 0 不管是否检测到载波信号,DCD 信号一直存在。</P><P> n = 1 DCD 在检测到载波时开启;而在未检测到载波时关闭 (默认设置)。 <BR> <BR> &Dn 数据终端就绪选项 在您的计算机准备与调制解调器交换信号时,计算机向调制解调器发送数据终端就绪 (DTR) 信号。 AT&Dn 控制 DTR 选项。 <BR> 参数:n = 0, 1, 2, 3</P><P> n = 0 忽略 DTR,视为开启状态。</P><P> n = 1 如果调制解调器处于在线方式时未检测到 DTR,将进入命令方式,发出 OK 结果码并保持连接状态。</P><P> n = 2 如果调制解调器处于在线方式时,未检测到 DTR,调制解调器将挂断 (默认设置)。</P><P> n = 3 调制解调器在检测到 DTR 从 On 过渡到 Off 时重置。 <BR> <BR> &F 装入工厂的默认值。 AT&F 将 S 寄存器和命令重置为工厂默认值。 <BR> 注:在语音方式下,您必须在命令行单独发出此命令,而不得发其它命令。 <BR> <BR> &Gn V.22bis 保护音频选项。 AT&Gn 确定在高频带方式 (应答方式) 下传输数据时,如有保护音频将发送何种保护音频。 <BR> 注:此命令只可用于 V.22 and V.22bis 方式下,不得用于北美洲。</P><P> 参数:n = 0 - 2</P><P> n = 0 无保护音频 (默认值)</P><P> n = 1 550-Hz 保护音频</P><P> n = 2 1800-Hz 保护音频 <BR> <BR> &Kn 本地流控制选项。 AT&Kn 确定流控制选项。 <BR> 参数:n = 0, 3, 4</P><P> n = 0 禁用流控制</P><P> n = 3 启用 RTS/CTS 流控制 (默认值)</P><P> n = 4 启用 XON/XOFF 流控制 <BR> <BR> &Mn 异步通信方式 <BR> 参数:n = 0</P><P> n = 0 异步方式 (默认值) <BR> <BR> &Qn 异步通信方式 <BR> 参数:n= 0, 5, 6</P><P> n = 0 在异步方式、带缓冲模式下通信,与 \N0 相同。</P><P> n = 5 在错误控制方式、带缓冲模式下通信,与 \N3 相同 (默认)</P><P> n = 6 在异步方式、带缓冲模式下通信,与 \N0 相同。<BR> <BR> &Sn 数据设置就绪选项 在您的调制解调器准备与计算机交换信号时,调制解调器发送数据设置就绪 (DSR) 信号。 AT&Sn 选择 DSR 操作。 <BR> 参数:n = 0, 1</P><P> n = 0 DSR 始终打开 (默认值)</P><P> n = 1 DSR 在建立连接时打开,而在连接结束时关闭。 <BR> <BR> &Tn 测试命令选择。 AT&Tn 选择八个诊断测试命令中的其中一个。 <BR> 参数:n = 0, 1, 3, 6</P><P> n = 0 终止正在进行的测试</P><P> n = 1 启动本地模拟回路。 此测试验证调制解调器操作和调制解调器与计算机的连接, 必须在调制解调器断开的方式下才能进行此测试。</P><P> n = 3 本地数字回路测试</P><P> n = 6 远程数字回路测试 此测试验证本地调制解调器操作、通信链路和远程调制解调器。 要正确测试,两个调制解调器必须在线,且禁用错误控制功能。 。 <BR> <BR> &V 查看当前配置 AT&V 显示 S 寄存器的当前配置和命令。 <BR> 单击此处查看配置显示范例。 <BR> <BR> &W 存储当前配置。 &W 将某些命令选项和S 寄存器的值存入非易失性存储器中。 可在输入 ATZ 命令或开机重新设置时恢复此配置文件 。 <BR> &Zn=x 存储电话号码。 &Zn 命令可在调制解调器非易失性存储器中存储四个拨号字符串供以后拨号。 命令格式为 &Zn= "存储的号码",在此 n 指号码可能写入其中的 0-3 位置。 拨号字符串可以长达 40 个字符。 ATDS=n 用存储在 n 处的字符串进行拨号。 <BR> \Jn 调节每秒钟传输的位数。 AT\Jn 命令确定调制解调器协商的连接速度是否强迫将计算机的速率调至调制解调器的速率。 <BR> n = 0 缓冲模式。 由 \Nn 命令选择错误控制方式 (默认设置)。<BR> <BR> \Kn 设置中断控制。 AT\Kn 命令确定调制解调器处于在线方式时如何处理从计算机中收到的中断信号。 <BR> n=5 调制解调器有序地随已传输的数据、未破坏和未加急的数据将中断发送至远程的调制解调器 (默认设置)。<BR> <BR> \Nn 错误控制方式。 AT\Nn 选择调制解调器在发送和接收数据时使用的错误控制类型。 <BR> 参数:n = 0 - 4 </P><P> n = 0 缓冲模式,无错误控制 (与 &Q6 相同)</P><P> n = 1 直接方式</P><P> n = 2 MNP 或未连接。 这就是所知的 MNP 依赖模式。</P><P> n = 3 V.42、MNP、或缓冲模式 (与 &Q5 相同)。这就是所知的 V.42/MNP 自动依赖模式 (默认设置)。 </P><P> n = 4 V.42 或未连接 <BR> <BR> \Qn 本地流选项。 <BR> 参数:n = 0, 1, 3</P><P> n = 0 禁用流控制</P><P> n = 1 XON/XOFF 软件流控制,与 &K4 相同。</P><P> n = 3 计算机的 RTS/CTS 协议,与 &K3 相同 (默认设置) <BR> <BR> \Vn 协议结果码。 AT\Vn 命令选择显示协议连接 <BR> 参数:n = 0, 1</P><P> n = 0 禁用附加于调制解调器速率的协议结果码</P><P> n = 1 启用附加于调制解调器速率的协议结果码 (默认设置) <BR> <BR> -Cn 数据呼叫音 数据呼叫音是一种频率为 130Hz 的音调,其步调为响 0.5 秒 停2秒。 此音调由 ITU V.25 指定,便于区分远程数据/传真/语音。 <BR> 参数:n = 0, 1</P><P> n = 0 禁用数据呼叫音 (默认设置)</P><P> n = 1 启用数据呼叫音</P><P> 注:在某些国家,AT-Cn 命令将返回 OK 信息,但不影响呼叫音。 </P><P> 注:默认值随国家而有所不同。 <BR> <BR> %B 查看黑名单中的数字。 如果黑名单生效,AT%B 显示在前两个小时内尝试呼叫失败的次数列表。 <BR> 注:在某些国家此命令返回 ERROR (错误) 信息。<BR> <BR> %Cn 数据压缩控制。 AT%Cn 命令确定 V.42bis 和 MNP 5 级数据压缩操作。 在线方式时对此命令所作的更改直到 首先连接断开时才生效。 <BR> 参数:n = 0, 1</P><P> n = 0 禁用 V.42bis/MNP5; 无数据压缩</P><P> n = 1 启用 V.42bis/MNP5; 启用数据压缩 (默认设置) <BR> <BR> <BR>
状 态:
离线
公司名称:
中华工控网
| 联 系 人: |
| 电 话: |
0755-26546361
| 传 真: |
0755-26585268 |
| 地 址: |
深圳市南山区创业路现代城华庭1栋6A |
| 邮 编: |
518054 |
| 主 页: |
