如果现场的海拔标准高度超过1000M,有什么注意事项?
现场的海拔标高过1000m时,请把负载率减少(因冷却效果降低)。 标准2000m:把负载电流下降到90% 3000m:把负载电流下降80%
用在变级对数电机时,有什么注意事项?
*把变极对数电机在低级侧固定。这样,当瞬时停电时,会防止因接触器切换而引起的过电流。 *切换极数一定要在电机停止后进行。
关于原有的软启动器
通常把软启动器拿掉,是因为它会引起电压下降,从而导致电机运转不稳定。
是否可以由输入侧电磁接触器来进行运转/停机?
不可以。因为频繁开/关时,会导致充电电阻损坏。 ②马达自由空转时,会产生过电流,需要用转速跟踪功能。
关于高频电机
*载波频率低,电流增加。 *额定电压低的电机(如:200Hz/200V)可以使用输出降压变压器,或加交流输出电抗器 高速电机产生的高次谐波也增加电流值,因此选择变频器时容量因比普通电机稍大。 在转动惯量一定情况下,高速电器的调速范围宽,加/减速时间设定也要大些。
关于用同步电机
*负载变动大时,容易引起失步,从而导致过电流,电机烧坏。所以要确定电流和电机的温度。 *轻负载也会引起失步。加交流输出电抗器是解决此问题的有效方法。 与工频电源相比,降低输出容量10%~20%。变频器的连续输出电流要大于同步电机额定电流与同步导入电流的标值的乘积。
关于单相电机
*电容启动的单相电机,会导致电容烧坏,引起过电流保护。 *分相和斥相启动的单相电机,会使启动器线圈烧坏。 因此,一般单相电机不采用通用频率器调速:
如何避免电机绝缘击穿事故?
由输出线上的分布电容和分布电感的共振产生浪涌电压,叠加到输出电压而产生的。
晶体管、IGBT的开关频率越高,配线越长,产生的浪涌电压越高,最大时,可产生直流电压2倍的浪涌电压。
*对策:
采用高绝缘强度的电机
加交流输出电抗器(阻抗为3%)
加输出电感L、电容C、电阻R滤波器。
*如果绝缘问题存在的话,会在短期内出现问题。
