如果在安装场所有振动,如何解决?
基本上INV不允许振动 即使开始的时候没问题,时间长了也会出现故障 *如果没有无振动的安装场所,请采用防振胶垫。 *规格表上的"振动"表示"运输过程中的振动"并不是"使用时的振动"。
为什么INV产生干扰?
由主开关器件产生干扰,而开关速度越快产生的干扰就会越大。随着主开关器件的技术发展,目前的通用INV都有此问题。故如果现场有老设备(抗干扰能力较差的),在安装是请进一步确认接线等。 关于干扰的种类,请参阅第13项。关于实际对策,请参阅第14项。。
有几种干扰?
①传导干扰……通过电线、接地线 ②感应干扰……由电磁感应、静电感应 ③辐射干扰……通过电线、INV
对于干扰问题有什么具体对策?
*对产生干扰方(变频器)的对策 ①传导干扰……在输入侧用干扰滤波器,在输入侧使用干扰滤波器(输入专用)、零相电抗器、接地电容、绝缘变压器。 ②感应干扰……把输入/输出线、动力线、信号线分离。采用屏蔽线,并使用电源线滤波器(共用扼流圈、磁环),正确接地。 ③辐射干扰……注意控制柜子中的安装和动力线的金属配管。 " 降低载波频率也有效果。 " 对产生干扰方(变频器)的对策体积又大,价格又高。 *对被干扰方的对策 " 一般体积小、价格低。 " 如果受到干扰的电线或对象明确的话,就针对处理。 " 如果不明确,就根据以下顺序处理。 ①尽量远离变频器。 ②信号线采用屏蔽线,且屏蔽线只有一端和共用端相接。 ③还可以使用磁环和滤波电容。 ④在电源线中插入电源线滤波器(正常状态扼流器、小型的噪音滤波器)。 ⑤接地线的分离。
怎么延长INV寿命?(主要是电解电容、风扇)
请尽量把环境温度降低。如果周围温度高10℃,寿命就会降低一半。 *电解电容:由于电解液的自然蒸发。标准寿命为5年。 *风扇 :由于润滑油的老化。标准寿命为2-3年。
寿命的判断方法 *电解容器: ①断电后,LED灯灭得太快(与其他机器比较) ②频繁出现OV报警。(以前很少出现) *风扇: ①风扇运转时,有摩擦音。 ②电源切断时,很快停下来。
长期保管后,有什么注意事项?
电解电容长期不通电,会导致漏电流增大,额定电压下降。 通电时内部温度上升,电容裂开。 厂方推荐:保存2年以内后通电,要缓慢加压。 最好使用调压装置(最差的方法,先通单相220V电1小时后,加三相380V电)。
漏电断路器经常跳闸,如何解决?
输出线与电机之间的分布电容引起 电线越长或电机容量越大时,漏电流越大,漏电断路器容易动作。 对策: ①增加漏电开关的漏电设定电流。 ②使用带高频对策的漏电开关。 ③降低载波频率。 ④采用输出电抗器。
电机损耗及发热问题,如何解决?
使用变频器后,由于高次谐波的影响,温度比工频驱动高(主要是二次铜损增大)对于大多数风冷电机来说,在保持低于50Hz连续运行,散热效果变差。 *对策: ①加交流输出电抗器(阻抗为3%) ②采用变频电机。 速度为额定速度1/2时,输出转矩降低10%,速度为额定速度1/3时,输出转矩降低20%。
怎么实现简易的速度比率运转?
*只要设定电位器和增益频率(Cd055): 用电位器设定频率。 用增益频率设定速度比率。
用在制动电机时有什么注意事项?
*变频器运转时,制动信号要解除 *加制动时,通过R/M端子使电机空转,同时运转信号解除。 (即变频器停止输出后再能进行制动)
