1,2台变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量?
1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在IVN的额定输出电流以下,并保留10%余量。
2,怎么解决高次谐波问题?
二极管整流电路会产生……5、7、11、13次……的高次谐波。 影响:电流增大、功率因数下降 对策:请装上AC或DC电抗器(3%压降左右) I系列: 1.5K-15K:装上AC电抗器 18.5K-55K:可装上DC电抗器(X-X1端子之间) 75K-315K:标准具备DC电抗器(P-P1端子之间)
3,对于INV输入侧变压器有什么要求?
当安装大容量机器时,请事先确认变压器阻抗值,变压器容量是否合适(请参阅第5页的表2)。 另外,在下面3个情况下,请在INV输入侧装上AC电抗器。 特别在小容量INV和大容量INV安装在同一地方时要注意以下三点: ①变压器容量超过500KVA时 ②变压器与INV之间的距离小于10M时 ③输入电流值大于INV额定输出电流值时 由于电网电感越小高次谐波电流就会越大,故甚至可能会引起INV整流桥损坏
4,怎么解决电压不平衡问题?
有时很小的电压不平衡会引起很严重的电流不平衡,甚至产生缺相。 整流桥损坏,电解电容损坏(由脉动电流增大) 对策:如果某一相的电流超过INV的额定输出电流时,必须装上电抗器(ACL) *在轻载时出现电流不平衡,不会损坏机器。
5,对于空气开关有什么要求?
当安装samco-ipF75KW-315kW时,请务必遵守以下内容。 请务必装上合适的MCCB(断路开关) 当安装samco-ipF时,请务必确认变频器输入侧的(降压)变压器后,如下所示装下MCCB。 MCCB的推荐参数一览表,如下所示: 此推荐参数是以一般型MCCB规格为基准的。你可采用更高档的规格。
6,对于输入电压波动有什么要求?
①.容许电压范围(I系列) 低值:380V-15%=323V(负载过量时,电流增加) 高值:460V+10%=506V 受接触器和风扇制约(18.5Kw以上)小于15Kw是DC励磁。 ②.超过限定的容许电压范围时 下限:出现欠压保护(LV),INV就会停机(约300V) 上限:出现过电压保护(OV),INV也会停机 ③.对于输入电压波动,平时AVR(稳压)功能会自动地工作
7,现场经常发生瞬时停电,怎么解决?
在通常情况下,您可用Cd046、Cd069来解决。 如果在INV输出侧有电磁接触器,请参阅第8项
8,如在输出侧有电磁接触器,有什么注意事项?
①在运行中请勿断开再吸合,因会产生很大的冲击电流。故有时INV可能会跳闸。 ②请在R/M端子装上接触器的辅助接点,发生瞬时停电时,使INV停机。 因在发生极电短时间的瞬时停电(0.1秒左右)时,接触器会断开而INV不出现欠压报警。故在复电时,产生冲击电流,INV可能会过流跳闸。
9,如何使用断线保护功能码?
以前变频器的断线保护为非公开功能码,应用户的要求,现予以公开,详细资料请查阅使用说明书cd680功能码。 此功能从Ver3.08版本变频器开始生效。 Ver3.08版本以前变频器,用户需要使用非公开功能码对应此功能时,请向我司有关 部门查询。
10,用在星一三角切换电机有什么注意事项?
把配线固定成三角形,否则瞬时停电时,如果接触器动作,会产生过电流。
