使用IWS时有什么注意事项?
⑴对于停电的对策 在实际上的恒压供水控制系统上,变频器的输出侧有电磁接触器。 当发生十几ms以上的停电时,这些接触器就会断开,因为此时对变频器来讲同无负载状态一样。故即使发生0.1~0.2秒左右的瞬时停电。变频器也不会出现LV(欠压)报警,所以当复电时会用冲击电流。 为了避免复电后的过电流,就好象标准接线图,请在R/M端子装上RA接点。 复电后,请重新输入运转信号,起动变频器。 如果想在复电时进行"自动再起动",作为外部运转信号的开关,请采用型的开关,
用IWS时如何选择压力表及如何直接接到变频器? 选择压力表时首先要根据工作压力范围选取适合的量程。 ⑴4~20mA输入型远传压力表可直接接到变频器的IRF及ACM端子。 ⑵0~5v或0~10v输出型远传压力表可直接接到变频器的VRF及ACM端子。 ⑶电阻输出型可根据下面图例接到变频器。压力表电阻应大于400欧姆。
注意:此时VRF输入是5v,故一定要将cd002设定为2。 问题 想把操作面板放在柜子正面板上,怎么安装? 答案/结果 ①开2个4mm孔,来固定操作面板。 ②开1个大方孔,来接远距离电缆。
问题 如何取消反馈信号断线保护功能及其时间的调整方法? 答案/结果 设定代码为:cd274.密码为"365".当设定值为"65535"时,就可取消断线保护功能。 出厂值为"100"对应时间1秒,"200 "~2秒,"300"~3秒……(注:值为"0"时对应时间3秒)。
问题 在低速时出现"OL"报警,如何解决? 答案/结果 原因:普通电机在低速运行时,冷却能力会下降。故为了保护电,INV电子热敏器的设定值也应调低。 对策:①如果转矩补偿过高→将cd004的设定值下调。 ②如果电机温度不高→变更电机的种类(cd052=2) 问题 出现整流桥损坏如何解决? 答案/结果 电网与变频器的不协调,可能造成变频器整流桥的损坏,可以考虑装输入交流电抗器选购件对应。 需要装交流电抗器的判断条件如下: (1) 变压器容量大于500KVA,且变压器容量与变频器容量的比大于10时。 (2) 同一电源变压器装有可控硅负载或功率因素补偿电容器时。 (3) 电源三相电压不平衡超过3%时。 (4) 需要改善输入功率因素时。 问题 对于使用坏环境有什么要求? 答案/结果 ①温度 *允许周围温度:-10到40℃(如取下通风壳,可到50℃) INV内部温度比周围温度还高10~20℃ *安装在柜子里时,一定要注意柜子的体积、INV的位置、排气风扇的风量。 *周围温度越低,INV寿命就会越长(请参阅第15项)。 ②湿度 *90%以下(无水珠凝结现象) 在相当于户外的情况下。如果周围温度突然下降,水珠凝结现象是会很容易出现的。 线路板接插件部分干燥后,绝缘会下降,可能引起误动作。 ③导电性灰尘、油雾、腐蚀性气体 虽然电路基板已防尘防湿处理过,但接插件等接触部分无法处理。 *油雾 →主要是风扇受影响 *腐蚀性气体→主要是铜排、各器件的管脚会腐蚀 关于海拔标高的问题、振动的问题,请参阅第10、11项 问题 使用SWS的定时切换泵功能时,出现过电流保护如何解决? 答案/结果 在使用SWS的定时切换泵功能,如果出现过电流保护,请将功能码cd012的起动延时时间适当延长。 问题 怎么设定加减速时间及转矩提升? 答案/结果 *负载的惯量大,一般起动转矩小。所以,加减速度时间值设定大时,转矩提升值要设定小。 *起动转矩大的负载,一般惯量小。所以,加减速时间设定小时,转矩提升要设定大一些。 而且 ①如果加减速时间长,大电流流过的时间长。 ②逐步加大转矩提升,电流会逐步减小,直到电流反而增大时,停止转矩补偿的提升。 ③始动频率设得高一些(5-10Hz) *用无速度传感器模式(Cd071=2),自动设转矩补偿。
问题 SHF/SPF系列变频器报“LUA”、“Lun”、“Lud”报警的原因及解决方法
答案/结果
三垦变频器SHF/SPF系列中新增功能码cd672用于输入、输出的缺相保护,当某一地区电网电压条件不好的情况下可能被变频器判断为输入电源不良而报“LUA”、“Lun”、“Lud”,用户在变频器报警后请确认是否是变频器输入缺相,如确定输入缺相请解决电源问题,如不存在输入缺相,可将功能码cd672设定为:0或2即可正常使用。
