答案/结果
⑴确认接线 ①INV动力线和信号线必须分开! ②所有的信号线必须采用屏蔽线! ③接地:INV侧:用线驱动器时:反馈信号屏蔽线的屏蔽层都接到IPG的IM端。 用集电极开路时:PG电源的零线和反馈信号屏蔽线的屏蔽层都接到IPG的OG端。 电机侧:反馈信号屏蔽线的屏蔽层不要接地。 ④PG脉冲的AB相的连接是否正确? ⑵开环运行 确认INV运作是否正常? ⑶IPG的有关参数(和标准值) ①Cd007(上限频率)→50Hz ②Cd008(下限频率)→5Hz ③Cd019(加速时间)→根据负载情况来设定 ④Cd023(减速时间)→根据负载情况来设定 ⑤Cd071控制模式)→4 ⑥Cd122(P增益)→0.3左右 ⑦Cd123(I增益)→0.5左右 ⑧Cd125(滤波时间)→10-20 ⑨Cd128 (PG相数)→1 ⑷进行微调 ①面板显示:电流主要调整PI参数 *如果电流太大或出现SC、OC等过流报警,请把Cd123(I增益)调小一点试试看。 *如果开机后马上出现GAL3报警,请把Cd128(PG相数)改成单相试试看。 再确认:PG脉冲的AB相的连接是否正确? ②面板显示:转速 *确认闭环控制动作是否正常? (最简单的判断方法:加速时,显示值越接近给定值加速反应就会越慢) ⑸注意事项 ①如果减速时间设得太长,因INV的PI动作配合不了,故甚至有可能停不了机。 ②如果频繁出现各种各样的报警(GAL1-3。过流,过压等)。请您再确认编码器的断线、接触不良、接地。 ③如果控制不住(频率上不去,频率突然上去等现象)。请您再确认编码器的断线、接触不良、接地。 ④如果受干扰,请在反馈信号线上装上零序电抗器(绕圈越多越有效果)。
