编码器常见问题
中华工控网
一、通用问题:
问
什么是编码器? TOP
答 编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。 前者称为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。
按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
问
测量精度的定义? TOP
答 大家知道,所有的测量都是对"真实"值的大致估计,也就是说测量的数值总是和"真实"值有一定的误差,那么这样一个误差的大小就是通常所说的测量精度,它反映了测量仪器系统所能真实还原测量信号值的能力。
问
增量编码器的精度? TOP
答 增量式光电编码器的精度与分辨率完全无关,这是两个不同的概念。精度是一种度量在所选定的分辨率范围内,确定任一脉冲相对另一脉冲位置的能力。精度通常用角度、角分或角秒来表示。编码器的精度与码盘透光缝隙的加工质量、码盘的机械旋转情况的制造精度因素有关,也与安装技术有关。
问
增量编码器的分辨率? TOP
答 光电编码器的分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。码盘上的透光缝隙的数目就等于编码器的分辨率,码盘上刻的缝隙越多,编码器的分辨率就越高。在工业电气传动中,根据不同的应用对象,可选择分辨率通常在500-6000PPR的增量式光电编码器,最高可以 达到几万PPR。交流伺服电机控制系统中通常选用分辨率为2500PPR的编码器。此外对光电转换信号进行逻辑处理,可以得到2倍频或4倍频的脉冲信号, 从而进一步提高分辨率。
问
绝对值编码器精度跟分辨率有何关系? TOP
答 单圈绝对值编码器的位数代表码盘的码道数,因为是用二进制的码盘(格雷码相同),所以他的精度就成了2的几次方,比如12位,就是2的12次方也就是4096。
编码器的分辨率与精度并不一定相当,精度随刻线、码盘机械同心度、读数响应速度、温度特性等各种因数决定。如果一个编码器是用刻线正弦波细分获得高分辨率的,那它的精度并没有提高,细分仅提高了分辨率。在细分前的刻线精度是多少,细分后的精度还是多少,所以有些高分辨率的编码器的精度取决于之前是用多少线再细分的。
二、Hengstler品牌
问
通过SSI接口,数据轮询的最大频率如何确定? TOP
答 通过SSI传输的当前位置数据,以下“最好的情况”和“最坏的情况”必须被考虑。
位置数据的输出取决于几个参数,如:因子,转换时间,数据格式等。因此,处理时间会有所不同。
使用处理器系统您将“只能”获得一个平均响应时间。如果你使用最高频率500kHz轮询SSI通道。即(脉冲时间2µs * 26位+最低要求暂停时间40微秒)就是最短时间大约100µs。此后,该系统将需要另外的400-500µs的时间用于数据更新,因此在“最坏的情况”你可能得到三次同样的结果(位置值)!只有使用速度快的多的DSP或ASIC你才能获得更短的时间(因子为10),或使用应用于电机控制系统的附带SIN/COSINE码道的编码器。
问
AC59和AC61有何不同? TOP
答 这两种型号的编码器都是不锈钢外壳。
•“61”型配有一个实心坚固的不锈钢外壳,并和不锈钢法兰连接。标准电缆配件是由镀镍的黄铜制造的。
=> “这样的设计允许复杂的编码器类型,如绝对式编码器带总线罩盖和要求保带防护地访问编码器的内部,如DIP开关。
•“59”型包括拉深不锈钢外壳,并和轧花不锈钢法兰连接。标准电缆配件是由PVC制造。
=> “这种设计通常是不太昂贵的(提供了降低了一些要求的编码器类型):带电缆连接器的增量编码器,带电缆连接器的绝对值编码器和密封外壳(如并行单圈,SSI或BiSS)。
问
实心轴编码器和空心轴编码器之间有何区别? TOP
答 实心轴编码器需要安装法兰和联轴器。空心轴编码器只需要一个弹簧片,用来防止编码器的旋转和吸收振动。
问
使用ACURO编码器时,你需要使用什么GSD文件? TOP
答 ACURO AC58系列编码器您可以使用和RA58系列一样的GSD文件。理由是:如果使用的RA58坏了,用户将用AC58替换。如果编码器的代码不一样,PLC(使用的GSD文件识别)将无法连接到替换RA58的AC58编码器上,所以必须修改PLC软件。我们做成一样就是使用户应用更方便。
GSD-文件:
heng_gsd.zip
三、 Dynapar 品牌
问
什么是差分线路驱动器输出(Differential Line Driver Output)? TOP
答 差分输出提到这样一个事实,即每个通道有一个互补通道,如A和/A。差分线路驱动器可以帮助提高抗噪声性能(见/A和/B通道用于什么?)。差分线路驱动器还允许您比推挽输出更多的漏或源电流。差分线路驱动器同时有漏和源电路一起工作。(见什么是漏或源输入?)它也可以帮助提高信号的传输距离。
问
什么是集电极开路输出(Open Collector Output)? TOP
答 一个集电极开路输出是一个NPN晶体管。NPN晶体管允许漏电流到公共端。它可以被认为是一个开关,允许电路经过负荷后被连接到共同端。这意味着如果要有输出工作需要一个电源。 电源经过负荷必须被连接到输出,否则NPN晶体管只是建立了一个到公共端的路径,即干式接点。因此,如果您测量一个没有连接到任何电源的集电极开路输出电压,不会看到电压的改变。如果集电极开路正常工作,经过输出负载后电压应该被检测到。
问
什么是图腾柱输出(Totem Pole output)? TOP
答 图腾柱输出基本上和推挽输出一样,但当提到了TTL装置时,它是一个常用的术语。它和推挽输出之间的主要差别是漏或源电流的大小。图腾柱输出比推挽输出的漏/源电流要小。其他主要区别在于输出电压不同。图腾柱只能是一个5V直流信号,而推挽输出将跟随输入电压。
问
什么是推挽输出(Push Pull Output)? TOP
答 推挽输出是一种允许你同时连接漏或源电路的输出。(见什么是漏或源输入?)这种类型的输出允许你比图腾柱输出更多的电流和跟随输入电压。当集电极开路输出和编码器连接的控制器不能工作时,需要选择推挽输出。
问
什么是正交输出(Quadrature output)? TOP
答 正交输出是指信号A和B之间有90度的相移,A超前B或B超前A取决于旋转方向。这并不意味着输出将4倍编码器每圈的分辨率。这一事实,即信号有90度相位差使控制器能够判断编码器的旋转方向。您必须同时使用正交的A和B信号,才能获得X2或X4的逻辑关系。 (见正交和x4逻辑之间有何不同? )
问
为什么我需要一个上拉电阻? TOP
答 上拉电阻被用来“拉”逻辑高电压水平达到工作电压。这是非常有用的,当集电极开路的输出没有达到显示逻辑高电平所需的电压水平或噪音出现在信号线上。当一个逻辑高电平信号出现,对于集电极开路其电压水平约等于工作电压。其中的差值是由于上拉电阻上的电压跌落。如果负载不以地为参考,这并不是必要的。
问
/A和/B通道有什么用? TOP
答 /A和/B通道是A和B通道的反信号。这意味着当信号A是高电平时,信号/A是低电平,当A是低电平时,/A是高电平。这同样适用于任何有互补信号的情况。这通常使噪音降到最低。一些输入卡同时接受的A和/A信号。然后比较两个信号,以帮助消除导线上窜入的共模噪声。接收的脉冲只有信号A是高电平同时信号/A是低电平时,才能被确认。这适用于任何有互补信号的通道,信号A仅作为一个例子。这通常称为差分输出。
问
正交和x4逻辑之间有何不同? TOP
答
正交输出指的是输出信号的相移。当输出信号,信号A和B互相之间有90度的相差,这被称做正交。这只是正交名词的解释。(见什么是正交输出? )
x4逻辑指控制器如何解释接收的信号。这是通过把每个检测到的A和B通道脉冲的边沿转换为自己的脉冲。这个转换发生在控制器,而不是在编码器。
这意味着如果你订购了一个每转120脉冲的正交编码器,输出信号A和B将有90度的相移。这并不意味着每一转,编码器将产生480个脉冲。增加的脉冲只发生在控制器。
问
如何选择每转脉冲数(PPR)? TOP
答
当选择编码器的PPR值时,请记住一些简单的规则。请确认你选择的PPR值不会超过控制器或编码器的最高频率。尝试选择PPR接近你要显示的值,这样就消除或减少校准常数的必要。例如,如果你想每圈显示12英寸,就选择PPR为12。如果你想显示12.00英寸,选择1200PPR。然而不要错误地忘记了控制器输入的乘数。大多数控制器有X2或X4的逻辑。如果是X2逻辑,当显示12.00将变为您的PPR为600;当X4逻辑时变为PPR为300。这些选择给你期望的每一个单位只有一个脉冲。记住当你你创建的PPR时,一定要记住频率。当选择PPR时,在最高转速下不能超过编码器能够处理的频率。相反的情况也是如此,请不要选择过低的PPR,您的控制器不能识别信号。尝试选择您的PPR,让您的校准常数为0.5和1之间。
问
如何设置我的校准常数? TOP
答
如果正确选择每转脉冲数(PPR)能够简化校准系数 。一旦PPR被选定,或者只要按照技术手册中的公式计算。当选择校准常数时,请记住越接近1越好。校准常数的值是您最好的编码器的每个脉冲的分辨率。
问
Dynapar编码器和我的系统之间的距离可以多远? TOP
答
没有固定的答案。许多因素都会起作用,连接装置到一起的最大电缆长度。使用长电缆的最大问题是电缆变得更容易受到噪音干扰。这是由于电缆的电容,电缆象天线一样起作用,同时通过电缆电源会有损耗。电缆的最大距离可以被获得,必须遵循以下一些基本的布线原则。使电缆远离产生大量的电气噪声的物体。这包括交流电机,电弧焊机,交流电源线和变压器。当使用带互补信号时,使用双绞线,当使用任何类型的信号时都要用屏蔽电缆。输出电压使用允许的最高电压。例如,如果编码器可以输出5到24伏,那就使用24伏。使用集电极开放或和差分接收器( PM28S00 )一起使用的差分线路驱动器输出,以便得到最大的漏/源电流源。
如果您使用的是编码器作为不止一个控制器的输入,请使用信号放大器。这也是一个很好的方法,以提高信号传输的距离。当使用差分输入时,典型的差分线路驱动器最大距离为大约100英尺,集电极开路的距离大约是35英尺。
问
什么是零速传感器? TOP
答
零速指示是一个单独的输出,应用中当速度低于一定的频率作为报警,不是零速出现。零速没法检测,只有跌落到一定频率以下可以被检测。当应用至关重要的和必须被监视时,这是非常有用地。
问
需要使用屏蔽电缆吗? TOP
答
是。强烈推荐使用屏蔽电缆。特别是使用在存在大量的电气噪声的区域。如果你有任何噪声问题,或者怀疑可能有,请使用屏蔽电缆。
问
为什么使用绝对值编码器? TOP
答
首先,什么是绝对值编码器?绝对值编码器在每圈的每个位置都有唯一的编码。这样代替脉冲的输出,你可以获得二进制特殊值输出。当要求准确的位置时,这是非常有用的。绝对值编码器每圈的每个位置有唯一的二进制值,如果电源关闭,而当电源恢复时位置的实际值能够被识别。即使控制器丢失电源和过程被移动。
问
什么是格雷码? TOP
答
格雷码是二进制码的一种形式。格雷码和二进制码的不同在于递增数的方法不同。对于格雷码每次递增只有一位变化。这意味着计数的顺序将看到0,1, 3, 2, 6和7。这与标准二进制不同,它的顺序是0, 1, 2, 3, 4和5。
格雷码   二进制
0000 0   0000 0
0001 1   0001 1
0011 2   0010 2
0010 3   0011 3
格雷码可以防止在转换到下一状态时产生的错误。下面举一个例子说明在什么情况可能发生。这可能由于定时器和电缆的电容引起。从0011变到0100的情况可能出现0111,而格雷码不会出现这种可能性。
问
我如何将格雷码转换为二进制码? TOP
答
以下是一个从格雷码转化为二进制码的例子。
步骤 1
把数写下来,保留格雷码的最高位作为自然二进制码的最高位。(1 1 0 1 1 格雷码 = 1 二进制)
步骤 2
次高位自然二进制码为高位自然二进制码与次高位格雷码相异或。异或运算相同为0,相异为1。(1 1 0 1 1 格雷码 = 1 0 二进制)
步骤 3
重复步骤 2,直到所有的数转换完成。
1 1 0 1 1 格雷码
1 0 0 二进制
1 1 0 1 1 格雷码
1 0 0 1 二进制
1 1 0 1 1 格雷码
1 0 0 1 0 二进制
问
什么是漏或源输入? TOP
答
漏和源输入仅仅涉及晶体管电流的流动。这意味着,他们运转需要电压和负载。漏输入要求在连接它到电路以前需要电压和负载。对于电路,这就是“漏”到地。源输入必须放在电路的负载之前。这意味着这是“源”电流到电路。电压和负载都必须出现在任何一种情况下,以检测输入电压的变化。这同样适用于漏或源输出。
问
线路驱动器7272和4469输出的主要区别是什么? TOP
答
Line drives线路驱动器
顾名思义,这种输出芯片来源于“驱动”电流到线路。不同于集电极开路输出,线路驱动器芯片主动驱动输出高或低,因此,能够使负载产生漏和源电流(见图2 ) 。主要优点是它的线路驱动能力,推动更高的电流通过电缆,使电缆运行更长。虽然线路驱动器可用于单端的格式(即推挽输出) ,它们是最常用的互补或差分信号。使用差分信号,当使用屏蔽双绞线电缆,使用较长的电缆运行或在高噪声环境中线路驱动器是首选。 7272 7
272
或许是最广泛认可的线路驱动器之一。该芯片应用于许多竞争力的编码器和充分的理由;7272达到了良好的折衷电流能力,可使用电压范围,以及芯片的成本。典型的电流输出能力的7272芯片是在40-50mA范围,适用于电缆运行在临近的50-75英尺。此外, 7272芯片一般的供应提供了“镜像电压”输出,换句话说,不管输入编码器的电压是多少,同样将输出电压(减去少量考虑到编码器的功率要求) 。另一个显着特征是其7272温度保护功能。如果7272被驱动到极限(高负荷,高电压的限制,高频)从而提高了温度,它会进入保护模式下启动“退出”或停止输出。如果让其冷却,该芯片将重启,很像一个热开关,并开始运作了。然而,太多会导致重置阈值或启动点,随着时间的推移降低,最终导致编码器不可靠。总之,如果应用程序连续引起这样的停机,应该选择其它不同的线路驱动器。
4469
4469是另一个非常突出的线路驱动器选择。不同于7272 ,4469有高得多的电流驱动能力,取决于不同制造商通常在100mA的范围。这是一个明显的优势,可应用于较长电缆运行,通常是在100-300英尺。然而,这种较高的电流能力,伴随有一个缺点。4469浪费这么多的能量,因此,伴随着高电流电压范围受到影响。一个典型的镜像电压输出仅限于15VDC ,如果选择可调的5伏输出,输入电压可提高到24伏。至于费用方面, 4469与7272具有可比性。此外, 4469不具备自动保护功能,它可以倾尽全力地驱动而不用担心停机,但对使用寿命会有明显的不利影响。
四、NorthStar品牌
问
NorthStar编码器能提供26V输出? TOP
答
是,我们设计了新一代传感器,他适用于我们所有的RIM Tach® 和 SLIM Tach®产品。
问
NorthStar传感器能提供正交,双向或者Z信号输出吗? TOP
答
是,我们所有的传感器都能够提供速度和方向反馈信号(正交/双向),同时为了抗干扰(差分输出)。我们所有的传感器封装相同的输出能力,并可以互换,只要他们的脉冲数相同。一个可选的带互补信号的Z标记(标志)脉冲可用于零位参考。
问
传感器上的膜应该被撕掉吗? TOP
答
不。那层膜是用来保护编码器上边的传感器。它有助于保持在加工过程中传感器密封材料和增加保护传感器的表面。
问
为什么当我订购1024ppr脉冲轮,实际读出来是512ppr? TOP
答
为了让我们的客户规范自己的库存,我们使用共同的基本计数480,512和600脉冲轮中获得脉冲计数从60-1200ppr。
问
我应该使用什么类型的线连接编码器? TOP
答
您应该使用双绞线/屏蔽电缆如Belden 9728或9730,18或22 AWG(根据长度的需要) 。
问
我是否需要关闭我的电机或机器来改变NorthStar传感器? TOP
答
有的装置需要关机,当连接器断开后测速反馈将丢失。为减少停机时间最好的方式是预留双输出编码器的传感器位置(如适用)。NorthStar传感器被设计成可以快速连接/断开和更换。
问
如何设置我的校准常数? TOP
答
要确定安装的要求,我们需要的电机制造商,框架尺寸,交流或直流,冷却(如果有的话) ,轴的尺寸,需要的安装:驱动器端或驱动器的另一端。
问
如何对NorthStar编码器进行故障检测? TOP
答
编码器故障检测需要一个示波器或NorthStar M100编码测试仪来测试传感器的输出波形。编码器使用的技术指标在指导手册中。技术指标包括相位和占空比。如果传感器不在技术指标范围内,你应该检查脉冲轮是否对中。按照说明书或拨打NorthStar产品专家了解更多详情。
问
脉冲轮上的裂口,缺口或刮伤会影响NorthStar编码器的输出吗? TOP
答
随损害的严重性和位置而定,这可能会导致脉冲丢失。
问
你们有转换器可以将数字输入转换为模拟量输出吗? TOP
答
是。Dynapar的FV2是一个频率转换为电压的器件,按照客户的技术指标能够提供0-10V或电流回路输出4-20mA 。
问
NorthStar RIM Tach® 或 SLIM Tach®的传感器是否可以维修? TOP
答
不,他们不能维修。我们的传感器电子封装,以防止他们在恶劣的环境损害。
问
NorthStar RIM Tach® 或 SLIM Tach®编码器是否可以维修? TOP
答
我们能够维修轴承和RIM Tach® 6200的轴 。其他RIM Tach® and SLIM Tach®产品需要更换传感器。脉冲轮也可以更换。联系NorthStar产品专家以获取更多信息。
问
如果我需要将轮子安装到轴耦合测速仪,怎么办? TOP
答
RIM Tach® 6200是专为地脚安装应用及改造老式模拟测速仪设计,如BC42和BC46 GE 测速仪。
问
如何NorthStar编码器没有输出,我要检查什么? TOP
答
请确认:装置已上电。传感器没有破裂。脉冲轮对中。电源和地之间没有短路。脉冲轮使用了匹配的的传感器。
注意:脉冲轮和传感器必须兼容(即512脉冲轮配64,128,256,512,1024传感器或600脉冲轮配75,150,300,600,1200传感器),(必须是2的倍数)
问
对于噪声信号有什么潜在的解决方案? TOP
答
请确认:引脚10的屏蔽线被连接到驱动器的屏蔽。接地引脚10有时对信号的清晰度有帮助 脉冲轮对中。 电缆对要和互补信号分组(即A, /A 一对,B, /B 一对,Z, /Z一对,Vcc,Com一对),并且被正确地连接到端子。如果所有这些都不奏效,致电NorthStar产品专家寻求帮助。
问
我的NorthStar编码器有间歇性的故障,我应该检查什么? TOP
答
检查:脉冲轮的对中。 确认电机的轴是否有轴向移动。 看编码环境温度是否超过90摄氏度 。
问
如果NorthStar脉冲轮上的轴松和打滑,我该怎么办? TOP
答
这不应该发生,除非螺丝没有拧紧或是超过了力矩的问题,作为制动应用。定位螺钉的打孔钻洞必须与轴匹配。
问
如果NorthStar SLIM Tach®产品上的Z信号检测不到,最大的可能性是什么? TOP
答
如果车轮和靠近传感器的SLIM Tach®框架之间的间隙大于0.006” ,传感器将无法拾取Z脉冲。检查C-face的同心。使用M100编码器测试仪检测这类问题。如果你是测试Z标记,M100测试仪必须被设置为选项3位置信号类型或将不能识别出Z脉冲。
公司名称: 中华工控网
联 系 人: 客服中心
电  话: 0755-26546361
传  真: 0755-26585268
地  址: 深圳市南山区创业路现代城华庭1栋6A
邮  编: 518054
该厂商相关技术文摘:
智能仪器仪表的发展特点与前景分析
电动机性能虚拟仪器测试系统设计与实现
视频监控护航高铁安全运营
基于PLC,触摸屏及变频器对吹膜机的改造
永宏PLC应用于自助图书借还终端机
基于永宏PLC的GSM通讯原理及其应用
改善汽车生态学、安全性和舒适性,四大测试分析是关键
数控技术的发展趋势及产业化
数控技术发展战略与发展途径的思考
用Energid 的软件进行机器人的抓取和操作
如何借助RFID技术升级企业信息管理水平
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
