模糊PI控制在变频调速闭环系统中的应用
中华工控网
引言 <BR> 随着计算机控制技术、电力电子技术的飞速发展,交流变频调速技术正以其优异的控制性能日益为工业界接受,可编程控制器作为一种可靠性的工业PC,也正以前所未有的速度在工业自动化领域迅速普及。在我国传统的钢铁冶金、交通运输、机械化工等各产业中,存在着大量的以继电器、接触器和直流调速为主的电气传动系统,这些系统存在硬件线路复杂、可靠性低、能耗大、生产维修量大等许多缺点,因此如何将PLC与交流变频调速技术相结合,对传统产业进行改造,是企业界正着力解决的问题。本文就某电机智能测控系统的PLC控制交流变频调速系统进行详细介绍。 <BR> </P><P> 模糊自校正PI控制器的设计 <BR> 控制器设计的理论依据 <BR> 在起动和负载变化阶段,控制系统的反应较慢。而模糊控制将专家的知识及现场操作人员的经验转化为控制策略,使模型难以确定的复杂系统得以有效的控制。在对象参数发生变化或受到外部扰动时,模糊控制仍能达到较为满意的控制效果。 因而与传统的控制方案相比,模糊控制具有较强的鲁棒性。但是模糊控制无法从根本上消除稳态误差,控制精度较低。而比例积分控制(PI)能够消除稳态误差,将模糊控制技术和传统的PI控制相结合,能够有效地解决模糊控制存在稳态误差的缺陷。目前较为广泛的是模糊控制与PI控制的串联或者模糊控制与PI控制相并联。但是参数固定的PI控制又一定程度上给系统带来了动态与稳态之间的矛盾,模糊控制的优势没有得到完全体现。本文提出的模糊自校正控制器使PI调节器参数跟随系统误差变化而动态变化,从而具备了模糊控制较强鲁棒性和PI控制削弱稳态误差的功能。 <BR> 模糊控制原理及其应用 <BR> 该模糊控制输入信号为速度偏差e和速度偏差变化率△e,输出信号为控制信号。变量的模糊子集为{正大,正中,正小,零,负小,负中,负大},相应的语言变量设定为{PL,PM,PS,ZO,NS,NM,NL}。 <BR> 首先,把速度偏差及偏差变化率的实际范围作为输入论域,输出控制量的允许变化范围作为输出论域,而在论域中的元素隶属于某个语言变量值的隶属度用隶属函数表示,论域两端的隶属函数取半三角形的形状,其余则取三角形的形状。其次,在模糊化过程中取输入变量的实时值,即求速度偏差及偏差变化率的实时值。第三步是把输入变量的实时值和已定义的隶属函数进行比较组合,求出相应的模糊输入量。有了上面三个步骤后,再采用MAX-MIN推理合成算法进行模糊推理,并产生模糊输出结果。最后,将模糊输出结果清晰化,并采用PWM方式实现输出控制,在周期一定的条件下调节占空比,而占空比的实时值由模糊控制规则自动调节。 <BR> 控制器的参数校正 <BR> 模糊自校正控制器是由模糊控制器、PI调节器、参数整定环节和估测器四个基本部分组成。模糊控制器和PI调节器根据校正的参数对过程对象进行控制,参数整定环节根据系统误差的动态变化对PI调节器进行参数校正。该模糊自校正控制系统的运行过程就是模糊自校正控制器不断采样、校正,直至系统达到并保持期望的控制性能指标。 <BR> PI调节器的参数校正原则:在控制的起始阶段取较小的PI调节器校正参数;当模糊控制达到基本稳定时,根据系统误差逐渐增大PI调节器的校正参数,以获得平稳的上升并消除误差;当整个系统已基本稳定时,则根据系统要求和误差适当减小PI调节器的校正参数。 <BR> <BR> 变频调速系统的组成及主程序框图 <BR> 变频调速系统框图如图1所示。本系统采用三菱公司的FX2N PLC作为速度调节器,它把给定信号与编码器输出脉冲信号的量化值进行比较,获得误差e,通过具有参数自整定的PID算法,得到所需调节值,将此值送入D/A转换变为模拟信号,再送至变频器的模拟电压输入端,控制变频器频率,从而控制电机的转速。 <BR> 系统的主程序框图如图2所示。为了使电机稳定性好,响应速度快,必须正确选择系统的比例、积分、微分等参数。本系统利用PLC的高速运算及判断能力,由PID算法子程序计算出控制量UR,对扰动作出动态调节,使得稳态误差最小。 <BR> <BR> 实验结果及结论 <BR> 在该电机控制系统调试过程中,对11kW/15kW直流电动机-交流发电机机组进行启动实验,给定速度为1500转/分钟,系统能很快跟踪给定速度,反应性能良好。在突加负载的情况下,系统能快速自动调节,恢复时间约为0.6s,其转速特性曲线如图3所示。 <BR> 本系统充分利用了变频器的多种控制功能,用编码器精确测速,控制算法采用了参数自整定PID算法,实现了精确的变频调速闭环控制。实验数据表明,该系统能对电机转速实现精确控制,实用性强,具有一定的推广价值。 <BR> 信息来源:电子产品世界 <BR>
状 态:
离线
公司名称:
中华工控网
| 联 系 人: |
| 电 话: |
0755-26546361
| 传 真: |
0755-26585268 |
| 地 址: |
深圳市南山区创业路现代城华庭1栋6A |
| 邮 编: |
518054 |
| 主 页: |
