频率范围
无论是发射天线还是接收天线,它们总是在一定的频率范围(频带宽度)内工作的,天线的频带宽度有两种不同的定义:
一种是指:在驻波比SWR ≤ 1.5 条件下,天线的工作频带宽度;
一种是指:天线增益下降 3 分贝范围内的频带宽度。
在移动通信系统中,通常是按前一种定义的,具体的说,天线的频带宽度就是天线的驻波比SWR 不超过 1.5 时,天线的工作频率范围。一般说来,在工作频带宽度内的各个频率点上, 天线性能是有差异的,但这种差异造成的性能下降是可以接受的。
信道间隔
信道指发射接收时占用的频率值。相邻信道之间的频率差值称为信道间隔。规定的信道间隔有25KHz(宽带)、20KHz、12.5KHz(窄带)等。
信道数量
是指同时进行数据及信号通讯的通道数量,数量越多,信号强度及通信质量越高。
接口
接口是指设备连接设备进行通信时的端口,一般都是标准的RS-232接口。也有内部扩频电台接口,或是网络数传电台使用的10Base-T接口。
军标
军标是指设备符合美国军用规格或军事用途的标准和规范,如MILITARY-STANDARD(MIL-STD)810C/D/E&F,即为规范中主要标准。
密封性
密封性的指标一般都是IP54。首先分析IP54的含义是来源于GB 4208—1993《外壳防护等级(IP代码)》,第一位特征数字“5”表示:不能完全防止尘埃进入,但进入量不能达到妨碍设备正常运转的程度;第二位特征数字“4”表示:防溅水,任何方向溅水无有害影响。目前广泛应用于各行业,主要是指防尘、防水的等级。
倒频加密
倒频加密是一种比较简单经济的加密方式,能够起到一定的防盗听及防泄密的功能。
倒频功能(Reverse Frequency):使用倒频功能时,对讲机或电台的发射频率和接收频率将互换,并且所设定的信令及编码和解码也进行互换。
时延
从发送端接收到第一个字节数据到接收端串口输出数据的第一个字节所需要的时间。数据传输延时是无线数据传输与有线数据传输的最大区别。
CTS延迟
CTS延迟是指从DCE(数据环路设备)收到控制信号到向DTE(数据终端设备)发送数据的时间延迟。通常数传电台的CTS迟延为0-255ms可调。
PTT延迟
PTT是“Push To Talk”的缩写,中文意思为“一键通”或“即按即说”。本质上是一种基于2.5G及3G网络的VoIP技术。“一键通”将语音信号转换成数据包经过网络传输,最后再将数据包转换成语音传递出来完成一次通话,也就是以数字交换的形式实现语音通信。和对讲机一样,一键通以半双工方式工作,同一时间只能有一个人讲话。两次会话的间隔就是PTT延迟。通常数传电台的PTT延迟在0-255ms可调。
无线速率
无线速率是指设备使用的无线调制解调器芯片所能支持的速率。例如19.2k、9.6k、4.8k、可软件设置等几种类型。
端口速率
数传电台常见的端口速率有:1200,2400,4800,9600,19200,38400bps(位/秒)以及更高的N*64Kbps。
误码率
误码率(BER:bit error)是衡量数传电台数据在规定时间内数据传输精确性的指标。通常数传电台的误码率应该BER≤10E-6。
输出阻抗
阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输出阻抗是在出口处测得的阻抗。与模拟输出串联表示的等价阻抗。阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
频率稳定度
频率稳定度标识了数传电台工作频率的稳定程度。单位为ppm(part per million百万分比)。通常数传电台的频率稳定度应在:±1.5ppm左右。
反射响应时间
反射响应时间指发送到对方或同等设备的信号做出响应的时间,此项性能时间越短越好,单位值为ms。
工作循环
工作循环是指设备设定的信号搜索及发送时长的范围及规定,设备以功率数值来测定是否执行循环操作。还有利用控制芯片对脉冲数进行比较判断,基本上是利用减法运算的。当工作频率到达某个设定点时,设备开始停止搜索或发送信号,一次工作循环完成。
占空比
占空比是指高低电平所占的时间的比率,占空比越大,电路开通时间就越长,整机性能就越高。例如,美国FCC公司的RFM96W系列电台体积小、重量轻,误码率低,可靠性高,采用UHF波段,有多种频率可供用户选择,传输速率高达9600bps,占空比达100%,灵敏度达-117dBm。
收灵敏度
无线传输的接收灵敏度类似于人们沟通交谈时的听力,提高信号的接收灵敏度可使无线产品具有更强地捕获弱信号的能力。这样,随着传输距离的增加,接收信号变弱,高灵敏度的无线产品仍可以接收数据,维持稳定连接,大幅提高传输距离。普通11g产品的接收灵敏度一般为-85dB,目前市面上的无线产品接收灵敏度最高可达-105dB,比普通产品提高了20dB。每增加3dB,接收灵敏度提高一倍。
网络诊断
数传电台可以选用厂商提供的网络管理软件。利用它可以远程监测,设置电台的参数,如RSSI接收信号强度、发射功率、电源电压、信噪比、工作温度、稳压输出等,而不必中断数据传输。
