机柜风扇、机柜空调、美国依爱(EXAIR)机箱冷却器进行机箱控制柜冷却降温的优劣对比
工业电气控制柜(如PLC控制柜)内部通常集成较多大发热量的高精度控制模块及各种分立电子元器件,这些精密元件长期在高温环境中工作,不仅会提前老化,缩短使用寿命,而且,一旦控制柜内部温度过高,就会严重影响控制精度和控制稳定性,甚至导致元气件烧毁,造成意外停工。
一般对电气控制柜的冷却降温方法有三种:机柜风扇、机柜空调、机箱冷却器
1、 机柜风扇:
(1)初次使用成本低,但性价比较差;
(2)经常出故障,一旦风扇停止工作,机柜也不得不停机,需要频繁的清洗维护或更换备件;
(3)容易将灰尘、碎屑等异物带进电气柜里,造成短路;
(4)不安全,容易造成维护人员的触电;
(5)调温效果不可控。
(6)冷却降温的效果很差,尤其在夏季高温时几乎起不到降温效果;
2、机柜空调:
(1)初次购置成本比机柜风扇稍高,耗电量也很大,性价比一般;
(2)一旦空调出现故障,机柜也不得不停机,需要专业的空调厂家来维护或更换备件;
(3)体积大,重量大,安装复杂,需要空调厂家专业安装人员进行安装,而且安装时间比较长;
(4)容易将水气、灰尘、碎屑等异物带进电气柜里;
(5)不安全,容易造成维护人员的触电或受伤;
(6)使用一两年后冷却降温的效果开始大打折扣,夏季高温时降温效果较差;
(7)机柜空调的冷媒容易造成环境污染,不利健康。
(8)机柜空调的冷凝水会是机柜生锈、受腐蚀甚至短路。
3、EXAIR机箱冷却器:
美国依爱(EXAIR)机箱冷却器以标准工业压缩空气为唯一动力来源,可瞬间降低压缩空气温度30℃-35℃,是一款针对电子元器件集成系统、电气机箱、电控柜、配电柜、PLC控制柜等工业柜体而专门设计的冷却产品,可对柜体内部发热量较大的关键电子元器件、连接线路进行针对性更强的局部冷却,也可对控制柜整个内部进行恒温调节。使用机箱冷却器是未来电气柜降温冷却的趋势所在。美国依爱(EXAIR)机箱冷却器主要有如下明显优势:
1. 超低温的气流冷却,降温效果明显。瞬间产生-28℃的温降,可通过冷空气分配管对密封电控柜内特别高温的大发热量关键电子元器件进行专门的局部冷却,效果极其明显,同时,还可以增装一个电子恒温器对电控柜内部实现恒温调节,并节约压缩空气。
2. 终生免维护,无电气件,无活动部件,使用期间无需更换任何备件,性价比极高。
3. 体积小:长度不过20厘米。重量轻:重量不过1公斤。
4. 便于安装,现场改造便利。仅需在机箱顶部钻一小孔安装,接上气源,几分钟内就可投入使用。
5. 保障了控制柜完全密封条件下的有效散热。由于使用美国依爱(EXAIR)机箱冷却器应将机箱完全密封,这样,就避免了灰尘、水气等进入机箱内部影响散热或造成短路甚至电路烧毁等现象。
