易控软件故障诊断及解决办法
中华工控网
◆ 画面问题
◆ 工程运行
◆ 设备通信
◆ 变量
◆ 安全、安装问题
◆ 整体功能问题
画面问题
1.  如何在开发环境中预览画面?
操作:单击要预览的画面的空白处,单击属性窗口栏下方蓝色字体的“预览”。
说明:
   * 预览时,通过鼠标点击拖动,可以设置画面运行时的位置;也可以调节画面的大小,
   * 预览时,不可以调节画面中的图形的位置及大小
   * 可以依照该操作同时预览多个画面,但如果预览的画面比较大时,会将开发界面遮挡,则需要先将预览画面移开。
   * 预览时,为画面真实比例,不能按照比例(如50%等)预览。
2.  如何将多个画面在屏幕上分布开,位置如何排列?
操作:同时预览这些画面,然后通过鼠标拖动其大小和位置来排列其分布。
3.  如何修改常用图形中的“文本”的字体和文本的对齐方式?
操作:将“文本”的“自动缩放”属性更改为“False”,再使用“字体”和“对齐”属性
说明:“文本”的基本属性中有一项“自动缩放”,默认设置为True,在该设置下,文本的“字体”和“对齐方式”属性是无效的,因为此时文本中文字的大小是随着拖动的文本外围框而改变大小。
4.  图形的填充属性中,“放射”样式中选择“矩形”和“轮廓”效果没有区别?
操作:选择一些多边形就可以看出效果了,最明显的是“图库”中的“五角星”。
说明:
设置图形中心的功能,图形—填充属性—放射对话框中,有一个“中心”,将鼠标移到该区域,鼠标变为“十”字形,拖动鼠标可以移动该中心点。
5.  图形设置了动画、事件后,如何快速清除?
操作:在动画配置处,鼠标右键单击图标“”,在弹出的对话框中选择“重置”就可以清除设置了。
6.  如何将做好的组合图形添加到图库?
操作:在画面上选择要添加的组合图形,在图库的某一个分类中的空白位置单击右键,
在弹出的菜单中选择“添加组合”。
7.  “图形”“控件”“图库”等工具箱关闭后,如何再打开?
操作:在主菜单中选择“视图”—“工具箱”。
说明:打开“图库”工具箱需要点击“视图”—“工具箱”—“图库”—“显示图库”。
8.  图形旋转时,以哪个点为中心旋转?
操作:图形旋转操作和旋转动画都以图形的中心点为参考点来旋转,该中心点在属性栏中可以自定义。
9.  画直线时,怎样保证其水平和垂直?
操作:在绘制图形前,选择菜单中的“格式”—“正交模式”,在正交模式下只能绘制水平,垂直和45°的直线。
说明:正交模式下所画的圆、圆弧、扇形均为正圆,矩形为正方形。
10.在开发环境中,如何将工程画面输出?
操作:点击所要输出的画面的空白处,选择“属性栏”,单击属性栏下方蓝色字体的“输出”。
11.如何在界面上显示现场的数据?
方法一、从工具箱的“图形”—“常用”中选择一个文本,放置在画面上,在“动画”栏中进行“模拟值”或其他类型的数值显示动画的配置。
方法二、从工具箱的“控件”—“常用”中选择一个文本框,放置在画面上,在“动画”栏中进行“Text”动画配置。
12.如何反映液位、温度的升、降?
操作:在画面上放置一个矩形,在该矩形的“动画”属性栏中进行“百分比填充”属性的配置连接。
13.如何反映液体的流动?
   * 操作:在图页中放置一线条(可以是直线,曲线,折线等),在“动画”栏中对“线条流动”进行设置。
   * 说明:在“线条流动”动画对话框中设置合时的步长,可以使流动效果更加形象。
   填充也支持流动,但填充的类型不能是“单色”。
14.如何改变图形的颜色?
操作:在画面上选中该图形,选择“属性栏”中的“填充”属性对图形进行更改颜色的设置。
说明:
   * 在Inspec系统中,绘制图形时,填充和线条的样式会默认为与上一次操作时设置的颜色和线条样式一致。
   * 如果希望下一个绘制的图形的颜色或线条与画面中某一个图形一样,则选中此图形,然后点击常用工具栏中的“填充演示提取”或“线条样式提取”,则下一次绘制的图形则与该图形一致。
15. 如何水平对齐图形对象?
操作:选中要对齐的对象,选择对齐基准图形,单击该图形,然后选择主菜单“格式”-“对齐或分布”-“中间对齐”。
16. 如何锁定画面上的图形对象?
操作:选择要锁定的图形,在该图形的属性栏中,将属性“锁定”设置为“True”。
17.如何使画面中已经存在的2个图形的填充属性或线条属性完全一样?
操作:选中第一个图形对象,点击右键选择“复制填充”或“复制线条”,选中第二个图形对象,点击右键选择“粘贴填充”或“粘贴线条”,此时发现第二个图形的填充属性或线条属性同第一个图形的相同。
18.如何快速的设置多个图形对象的锁定状态或可见性等属性?
操作:同时选中此多个图形对象,此时属性窗口中即为多个图形对象的共有属性,修改其锁定属性或可见性属性,便会发现选中的所有图形对象的属性被改变了。
19.使用CTRL+C拷贝图形后,CTRL+V总是拷贝了奇怪的文字?
说明:一般情况下,都是对画面中图形对象进行了属性配置之后,没有切换操作点,此时看到画面中的此图形被选中,实际上其操作点在属性配置状态下,此时拷贝的便不是图形。
工程运行问题
20. 如何设置工程起始画面?
操作:打开工程树中“运行选项”节点,将作为起始画面的画面添加到起始画面列表中。
21.如何设置默认工程 ?
操作:在起始页选择要设置的工程,然后在起始页工具栏中选择“默认工程”(图标为绿色小旗帜)。
22.如何不打开开发环境,直接运行工程?
操作:首先在开发环境下,设置默认工程,然后选择电脑的“开始”-“所有程序”-“Inspec 单机版”-“运行环境”,则可以直接运行工程。
23.如何在工程运行时,禁止使用ALT+F4关闭工程?
操作:在工程树上,单击工程名称根节点,然后选择“属性栏”,将属性“禁止关闭”设置为“True”。或者打开“运行选项”子节点,选中“禁止关闭”选项。
24.如何在工程运行时,禁止使用ATL+Tab键进行任务切换?
操作:在工程树上,单击工程名称根节点,然后选择“属性栏”,将属性“禁止任务切换”设置为“True”。或者打开“运行选项”子节点,选中“禁止任务切换”选项。
设备通信
25.仿真设备中的几种寄存器的类型都是什么?
说明:INC自动加1寄存器;DEC自动减1寄存器;STATIC常量寄存器;RAND随机寄存器;SINE正弦寄存器;SQR方波寄存器;Triangle三角波。
起始地址取值范围0到999,RAND、SIN类型写操作无效。
26.使用西门子S7-200plc,各种设置都正确,却不能正常通讯?
说明:如果通道中选择”西门子S7”,则要确保已经安装上了西门子软件“PRODAVE”。
27.一个串口通道下是否可以挂接多个串口设备?
说明:可以,添加配置通道过程中选择485协议即可一个串口通道下添加多个串口设备。
变量
28.系统变量组中可否新建,删除变量?
说明:不可以,并且系统变量组也不能删除编辑。
29. 变量组中的“保存初始值”有什么作用?
说明:当该项被选中,系统运行时,当变量的值发生变化后,系统自动保存该值。当系统退出后再次运行时,变量的初始值为上次系统运行过程中变量值最后一次变化的值。(掉电保存作用)
安全、安装问题
30.在开发环境下,“用户配置”工作页中的密码没有设置时,就会显示三个“*” ?
说明:在Inspec开发环境中,无论是否设置密码,或设置多少位密码,都显示三个“*”。
31.英文系统中如何安装易控?
   *  在系统的“控制面板”中“区域和语言选项”的“高级”中在“代码转换表”中选中“Chinese”和“English”,并将default设为简体中文;
   * 英文2000下,需要手工从易控安装光盘中安装2000的SP4和IE6.0
   * 然后再安装易控软件,易控软件会自动安装必须的组件。
32.安装软件过程中.NET不能顺利安装?
说明:如果是XP操作系统,要求安装SP2;如果是2000操作系统,要求安装SP4。
33.安装XP补丁2时,提示:“安装程序不能更新您的Windows XP 文件,因为安装在您的系统上的语言和更新的语言不同”
原因:
用户使用的是早期盗版XP,,尽管操作上默认是简体中文,但实际上它却是英文内核,所以才遇到了"系统语言与更新语言不同"的情况,因此永远无法更新. 这是微软反盗版XP的一个措施,盗版xp安装中文补丁时会遇到这个提示
整体功能问题
34.设定了数据记录(数据保存),但是却没有记录保存下来?
说明:系统默认保存到了SQL中,所以必须安装SQL的MSDE服务程序或者SQL数据库。
35.是否可以把易控启动画面设置为自己需要的画面(例如:项目画面或者公司画面等)
说明:可以,我们可以根据用户的需求为用户定制OEM版本。
36.开发计算机的分辨率与运行工程计算机的分辨率不同,造成画面显示问题?
说明:易控提供了转换分辨率的功能,选择“工具”主菜单,点击“转换分辨率”,把工程画面自动转换为运行计算机的分辨率即可。
37. 如何对一种配置进行重复利用?例如:对此工程中建立的变量全部拷贝到另外一个工程中?(2个工程使用的变量名称基本相同)
说明:可以使用变量中提供的导入导出功能。易控软件在很多配置过程中都提供了导入导出功能,例如:I/0通信中寄存器的导入导出;事件记录中的导入导出;画面图形对象动画配置的导入导出等,方便用户重复利用,加快开发效率。
公司名称: 中华工控网
联 系 人: 客服中心
电  话: 0755-26546361
传  真: 0755-26585268
地  址: 深圳市南山区创业路现代城华庭1栋6A
邮  编: 518054
该厂商相关技术文摘:
智能仪器仪表的发展特点与前景分析
电动机性能虚拟仪器测试系统设计与实现
视频监控护航高铁安全运营
基于PLC,触摸屏及变频器对吹膜机的改造
永宏PLC应用于自助图书借还终端机
基于永宏PLC的GSM通讯原理及其应用
改善汽车生态学、安全性和舒适性,四大测试分析是关键
数控技术的发展趋势及产业化
数控技术发展战略与发展途径的思考
用Energid 的软件进行机器人的抓取和操作
如何借助RFID技术升级企业信息管理水平
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
