Embedded PLC应用开发包
Embedded PLC应用开发包可应用在Rabbit 3000的单板机上,使用PLC(可编程逻辑控制)编程通用的标准软件环境。自动化控制应用系统设计者现在能够从Rabbit获得更多高性价比的硬件解决方案,并且软件开发与国际标准IEC61131-3兼容。 自动化控制系统像工厂装配生产线,一般都使用工业编程语言,例如:顺序功能图(SFC),功能块图(FBD),梯形图(LD),结构文本(ST)和指令列表(IL)。Embedded PLC应用开发包支持IEC61131-3标准中包含的所有这些语言,另外还支持其他工业语言流程图(FC)。开发包还包括ISaGRAF V3.50版本(含32个I/O包),它支持Rabbit硬件平台的移植。 Embedded PLC应用开发包为您提供所有需要的工具,这样您可以在Rabbit Semiconductor SBC上使用ISaGRAF PLC编程系统。在该开发包中还包括BL2500,带flash存储器,SRAM,数字I/O口,模拟I/O,RS-232/RS-485串口以及10/100baseT以太网口的高级单板机。BL2500单板机为自动化控制工程师提供功能强大,低成本的嵌入式解决方案,适用于像工业装配控制,访问控制,HVAC和自动售货机等高级应用。BL2500仅仅100 x 100毫米的尺寸大小易于安装在标准100毫米的DIN导轨中。外部连接是通过偏振滚动摩擦锁相连接器以及线缆提供。 产品特色: · 支持32个I/O 的ISaGRAF V3.50平台 · 完整具备BL2500特性 · 内嵌BL2500 Embedded PLC内核 · 原装线,连接器和终端 · 编程连接线和文档 ISaGRAF V3.50支持以下工业可编程语言: · 顺序功能图(SFC) · 功能块图(FBD) · 梯形图(LD) · 结构化文本(ST) · 指令表(IL) · 流程图(FC) 应用 · 工业自动化 · 运动控制 · 进程控制 · 分布式控制系统 · 复杂网络
