摄像头接口应用开发包
摄像头接口应用开发包可应用于远程监控,安全防护,资产管理,报警系统等更多应用 摄像头接口应用开发包结合VGA照相技术和广为流行的带可移动内存的RabbitCore模块,来构建事件捕捉触发的应用系统。您可以使用友好的web界面,通过安装的伺服电机来控制摄像头的移动,还可以软件控制红外感应式装置来触发摄像头拍照。而且用户可配置事件提醒系统已经启动,该系统在拍照后可以自动发送一封e-mail,内容包括该照片存放位置的链接。 摄像头接口应用开发包为基于Rabbit系统提供系统实例,例如远程监控,安全,资产管理,另外还有报警系统和其他事件触发系统。该开发包包括两个用于遥摄和倾斜的伺服电机,用于事件触发的红外照相检测装置,用于控制的RCM3365 RabbitCore模块。由于RCM3365模块提供至少128MB的存储容量和以太网络连接,用户可以存储和管理照片,通过email发送事件通知或传送日志文件到FTP服务器。 关键特点 工作频率为44MHz的RabbitCore模块, 10/100Base-T 以太网络连接 存储容量为512K 的Flash / 512K的SRAM, 16MB 的NAND (数据),和可移动存储容量的套接字 VGA摄像头模块(JPEG压缩格式), 司服电机,和红外感应装置 提供例程演示事件捕捉选项如:装置检测,I/O输入,和时间事件 时间戳照相和事件通知选项如:email通知和FTP上传 FAT 文件系统包括存储和管理照片和数据 友好的简单事件管理web界面 设计优势 基于Rabbit的应用系统,使用摄像头和电机伺服来捕捉事件和控制数据 提供范例用于配置事件捕获机制。 RabbitCore模块可作为 HTTP ,FTP服务器, 或是智能设备。 提供Royalty-free 的FAT 软件模块 应用 适用于远程设备、车间和场地监控 安保系统 任何事件驱动的应用系统 报警系统的辅助系统 软件工具 例程和函数库演示了如何拍摄照片,控制伺服电机以及使用我们可靠的FAT网络访问文件系统管理图像数据。RabbitCore模块在系统中作为服务器,用户可以使用标准的web浏览器通过一个简单的web界面来监控系统 —— 因此您能从在全世界任何角落进行监控。该密码保护的web界面允许您基于各种复杂的事件触发来拍摄照片,以及从每个事件获得信息 ——包括时间戳,时间触发器,事件后行为。摄像头接口开发包适用于项目的快速开发,也提供软件工具为商业产品的开发。
