S 寄存器命令参考<BR> 下表列出了用于调制解调器的 S 寄存器,其中包括有效值的范围、默认值和适用的单位。</P><P> 注意:如果向保留的寄存器中写入内容可能会导致无法预料的结果。 </P><P> 切记:您的调制解调器必须在 Microsoft Windows 95 下操作。调制解调器在 MS-DOS 或 Microsoft Windows 旧版本中不能运行。 </P><P> 注:此表中所提供的范围和默认值仅限于北美。这些值因国而异。 </P><P> S 寄存器命令参考 <BR> 寄存器 描述 <BR> S0 自动应答。 给 S0 寄存器指定介于 0-255 之间的值将调制解调器置入自动应答方式。在指定的响铃次数后调制解调器自动应答呼叫。S0 寄存器设为 0 时禁用自动应答, 则调制解调器仅收到 ATA 命令后才应答呼叫。 <BR> 范围:0 - 255</P><P> 默认值:0</P><P> 单位:响铃次数 <BR> <BR> S1 响铃计数器。 S1 为只读寄存器。S1 寄存器的值随每次响铃而增加。如果 6 秒钟内未响铃,将清除此寄存器。 <BR> S2 AT 换码符。 S2 寄存器指定换码符,换码符用来退出在线数据方式并重新进入命令方式。 <BR> 值大于 127 时禁用换码序列。要在禁用换码时进入命令方式,必须丢失载波,或将数据终端就绪 (DTR) 信号设为 0 (使用 &D 命令设置)。 </P><P> 范围:0 - 255</P><P> 默认值:43 (ASCII +) <BR> <BR> S3 命令行终止字符。 S3 指定表示命令行结束的ASCII 值。 <BR> 范围:0 - 127, 十进制 ASCII 值 </P><P> 默认值:13 (回车) <BR> <BR> S4 响应格式字符。 S4 指定调制解调器向计算机发出表示换行的字符。 <BR> 范围:0 - 127, 十进制 ASCII 值 </P><P> 默认值:10 (换行) <BR> <BR> S5 命令行编辑字符。 S5 指定编辑命令行字符的 ASCII 值。如果设置的值大于 32 十进制,则调制解调器无法识别退格符 。此字符用来编辑命令行。在启用回应功能时,调制解调器向计算机回应退格符、 ASCII 空格符和另一个退格符 ,即调制解调器处理退格符时每次传送共 3 个字符。 <BR> 范围:0 - 127, 十进制 ASCII 值</P><P> 默认值:8 (退格) <BR> <BR> S6 拨号前等待的时间 S6 建立调制解调器摘机后等待拨电话号码的第一个数字所用的时间 (以秒计数)。等待拨号音的功能覆盖 S 寄存器的设置,该功能由 W 拨号修正符设置。 <BR> 范围:2 - 65</P><P> 默认值:2</P><P> 单位:秒 <BR> <BR> S7 接通超时。 S7 指定调制解调器在挂断之前等待载波的秒数。调制解调器完成拨号或摘机后该计时器启动 。该计时器还可设置等待 @ 拨号修正符所用的静噪时间。 <BR> 范围:1 - 255</P><P> 默认值:50</P><P> 单位:秒 <BR> <BR> S8 逗号拨号修正符的时间。S8 表示调制解调器在读到拨号命令串中的逗号时暂停的秒数。 <BR> 范围:0 - 65</P><P> 默认值:2 <BR> <BR> S10 自动中断延迟。 S10 指定调制解调器在检测到载波丢失至挂机之间等待的时间 (以十分之一秒计时)。 <BR> 范围:1 - 254</P><P> 默认值:20</P><P> 单位:0.1 秒 <BR> <BR> S11 DTMF 拨号速度 S11 设置 DTMF 脉宽和数字代码间隔时间。 <BR> 范围:50 - 150</P><P> 默认值:95</P><P> 单位:0.001 秒 <BR> <BR> S12 换码保护时间。 S12 值确定输入换码序列之前和之后的空闲时间 (以 1/50 秒为单位)。 <BR> 范围:0 - 255</P><P> 默认值:50</P><P> 单位:0.02 秒 <BR> <BR> S28 启用/禁用 V.34 调制。S28 启用或禁用 V.34 调制技术。有效值介于 0-255 之间。 <BR> 0 禁用</P><P> 1 - 255 启用 (默认值 = 1) <BR> <BR> S32 合成响铃音量。 S32 指定带隐含负号并以 dB 为单位 (默认值为 16) 的合成响铃音量。 <BR> S33 合成的响铃频率。有效值介于 0-5 之间。 <BR> 0 禁用合成响铃 (默认设置)</P><P> 1 - 5 五个不同的响铃频率 <BR> <BR> S35 数据呼叫音数据。呼叫音是一种具有 V.25 指定的某一频率和步调信号的音频,该音用于区分远程的数据/传真/语音。频率为 1300 Hz;步调信号为响 0.5 秒停 2 秒。 <BR> 0 禁用数据呼叫音 (默认设置)</P><P> 1 启用数据呼叫音 <BR> <BR> S37 拨号线路的速率。默认值为 0。 <BR> 0 选择最快速率</P><P> 1 保留</P><P> 2 1200/75 bps</P><P> 3 300 bps</P><P> 4 保留</P><P> 5 1200 bps</P><P> 6 2400 bps</P><P> 7 4800 bps</P><P> 8 7200 bps</P><P> 9 9600 bps</P><P> 10 12000 bps</P><P> 11 14400 bps</P><P> 12 16800 bps</P><P> 13 19200 bps</P><P> 14 21600 bps</P><P> 15 24000 bps</P><P> 16 26400 bps</P><P> 17 28800 bps</P><P> 18 31200 bps</P><P> 19 33600 bps <BR> <BR> S38 56K 拨号线路的速率。 S38 设置调制解调器尝试连接的 56K 下行最快速率。要禁用 56K,请将 S38 设为 0。 <BR> S37 设置 V.34 上行速率。 </P><P> 注:在某些机型中不具备 56K。</P><P> 0 禁用 56K</P><P> 1 启用 56K,以最快的调制解调器速率自动选择速率 (默认设置)</P><P> 2 32000 bps</P><P> 3 34000 bps</P><P> 4 36000 bps</P><P> 5 38000 bps</P><P> 6 40000 bps</P><P> 7 42000 bps</P><P> 8 44000 bps</P><P> 9 46000 bps</P><P> 10 48000 bps</P><P> 11 50000 bps</P><P> 12 52000 bps</P><P> 13 54000 bps</P><P> 14 56000 bps</P><P> 15 58000 bps</P><P> 16 60000 bps<BR> <BR> S89 休眠方式时钟 S89 设置和显示调制解调器在置入备用方式 (休眠方式) 前处于断开命令方式时未活动 (计算机既未发送字符,也无呼叫进入) 的秒数。设置为 0 防止调制解调器进入备用方式。 <BR> 范围:0, 5 - 255</P><P> 默认值:10</P><P> 单位:秒 <BR> </P><P> <BR> <BR>
状 态:
离线
公司名称:
中华工控网
| 联 系 人: |
| 电 话: |
0755-26546361
| 传 真: |
0755-26585268 |
| 地 址: |
深圳市南山区创业路现代城华庭1栋6A |
| 邮 编: |
518054 |
| 主 页: |
