纸与纸板定量、厚度、紧度和松厚度的测定
济南三泉中石检测仪器有限公司
纸与纸板定量、厚度、紧度和松厚度的测定
(一)定量
  定量是指纸或纸板每平方米的重量,以g/m2表示。定量是纸和纸板重要的指标之一,定量的大小会影响纸张的技术性能,但为了节约原料,增加单位使用由积,在保证使用性能的前提下,应尽量降低纸张的定量。
  1.仪器
  用感量为0.01g的天平进行称量。天平要每隔半年用标准砝码校对一次。
  2.测定步骤
  从每张试样上切取100×100mm的试样至少5张为一组,一并称量;宽度在106mm以下的盘纸应按卷盘全宽切取5条长300mm的纸条,一并称量。并测量纸条的长、短边 (准确至0.1mm),计算面积。
  3. 结果计算
  定量按下式计算:
  式中 G —试样的定量,g/m2;
      M —试样总重量, g;
      A —试样总面积,m2;
      a---单张试样面积,m2;
      n --试样张数。
  以所有测定值的算术平均值表示结果,并报出最大值和最小值。计算结果取三位有效数字。
(二)厚度
  厚度是指纸样在测量板间经受一定压力所测得的纸样两面之间的垂直距离,其结果以mm表示。
  厚度能影响纸和纸板的很多技术性能,要求一批产品各张纸之间的厚度应趋一致,同一张纸不同部位之间的厚度亦应一致,以保证使用效果。
  1.仪器及工作原理
  厚度测定仪(厚度计)有电动和手动两种形式。
  (1)仪器结构
  包括四部分:
  ①测量机构:由重锤、测量头和量砧组成。规定测量面积为0.05cm2,测量压力为100±10kPa(1±0.1kg/cm。)。
  ②指示机构:为一标准型百分表或干分表,用以记录厚度数值。其刻度的精确度在0.005mm之内。
  ③提升机构:用以升降测量头,以取放纸样。座体:由底座与上述三部分机构连接构成仪器的整体。
  (2)工作原理
  置纸样于测量头与量砧间,并受重锤—定的压力,纸样所占居的厚度通过测量杆的位移传递给量表内的齿轮机构,使表针转动一个角度而得到厚度的读数。
  2.仪器的校准
  (1)测量面平行度的校准
  将直径1.5mm左右的钢珠,夹持于金属薄片上,置于两测量面间,在测量面的5个不同位置测量其厚度,各点所测结果相差不得超过0.005mm。
  (2)测量面单位压力的校准
  用一根金属丝,一端系在厚度计压力杆的顶部,另一端连在事先校准的准确度不小于100mN(10g)的天平上,测定拉力测量板所需的力,将其换算成测量板上的单位压力应为l 00±10kPa(1±0.1kg/cm2)。
  (3)刻度值的校准:将指针调至零点,然后用精度0.001mm的标准厚度块规,或经校难的塞缝尺,在全部测量范围内校准若干点的刻度值。
  3.测定步骤
  (1)按标难规定采取试样,以每张纸样上切取100×100mm的试样至少5张。
  (2)按下拨杆,抬起测量头至足以放入纸样的高度(若为电动的则由仪器自动控制高度)。置纸样于测量头与量砧之间。
  (3)缓慢放松拔杆,使测量头与纸样接触(若为电动的,则自动下降接触纸样).待指针稳定后读数。在纸样的不同位置测量厚度,至少两处。
(4)宽度在100mm以下的盘纸,应按全宽切取5条长300mm的纸条,在每条不同位置测量其厚度,至少两处。
  4.结果计算
  以所有测定值的算术平均值表示结果,并报出最大值和最小值。厚度小于0.05mm的纸准确至0.001mm。厚度小于0.2mm的纸,准确至0.005mm。原度在0.2mm以上的纸,推确至0.01mm。
(三)紧度和松厚度
  紧度又称表观密度,是指每立方厘米的纸或纸板的重量。它是由定量和厚度计算而得,单位为g/cm3。紧度与纸浆品种、打浆状况以及抄造条件有关。它是衡量纸或纸板组织结构紧密程度的指标,它决定着纸张的透气度、吸收性、刚性和强度性能等。因此,紧度是纸或纸板很重要的性能指标之一。紧度按下式计算:
  式中 D ——紧度,g/cm3 ;
      G ——定量,g/m2;
      t——厚度,mm。
  计算结果准确至0.01g/cm3。松厚度为紧度的倒数,单位为cm3/g。
本信息有济南三泉中石实验仪器有限公司盛永芳提供  0531-67810188 15725158363
√圆形定量取样器应用范围
适用于各种纸张(纸板)定量测定,以及薄片耐破实验物理性能所需要的标准试样的取样。
√圆形定量取样器技术特征
1. 采用冲压式取样
2. 特18号钢刀口,更持久耐用
√圆形定量取样器技术参数
1. 试样直径:112.8 mm
2. 取样面积误差:±0.35cm2
3. 试样厚度:0.1-1.2 mm
4. 试样面积:100 cm2
5. 外型尺寸:270 mm×260 mm×405 mm
6. 重量:21.5Kg
√圆形定量取样器配 置
主机、操作手柄
QB/T1671、定量取样刀、 圆形取样器、定量取样器、克重仪(配合天平使用)
公司名称: 济南三泉中石检测仪器有限公司
联 系 人: 盛永芳
电  话: 0531-67810188
传  真: 0531-67819858
地  址: 济南市建设路86号
邮  编: 250021
该厂商相关技术文摘:
关于《纸和纸板—纸张强度的测定(ISO/DIS1924)》的追踪
贴膏剂黏附力测试方法介绍
牛奶包装检测项目主要检测仪器
MFY-03密封性测试仪的使用方法及注意事项 保养
化妆品瓶包材要做的检测项目
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
