贴膏剂黏附力测试方法介绍
济南三泉中石检测仪器有限公司
贴膏剂黏附力测试方法介绍
膏药(贴膏剂)作为中药制剂中的一种传统剂型,在医疗领域扮演着重要的角色,其在风湿、止痛、消仲、化淤等医疗领域有着广泛的应用。膏药(贴膏剂)使用极为简便,但其贴附力(剂黏附力)的大小对于消费者起着重要的作用,为此国家药典对膏药(贴膏剂)的黏附力(贴附力)检测做了详细的规定;药典规定膏药(贴膏剂)的黏附力(贴附力)主要包括初黏力(初粘力)、持黏力(持粘力)及剥离强度三个指标。
济南三泉中石实验仪器公司作为检测仪器与检验服务优秀的提供商,多年来持续为医药医疗、食品、日化、包装、印刷、胶粘剂、汽车、石化、环境、生物、新能源、建筑、航空及电子领域客户提供最优秀、最全面的品质控制解决方案。为便于各大膏药(贴膏剂)生产企业更好的理解“贴膏剂黏附力测定方法”,药典规定与检测仪器相结合来对检测的项目与试验方法进行介绍。
一、膏药(贴膏剂)初黏力测定(初粘性测定)
以三泉中石生产的CNY-1初粘性测试仪为例,测试原理采用斜面滚球测定。膏药初黏力试验装置主要由倾斜板、底座、不锈钢球和接球盒等组成。首先将初粘性测试仪的倾斜板调整至与水平面成30度,将膏药(贴膏剂)试样的粘性面向上固定于初粘性测试仪的倾斜板上,将一枚不锈钢球置于倾斜板上钢球放置区并调整后初始位置,释放钢球,其滚动并经过黏性面,根据膏药黏性面能够粘住的最大球号钢球,评价其初黏性的大小。
初粘性测试仪  CNY-1
√应用范围
主要用于胶粘带、标签、医用胶带、保护膜、膏药等产品的初粘性测试。
√工作原理
采用斜面滚球法,通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,产品对钢球的附着力作用来测试试样初粘性。
√技术参数
1. 可调倾角:0~60°
2. 台面宽度:120mm
3. 试区宽度:80mm
4. 标准钢球:1/32英寸~1英寸
5. 外形尺寸:320mm×140mm×180mm
6. 重    量:6kg
√配置
标准配置:主机、钢球一盒。
选用配置:钢球
√关键词
GB/T4852、初粘测试仪、初粘力试验机、斜面滚球法
二、膏药(贴膏剂)持黏力(持粘力)测定
以三泉中石生产的CNY-2持粘性测试仪与YGJ-G胶粘带压辊机为例,试验装置由持粘性测试仪(含试验架,试验板,回载板),胶粘带压辊机二大部分组成。将试样黏性面(粘性面)粘贴于试验板与加载板表面,使用胶粘带压辊机滚压三个来回,放置5分钟后,将试样垂直放置于试验架上,沿试样的长度方向悬挂一规定质量的砝码,记录试样滑移直至脱落的时间。
持粘性测试仪 CNY-2
√应用范围
适用于各种胶带、胶粘剂、医用胶带、封箱胶带、标签、膏药等产品的持粘性测试试验。
√工作原理
把贴有试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘带抵抗拉脱的能力。
√技术特征
1. 采用单片机计时
2.     LCD液晶显示试验时间
√技术参数
1. 标准压辊: 2000g±50 g
2.砝  码: 1000±10g(含加载板重量)
3. 试 验 板: 60(L)㎜×40(B)㎜×1.5(D)mm
4. 计时范围: 0~100h
5. 工 位 数: 6件(可选配)
6. 外形尺寸: 600mm×300mm×400mm
7. 净  重: 20kg
8. 电  源: 220V 50Hz
√配 置
标准配置:主机、标准压辊、试验板、电源线、保险管
选用配置:标准压辊、试验板
√关键词
GB/T4851、持粘性测试仪、胶带保持力测试仪、六工位持粘测试仪
三、膏药(贴膏剂)剥离强度测定)
按药典规定采用180°剥离强度试验测定。以三泉中石的BLG-100电子剥离试验机为例,试验过程如下:
首先将膏药(贴膏剂)背衬用双面胶固定在试验板上。必要时,用胶带沿样品上下两侧过缘加以固定,使样品平整地贴合在板上。将洁净的聚酯薄膜平置于样品黏性面上侧,用2000g重压辊在制备的样品上来向滚压3,以确保粘接处无气泡存在。供试品粘贴后,应放置20~40分钟后进行试验。
将聚酯薄膜自由端对折(180°),把薄膜自由端和试验板分别上、下夹持于试验机上。一定要注意应使剥离面与试验机线保持一致,设定试验速度300mm/min±10mm/min,启动试验,统计出剥离强度,一般单位为KN/m  或N/mm
以上是对膏药(贴膏剂)黏附力检测方法的简要介绍,三泉中石与膏药生产企业就其黏附力的检测与质量质量进行全方位的交流。
以上信息由济南三泉中石实验仪器有限公司  盛永芳  提供
电子剥离试验机 BLJ-100
√应用范围
适用于做各种复合膜、胶粘剂、胶带、离型纸、纸张、橡胶、塑料、纺织物、防水材料、无纺布、金属丝、金属箔、金属片的剥离、拉伸、撕裂性、热封强度等性能试验。
√技术特征
1. 单臂式结构
2.可拉断停机,并峰值保持
3.可测剥离、热封、拉伸等项目
4.可定伸长测力值,定力值测伸长,可显示曲线(力值、位移)
5.可单点调速也可无级调速(1—500mm/min)
6.可分四档,每档测量精度±1%
7.采用闭环式控制方式,控制精度高
√技术参数
1. 试验力:30N、50N、100 N、300 N、500N、1000 N等(可选配)
2. 拉伸空间:450mm
3. 负荷测量范围:最大负荷的2%—100%
4.负荷测量精度:+ 1%
5.测力分档:1、2、5、10四级分档
6.位移速度:1,2,5,10,20, 50,100,200(500)mm/min各档可任意选择,也可无级调速
7. 速度精度:±2%
8. 外形尺寸:1350mm×450mm×260mm
9. 电源: 220V±10%V
√配置
标准配置:主机、标准夹具一套、微型打印机一台、剥离试验板、标准压辊
选用配置:剥离试验板、标准压辊
√关键词
GB/T8808、电子剥离机、剥离试验机、拉力机
公司名称: 济南三泉中石检测仪器有限公司
联 系 人: 盛永芳
电  话: 0531-67810188
传  真: 0531-67819858
地  址: 济南市建设路86号
邮  编: 250021
该厂商相关技术文摘:
关于《纸和纸板—纸张强度的测定(ISO/DIS1924)》的追踪
纸与纸板定量、厚度、紧度和松厚度的测定
牛奶包装检测项目主要检测仪器
MFY-03密封性测试仪的使用方法及注意事项 保养
化妆品瓶包材要做的检测项目
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
