关于《纸和纸板—纸张强度的测定(ISO/DIS1924)》的追踪
目前,ISO/DIS 1924-3为一国际标准草案,其标题为:纸和纸板——抗张强度、裂断时伸长率、抗张能量吸收和抗张挺度——第3部分:恒速拉伸法(100mm/min) 现阶段,ISO 1924(纸和纸板——抗张强度的测定)系列标准由以下几个部分组成: ISO 1924-1:1992:恒速加荷法。本部分使用传统的摆锤式抗张强度测定仪,可以测定纸和纸板的抗张强度、裂断长和抗张指数。截至2002年,即本部分标准颁布十年之后,该方法已经在国际上被废止。 ISO 1924-2:1994:恒速拉伸法。现阶段,在ISO 1924的系列标准中,本方法在国际上的使用频率最高。该方法可以测定抗张强度、裂断长、抗张指数、裂断时伸长率、抗张能量吸收、抗张能量吸收指数和弹性模量。在本方法中,抗张强度测定仪的拉伸速率为20mm/min,夹距为180mm。 ISO/DIS 1924-3:恒速拉伸法(100mm/min)。本部分是一新兴方法,除了可以测定ISO 1924-2:1994中的各种抗张性能外,还可以测定抗张挺度(Tensile stiffness)和抗张挺度指数(Tensile stiffness index)。在本方法中,抗张强度测定仪的拉伸速率为100mm/min,夹距为100mm。之所以提高拉伸速率,主要是为了减少测试所用时间,提高工作效率。 测定纸和纸板的抗张性能时,试验结果取决于使用的拉伸速率和夹距大小。用北欧测试方法对ISO 1924-2:1994和ISO/DIS 1924-3的测试结果进行比较,当拉伸速率从20mm/min(夹距180mm)提高到100mm/min(夹距为100mm)时,抗张强度增加5%~15%。分别使用ISO 1924-2:1994和ISO/DIS 1924-3进行测试时,两个测试结果之间的关系尚无法预测,只能依赖实验室积累的经验。 在我国的国家标准中,GB/T 453:2002 纸和纸板——抗张强度的测定(恒速加荷法)等效采用ISO 1924-1:1992。目前,国内一些造纸厂仍使用传统的摆锤式抗张强度测定仪,为了适应我国国情,给这些企业提供一定的依据和标准,标委会在2002年组织了对原GB/T 453:1989的修订工作。GB/T 12914:1991纸和纸板——抗张强度的测定(恒速拉伸法)等效采用ISO 1924-2:1985。
