牛奶包装检测项目主要包括:印刷质量检测(墨层结合牢度及印刷表面耐磨性)、摩擦系数(材料表面滑爽性能)、密封与泄漏检测、抗拉强度与伸长率、剥离强度、热封强度(热合强度)、阻隔性能检测(气体透过量测试与水蒸气透过量测试)、耐冲击性能检测、厚度测试、溶剂残留量检测、等。济南三泉中石实验仪器有限公司结合牛奶包装检测需求,特将牛奶包装检测仪器整理信息如下,以期对牛奶包装及乳品企业的质量检测助一臂之力。
一、印刷品检测仪器 1、印刷墨层结合牢度:YGJ-S胶粘带压滚机与BLJ-01圆盘剥离试验机,两机配合使用,适用于凹版印刷工艺生产的塑料薄膜和玻璃纸装潢印刷品(包括复合膜印刷品)进行印刷墨层结合牢度的测试试验。亦用于真空镀膜、表面涂布、复合等相关工艺形成的面层之附着状态的测试试验。 2、MCJ-03磨擦试验机:适用于印刷品印刷墨层耐磨性、PS版感光层耐磨性及相关产品表面涂层耐磨性的测试试验。有效分析印刷品的抗擦性差、墨层脱落、PS版的 耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题。
二、牛奶包装摩擦系数(表面滑爽性) 食品薄膜的内外表面应当具有合适的滑爽性,以确保其有良好的开口性以及在高速生产线上能够顺利地进行输送与包装。 MXS-05系列摩擦系数仪:适用于测量塑料薄膜和薄片、纸张等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。
三、牛奶包装密封性能测试 通过密封性能测试可以确保整个产品包装的密封是否完好,防止因为产品密封性能不好,而出现的泄漏导致被包装物变质。
1、MFY-03负压密封仪:采用真空室抽真空,用于包装密封可靠性能测试。 2、 MFY-05密封试验仪:采用真空室抽真空,用于包装密封可靠性能测试。微型计算机控制,面板式操作,数字设定试验参数,全自动试验,自动进气,可以设定保压时间 3、MFY-06泄漏与密封强度测试仪:包装袋、塑料瓶、包装容器热封强度和密封完整性的测试,试验过程智能化,液晶显示,统计通信;正压原理
四、牛奶包装强度检测 强度检测包括包装材料抗拉强度、复合膜剥离强度、热封强度、撕裂强度、耐穿刺强度等指标。抗拉强度是指材料在拉断前承受最大应力值. 通过检测能够有效解决因为所选用的包装材料机械强度不够,而在受到外力作用下产生的包装破损与断裂。剥离强度也被称作复合强度,是检测复合膜中的层与层间的粘接强度,如果粘强度过低,则极易在包装使用中出现层间分离而产生的泄露等问题。热封强度是检测封口的强度,在产品的保存和运输过程中,一旦热封强度太低,则会导致热封处裂开、内容物泄漏等问题。耐穿刺性能是对包装抗硬物刺穿能力进行评估的指标。 对应检测仪器信息如下: 1、 DLS-05系列智能电子拉力试验机:薄膜、复合膜、胶粘剂、胶粘带等剥离、拉力试验、热合强度试验,撕裂性能专业试验。 2、 BLJ-100电子剥离试验机:薄膜、复合膜、胶粘剂、胶粘带等剥离、拉力试验、热合强度试验;标准规格200N(100N、50N、30N),微打,电脑通信接口。 3、 RFY-03热封试验仪:薄膜热封强度测试的试样制备,压力、温度,时间可调。采用单片机控制,操作智能;温度采用PID高精度部件,确保温度精确可靠。
