普通有线网络技术一样,无线网络技术也分为多种,它们之间关键技术差异主要在传输带宽、传输距离、抗干扰能力、安全性,以及适用范围上。
传输带宽:与有线网络相同,无线网络的数据传输也受到带宽限制,而且由于无线电传输没有外部屏蔽能力,因此带宽实际受限程度要远超有线网络,即使最先进的无线网络技术也只能达到100Mbps的数量级,比起现在的10000Mbps局域网而言实在是小巫见大巫。
传输距离:有线网络与无线网络都有信号衰减,与有线网络相比,无线技术由于在空气中传输,随着气候条件的改变,衰减速率有高有低,往往实际有效距离达不到最大极限,尤其在电器设备使用频繁的室内,使用距离更是大幅度缩短。
抗干扰能力:有线网络是通过加屏蔽层等技术抗干扰,必要时以光纤技术提供千兆级别的传输质量,而无线网络没有任何屏蔽能力,只能通过自身的无线信号发射强度以及频率、频跳等技术来增强抗干扰性能,也由此造成了成本、体积和使用上的区别。
安全性:无线网络的信号没有边界,任何人都可能截获,为了保证无线网络的安全性,一些无线技术提供了加密功能,从而获得了优秀的安全性,但也因此提高了成本,降低了兼容性。
适用范围:无线技术不同的固有属性决定了它们大致的使用范围,即使某些时候试图强行使用不合适的技术也将没有合适的产品。一般来说,无线网络更适用于移动特征较明显的网络系统,而有线网络则更适用于固定的,对带宽需求较高的网络系统。
健康特性:无线网络固有的隐患在于绿色健康问题,手机已经被证明带有相当的辐射而可能引起对脑电波的干扰,实际上,无线网卡、集线器等也是无时无刻不在发射着电波,这些电波对人体的影响虽然尚未明了,但也不能排除可能带来的健康问题。
