系统架构图描述了从总公司到各粮站的拓扑示意。数据存储发布中心,可以采用集中分布式部署,既可以部署在总公司,也可以部署在分公司、直属库。
系统组成 根据系统目标要求,整个系统由以下部分组成: 1.数据采集 由温、湿度传感器、秤压传感器、油压传感器等对粮仓内的温度、湿度、过秤货物重量、储备油液压进行实时数据采集和报警处理,采用了西门子的S7-200作为控制站,将采集的数据直接传入控制主机,进行数据存储和管理。 2.主机控制 主机控制是粮站操作者通过操作终端主机对各类传感器进行调谐和相关设置操作,以达到控制传感器运作的功能。主机控制是粮站实时进行调温设置的关键。控制主机是一台工控机,上位机采用WinCC组态软件,并采用SQL数据库。 3. 网络传输 网络传输是实现远程监控的基础,所以必须要保证相应设备的质量和网络服务商的服务和网络的传输带宽的大小。只有流畅的网络环境,才能保证工作。 4. 终端存储和显示分析 终端存储完成数据的远程存储操作,需要网络环境的支持。数据存储将采用大、中型数据库系统。 数据的显示分析,是根据存储在数据库中的元数据进行处理分析,由程序直接生成需要的管理报表或进行数据的下载导出。分析功能采用图型界面,直观方便。
由于控制站和中控室相距从几百米到2000米,有3个控制站,在中心站这边,和控制站之间有建筑群体,但通过天线的延伸,可以做到对视。所以,采用赛远的SY-S72无线PPI通讯站,经过调试,通讯建立,分别和远程的三个站进行通讯,上位机采用PC access,直接读取S7-200的数据
