变频器在实际应用中,有些时候和PC操控主站的安装位置不同,又需要进行远程调试和控制,而不方便布线。赛远自动化为这种情况提供了一种稳定可靠的无线通讯解决方案。
下图为上位机通过无线方式,对三菱变频器FR-A700进行无线组网的示意图。
系统方案说明:上位机PC通过SY-S72使用组态软件或者三菱变频器的调试软件对变频器进行控制,可对变频器各个参数进行监控。组网时,变频器只需要将485输入端子与SY-S72连接,变频器地址需在组网前设置好,波特率统一设置为9600 bps。PC机可通过变频器已设置好的地址对各个变频器分别进行监控。
关于赛远的无线通讯模块SY-S72:
SY-S72是一款工业等级的无线编程通讯模块,支持西门子S7-200的无线编程,以及通过WinCC或者易控等组态软件的无线PPI通讯,并支持S7-300、S7-400系列PLC、施耐德PLC、三菱PLC、以及变频器、HMI人机界面等和上位机的无线数据通讯,S7-300或S7-400需要加相应的RS232/485通讯模块CP340/CP341/CP441等模块,能适应各种点对点、点对多点的无线数据通信方式,具有通过无线方式完全隔离现场危险信号,收发一体、安装方便、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点。SY-S72广泛用于西门子S7-200 PLC的无线编程,各种数据的远程采集、控制系统之中,是传统有线编程和通讯系统的更新换代产品。
- 载波频率: 433MHz ISM频点;
- 多种可选的通讯接口:RS-232、RS-485、USB;
- 8个通讯信道,也可根据客户要求扩展;
- 传输数率:9600、19200bps;
- 数据格式:8N1/8E1/8O1;
- 提供方波传输功能,方便非标的编码客户使用;
- 收发一体,半双工工作模式;
- 低功耗,并具有休眠功能;
- 工作温度:-35℃ ~ +75℃(工业级);
- 天线阻抗:50Ω(标配为SMA,可定制);
- 符合EN 300220 and ARIB STD-T67标准。
- 内部采用进口功放模块,发射功率可调(0.01 ~5W);
- 数据信号透明传输,带前向纠错功能,误码率极低;
- SMT工艺、金属外壳、安装方便;
- 大功率时,内置散热片。
