1.1 注意事项
n 用户打开仪表包装后,请先检查仪表外观是否有损坏,接着再检查仪表的型号是否与您的定货相符,若有出现上述的问题请立即与本公司更换。
n 请在了解了仪表的接线和操作后再测试或者安装仪表。
n 请在仪表允许的工作条件下使用仪表。一般情况下用户不要擅自拆开仪表,以免发生危险;如仪表出现故障,请先与本公司技术人员联系,在技术人员允许和指导下方可拆开仪表。
n 请不要用有机溶液清洗LCD屏幕,以免损伤屏幕。
n 仪表安装时请接大地,以保证仪表及人员的安全。
n 仪表每年应进行一次计量检定,如果仪表误差超出范围,通常都是由于潮湿、灰尘或腐蚀气体所导致,可对仪表内部进行清洁及干燥处理,通常这样就能解决问题。如仍不能解决问题请与本公司技术人员联系。
1 概述
1.1 主要特点
² 采用5.6寸TFT彩色LCD,宽视角,高亮度,高对比度。
² 全中文菜单设计,画面直观,信息丰富,人机界面友好,易学易用,操作快捷。
² 采用贴片技术(SMT),设计更加简洁。
² 多通道输入,通道间采用光电隔离,避免通道间的干扰。
² 支持多种输入类型,现场配置灵活方便。
² 热电偶、热电阻输入采用非线性修正,测量精度高,稳定性好。
² 采用大容量存储体,基本配置8MB,超长记录时间。
