无纸记录仪 Ver 2.0.4 数据分析软件使用2 一、取记录仪数据
1、格式化 U 盘本 机 支 持 FAT16 结 构 的 u 盘 存 储 , 请在 使 用 前 将 u 盘 格 式 化 为 FAT16, 注 意在 Win xp 等 系 统 中 , 默 认 格 式 化 为 “ FAT32” ,一 定 要 选 择 为 “ FAT” ;
2、从记录仪取记录数据 在单通道曲线显示画面,按 F2 键,右下角屏幕显示“Save data?” ,如再按 F2 键退出存 盘; 2003-7-10 12:25:10 2 在 Save data?状 态, 按 ↙ 键 开 始存 盘 , 显 示 绿 色 进 度 条 , 存 盘 完 成 后 显 3 示 “ ok” 显 示 u 盘 显 示 信 息 消 失 ; , 存 盘 文 件 名 由 仪 表 序 号最 后 两 位 和 存 盘 日 期 组 成 ,每 次 存 盘 有 2 个 文 件 , 分 别 为 abyymmdd.dat 和 abyymmdd.inx, 用 上 位 机软 件 , 查 看 数 据 曲 线 。 使 可 若 出 现 红 色 标 志 , 表 示 存 盘 未 成 功 , 请 在 计 算 机 上 将 u 盘 格 式 化 为 FAT 结 构 。 Error” 示 无 u 盘 或 u 盘读 写 错 误 ; Over” 示 剩 余 容 量 不 够 ; Same “ 表 “ 表 “ name” 表 示 有 相 同 文件 名 。
存盘过程中,不能进入组态,可正常切换画面,但 u 盘信息只在单通道 曲线显示画面显示,所以建议存盘过程中不进行按键操作,以免提示信息丢失。
二、安装记录仪数据分析软件
记录仪分析软件的安装程序附带随机 U 盘或光盘中,运行其中 “无纸记录仪 u 盘存储 数据分析软件 for winxp.exe”
安装程序,并按提示完成安装操作。
三、使用记录仪数据分析软件
1、点击<开始>-><所有程序>-><物质记录仪分析软件>->无纸记录仪数据分析软 件,最后出现主界面.如下图所示。
4 2、如下图所示,鼠标左键单击菜单
<文件>-><打开文件> 打开文件:可打开你需要的数据文件 保存为默认设置:将你的当前坐标系设置保存到 C:\BJDefault.INI 中 保存当前设置: 将你的当前坐标系设置保存为你自定义的文件中, 默认为你打开文件的对应文件目录下的 ini 文件中。 注:打开数据文件时按,若有“打开文件的对应文件目录下的相应 ini 文件” ,按该文件使 用坐标系设置,若无按“C:BJDefault.INI 文件” 使用坐标系设置、否则按软件默认设置使用坐标系设置, 读取设置:你可以按你的要求读取相应坐标系设置。 退出系统:退出无纸记录仪分析软件。
3、系统会自动弹出<打开>对话框,如下图所示,左键单击后缀为(.DAT)的文件,选 定后 左键单击(打开)按钮。
5 4、等待一定的时间,系统自动分析计算并绘制图表,最后出现下图波形。所打开的文件名显示在屏幕的下方。
5、分别通过取消和选定 16 个通道前面的(钩) ,可以确定各个通道是否在屏幕上显示。 如下图所示:下图中通过左键单击通道 1 前面的(钩),取消了通道 1 在屏幕上面的显示,仔 细观察下图中没有红色的波形,而上图中有此线。重新选定后,该红色曲线再次出现。
6 6、左键单击右下角的(全消)按钮,所有的通道都将取消显示,如下图所示,屏幕上 没有任何通道的曲线。
7、左键单击右下角的(全选)按钮,所有的通道都将被选定,如下图所示,屏幕上所有通道的曲线都将显示出来。
7 8、左键单击<自定义显示>菜单。如下图:
9、出现(自定义显示输入)对话框,如下图:其中(开始时间)和(开始点)对应,为最新数据, (结束时间)和(结束点)对应,为最老的数据。 (开始点)不大于(结束点) ; (结束点)不大于(总的点数) ,修改开始点和结束点值将显示对应的开始时间和结束时间。
10、左键单击<缩放>-><水平放大>菜单,如下图所示
11、观察上下两图的差别,可以看出下图要比上图的曲线稀。
8 12、同理单击<水平缩小>菜单,图形变得稠密。如下图所示。
13、左键单击<恢复原始标尺>菜单,屏幕显示的各通道图形恢复最初形态。如下图所 示:
9 14、选择“操作”-“设定坐标轴”打开以下窗口设定量程主轴:可将 Y 轴均分为最多 20 个大格。 设定量程辅助格数:可将 Y 轴每个大格分为 10 个小格 设定时间轴主格数:可将 X 轴均分为最多 25 个大格。 设定时间轴间隔:可按需要的时间间隔划分 X 轴 设定时间辅助格数:可将 X 轴分为多个小格。
15、左键单击<打印>菜单,弹出<打印当前页>和<打印所有数据>,分别执行打印当前 页和打印所有数据的功能。如下图所示: 10
16、左键单击<量程>菜单,可按百分比、通道量程可自选量程设定 Y 轴坐标值。
17、左键单击<数据库>-><生成数据库>菜单,系统自动将导入的数据文件转制生成 ACCESS 数据库文件
18、如果用户之前已经执行过(生成数据库)的功能,系统将自动弹出如下图所示的警告 对话框。
19、自习观察,屏幕下方有两个滚动条,上面是(光标移动),下面是(屏幕移动) 。通 过改变滚动条(光标移动)的位置,屏幕中的垂直光标的位置也会发生相应的变化,而屏幕 右边个通道的值和右上角光标所在时间也会发生对应的变化。以反映光标当前所在位置各通 道的值以及时间。 改变滚动条(屏幕移动) ,屏幕所显示的起始时间将发生改变,所显示的点也将发生相 应的改变。而光标所在时间、个通道的值都会更新为光标所指的当前点的值。两滚动条位置如下图所示:
11 20、如下图所示,单击<关于主题>菜单。
21、弹出(关于)对话框,如下图所示,左键单击(确定)关闭该对话框。
22、左键单击屏幕右下角的(退出)按钮,或左键单击版<文件>-><退出系统>菜单,软 件将自动退出。如下两图所示:
12 四、记录仪 U 盘数据文件 U 盘中的数据文件名由仪表序号最后两位和存盘日期组成, 每次存盘有 2 个文件,分别 为 abyymmdd.dat 和 abyymmdd.inx。数据分析软件生成 ACCESS 数据库文件为 abyymmddDataBase.mdb。 当前文件坐标轴设置,为 U 盘中的数据文件所在目录下的 abyymmdd.ini。 默认坐标轴设置,为 C:\BJDefault.INI 这些文件都可以进行拷贝、移动等操作,但在下次从记录仪转存数据前,最好对 U 盘 进行格式化。
