无纸记录仪表是以先进的CPU为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪表,采用长寿命LED背光160×128单色液晶显示屏,支持4/8/16通道模拟量通用输入或2/4/8通道模拟输出与12通道报警输出,设定数据与记录数据具掉电保护功能,具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。 摘要:绝大部分电子产品都要求在干燥条件下作业和存放。据统计,全球每年有1/4以上的工业制造不良品与潮湿的危害有关。对于电子工业,潮湿的危害已经成为影响产品质量的主要因素之一。 ◇电子产品的存放环境 湿度是企业产品质量的致命敌人,那么,企业应该如何来管理电子产品的存放湿度呢?我们先来分析一下,电子产品的生产全过程。电子产品的生产大致可以分成以下几个步骤: 企业应该着重管理原料仓库、生产车间、成品仓库和运输车辆的温湿度。那企业应该怎么来管理呢?传统的管理办法就是:由仓管员或管理人员不定时查看、记录仓库和车间的湿度值,发现异常情况即使用加湿或除湿设备控制仓库、车间的湿度。这样的管理办法比较费时间和人力,而且记录的数据因为有人为的因素,数据不是很客观,这样的方法不太符合现代化企业管理的要求;而在物流方面,企业基本没有办法管理运输车辆上的温湿度变化。那么能有什么样的方法才能使企业管理既科学又规范呢?其实很简单,这些都可以由温湿度自动记录仪来帮你做到! ◇无纸记录仪典型应用 1.食品储运 由于食品储运过程时间并不是一个短期问题,但食品保存中的相对平衡湿度又是保证食品安全的一项重要指标,相对平衡湿度直接影响菌落的生长。例如:在平衡相对湿度为95%RH至91%RH范围内,易于滋生的菌落为沙门氏菌、波林特菌、乳酸菌、霉菌和酵母菌。而食物保存周期也与温度、平衡相对湿度有关,平衡相对湿度值为81%RH的蛋糕,其保质期为27℃时14天、21℃时24天,如果平衡相对湿度提高到85%RH,这些指标将降低为27℃时8天、21℃时12天。吸湿物质的平衡相对湿度起到了决定性作用。平衡相对湿度定义为物质与空气中水不进行交换情况下,由周围空气获取的湿度值。这个定义很清楚,为了成功地储存和保持这些产品,环境气候的控制及包装必须仔细指明。同时,很多食品的保存在过于干燥情况下,其口感都会有些变坏。针对这种情况,要求实时记录温湿度变化,保证食品安全进入消费者口中。 当长途运输或者海运冷冻冷藏食品时,如何在接收时证明货物一直处于规定的温湿度条件是件非常重要的事。解决争议的做法就是在发货的时候放入货舱中一个记录仪,并启动它,无纸记录仪有一个精密的内部时钟,忠实地记录指定时间间隔的温湿度数据,在取出时可以容易地利用电脑察看图形文件及报警值,判断是否超过容许值,什么时候及持续时间都能轻松获得,承运方是否有责任也会立即知晓。 2.博物馆文物、档案管理 这是温湿度产品应用的另一个大的领域,而记录仪在其中又是很有特色的产品。档案的纸张在温湿度适宜的条件可以多存放一些时间,而一旦温湿度条件遭到破坏纸张将要变脆,重要资料也将随之荡然无存,对档案馆进行温湿度记录是必要的,可以预防恶性事故的发生。使用无纸记录仪将使温湿度记录的工作得以简化,也将节约文物保管的成本,使这一工作得以科学化,不受到过多的人为因素的干扰。保证了对艺术品的最小破坏的前提下,文物,包括其色彩、形状不受损毁。 3.建材实验 在建材尤其是混凝土干燥过程中,我们应注意其干燥趋势,这是评价产品的指标之一,也为建筑施工方提供了可靠的数据。应用无纸记录仪可以将此数据记录并提供给建材研究方,将为施工提供有益的帮助。尤其是在军事建筑中,时间就是生命,准确把握混凝土干燥时间为先发致敌,为有效地将有生力量提供到战场上提供了保证。 农业、林业及畜牧业的应用:农业、林业及畜牧业生产,尤其一些经济作物的生产,在其幼苗期要详细记录温湿度值。而在农业应用中,由于恶劣环境——肥料、粪便等造成的酸碱性环境使湿度产品漂移超出其他环境,这样就要求湿敏电容漂移较小、整机校准方便。 4.建筑验收 主要体现在智能楼宇的验收。由于建筑行业的验收项目多,除暖通空调指标外,其他诸如射线强度、甲醛浓度等建筑部要求符合人体健康指标也要监测,这些指标是直接关系到人体健康的。如果在这些指标不明了的情况下,测试人员贸然进入这些场所并长期在其间进行记录,是对测试人员的人身健康的不负责任,而应用记录仪就会保证在取得可靠数据的同时对测试人员的人身安全进行最大保护。 5.重要医卫场所 按照《医院洁净手术部建筑技术规范征求意见稿》的要求手术室的温湿度必须控制在一定的范围内:即温度在22…25℃;相对湿度45%RH…60%RH。适宜的环境温湿度对操作者和病人都是非常重要的。当室温超过28℃,湿度大于70%RH时,易有闷热、出汗、烦躁、疲劳等反应,容易影响安定的情绪和敏捷的思维,使操作者的技术水平不能得到很好的发挥。同时病人也会出现心率快、出汗多等症状而增加手术难度;当室温低于20度时,只穿手术衣的操作者会感到冷,易影响操作动作的灵敏性和准确性,尤其是手指的细微动作。裸露的病人由于创伤机体抵抗力处于低下水平,更易发生感冒等并发症。室内湿度低,物体表面浮尘随某些动作,如铺单、开关门等造成气流改变而悬浮在空气中。手术间内外温差大,开门后部分区域的空气形成蜗流,风速增大到约手术间原风速的4倍,此时物体表面附着物迅速飘浮于空气中。根据美国CDC的调查表明手术室空气中浮游菌数在700-800cfu/m3时就有经空气感染的危险。从结果可见,手术时铺单至铺单后2小时空气污染最严重,此时正是手术阶段。由于受重力作用,室内飘尘可直接沉降到手术创面,或操作者的手或手术器械上,因此加强控制此期的空气污染对预防术后切口感染是致关重要的。这些要求卫生防疫部门通过自己的监测确认各医院手术室的达标情况,无纸记录仪是一种很好的方法,减少了人员浪费,并使执法的公正性得到保证。 6.粮库中应用 由于粮食的存储时间并不是一个短期问题,而粮食保存中的相对平衡温湿度又是保证粮食品质的一项重要指标,相对平衡湿度直接影响粮食存储时间的长短,其非常需要温湿度的显示记录。无纸记录仪是一种环境温湿度测记装置,它既能显示温湿度值,又能存储温湿度值的数字变化表。方便管理员分析管理,并有自带告警功能,当温湿度超过设定的高低限时,报警器自动响应,及时提醒工作人员调节粮仓的温湿度。 7.冷库、超市中应用 近几年来,冷库作为冷藏业的基础设施已经得到了国内有关部门和相关行业的重视,获得了长足的发展,无论是在规模、数量方面还是在建造技术方面都有了很大的扩充和提高。我国冷库行业正以十分迅猛的速度发展和壮大起来,然而,相较于世界先进水平而言,我国冷库行业还有着一定的差距,存在着一些制约性的问题,其中自动化控制程度低就是一个必须引起重视的弱点。在国外,冷库系统已经广泛采用了自动控制技术,大多数冷库只有1~3名操作人员,许多冷库基本实现夜间无人值班。而我国冷库的设备大多采用手动控制,自动化水平普遍较低,这对企业资源的浪费不言而喻。因而无纸记录仪广泛地应用于冷库系统是一种必然的趋势。 主要实现对冷库空间的温度湿度严格监控和管理。系统能对大面积多点的温度/湿度进行监测,并将数据传输到上位机安装的监控软件中进行数据存储与分析,实时显示现场各测点状态,显示/打印报表、曲线,在设备异常情况下报警通知相应人员,使冷库环境监控达到无人或少人值守,为冷库环境的高效管理、便用和安全运营提供有力的保证。 超级市场是以顾客自选方式经营的大型综合性零售商场,经营的主要是各种食品、销售服装、家庭日用杂品、家用电器、玩具、家具以及医药用品等。随着消费者对生活质量的要求越来越高,超市商品的质量成了消费者最关心的问题。为了更好的存贮商品,无纸记录仪应运而生,它是一种环境温湿度测记装置,测量和记录商品在储存、运输直到卖出全过程的周围环境温湿度,确保了商品的质量,降低了不必要的损失。 ◇无纸记录仪温湿度记录在家庭、宾馆中应用 适宜的环境温湿度对人体是非常重要的,调查显示当室温超过28℃,湿度大于70%RH时,易有闷热、出汗、烦躁、疲劳等反应,容易影响个体安定的情绪和敏捷的思维;当室温低于20度时,易发生感冒等并发症,湿度的保障也是避免个体感染病菌的必要条件。无纸记录仪是一种环境温湿度测记装置,它可以忠实的记录下室内的温湿度变化,从而使居住者可以根据无纸记录仪的数据随时调整家居环境的温度、湿度,从而减少疾病的感染。
