齿轮减速机设计特点及常见故障
深圳蒲江机电有限公司
      齿轮减速机作用是通过机械传动装置来降低电机的转速。增加转矩。影响其噪声、平稳性及使用寿命最重要的因素就是齿轮。一个有着质量优良的部件的齿轮减速机会给你带来更长的使用寿命,构建更安静的使用环境。
下面我们来了解一下齿轮的加工工艺:
齿轮减速机齿轮需工艺:锻造制坯--正火--车削加工--滚、插齿--剃齿--热处理--磨削加工--休整齿轮
齿轮减速机定会采用最优质的齿轮用为部件。提供最优性能的齿轮减速机。
齿轮减速机部分特点介绍:
一:能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上。
二:齿轮减速电机结合国际技术要求制造,具有很高的科技含量。
三:节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达95KW以上。
四:经过精密加工,确保定位精度,这一切构成了齿轮传动总成的
齿轮减速电机配置了各类电机,形成了机电一体化,完全保证了产品使用质量特征。
五:振动小,噪音低,节能高,选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理。
六:产品采用了系列化、模块化的设计思想,有广泛的适应性,本系列产品有极其多的电机组合、安装位置和结构方案,可按实际需要选择任意转速和各种结构形式
  齿轮减速机在定期保养的前提下,有着使用承载能力高,使用寿命长的特点。
台湾城邦生产CPG齿轮减速机的是一种结构紧凑、传动比大的传动机械。其中中空轴式CPG齿轮减速机不仅具有以上特点,而且安装方便、结构合理,得到越来越广泛的应用。CPG齿轮减速机具有更高的效率,而且振动小、噪声及能耗低。
  1.发热和漏油。为了提高效率,CPG齿轮减速机一般均采用有色金属做蜗轮,蜗杆则采用较硬的钢材。由于是滑动摩擦传动,运行中会产生较多的热量,使减速机各零件和密封之间热膨胀产生差异,从而在各配合面形成间隙,润滑油液由于温度的升高变稀,易造成泄漏。
  造成这种情况的原因主要有四点,一是材质的搭配不合理;二是啮合摩擦面表面的质量差;三是润滑油添加量的选择不正确;四是装配质量和使用环境差。
  2.齿轮磨损。齿轮一般采用锡青铜,配对的蜗杆材料用45钢淬硬至HRC4555,或40Cr淬硬HRC5055后经蜗杆磨床磨削至粗糙度Ra0.8μm。CPG齿轮减速机正常运行时磨损很慢,某些减速机可以使用10年以上。如果磨损速度较快,就要考虑选型是否正确,是否超负荷运行,以及齿轮蜗杆的材质、装配质量或使用环境等原因。
  3.传动小斜齿轮磨损。一般发生在立式安装的减速机上,主要与润滑油的添加量和油品种有关。立式安装时,很容易造成润滑油量不足,CPG齿轮减速机停止运转时,电机和减速机间传动齿轮油流失,齿轮得不到应有的润滑保护。减速机启动时,齿轮由于得不到有效润滑导致机械磨损甚至损坏。
  4.蜗杆轴承损坏。发生故障时,即使CPG齿轮减速机密封良好,还是经常发现减速机内的齿轮油被乳化,轴承生锈、腐蚀、损坏。这是因为减速机在运行一段时间后,齿轮油温度升高又冷却后产生的凝结水与水混合。当然,也与轴承质量及装配工艺密切相关。
公司名称: 深圳蒲江机电有限公司
联 系 人: 唐生
电  话: 0755-86171616
传  真:
地  址: 深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦14L
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
圆锥齿轮减速器轴承设计及用途
减速电机在世界绿色变革下的产业经济道路
研磨能降低齿轮减速机噪音
减速马达齿轮的研发过程
齿轮减速机联轴器的选用及设计
苏州减速电机未来发展方向
苏州减速机的设计要点
CPG减速机的设计参数
轧机用齿轮减速机的结构
扎钢机用齿轮减速机齿轮的破坏解决
我国齿轮减速机行业发展道路
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
