基于GPRS无线通讯技术的智能报警系统
1、概述
目前电力、通讯等公司的户外设备遭人为或自然破坏严重,造成严重财产损失,甚至导致局部停电或通讯中段。而目前户外设备主要依靠一把锁来看护,传统锁具防盗安全系数低、易被破坏,且被破坏后无法实时报警、及时取证。设备的损毁和防护工作依靠外勤人员的发现或用电检查人员的巡查,工作量大,收效甚微。为了有效防止和杜绝此类事件的发生,提高户外设备的防护系数,降低检查工作人员的劳动量,提高设备运行的安全性、经济性,结合电力、通讯行业的生产调度管理的发展需求和特点,建立基于 GPRS无线通讯技术的 智能报警系统是非常必要的。
2、GPRS智能报警系统的概况
2.1GPRS智能报警系统的研究背景
从已经发生的安全事故案件观察,当前人为因素占主要原因,且行为呈现技术化和多样性特点,而目前多数电子锁产品以仅采用现场锁具管理为主要目的,存在以下缺陷:
(1)无法对户外设备状态进行在线远程查询检测。
(2)设备当前的状态无法实时传回主站系统。
(3)不具备紧急事件外围设备联动安全防护措施。
按照国家电网公司智能电网建设十二五规划,及现移动通讯户外设备的安全环境。智能防盗监控设备、及远程抄表智能抄表设备现代化上将不断提升,自动化水平越来越高,自动采集范围将从防盗、防窃电扩大到用电监测、节能调控电能采集。
2.2GPRS智能报警系统的技术方案
智能报警电子锁利用电子技术取代传统锁芯,用芯片控制锁具开启和闭合,同时可以检测计量箱的工作情况,实现计量采集点的开门报警、震动报警、磁干扰或磁攻击报警、断电报警、零电流报警和红外干扰报警等功能。
智能报警电子锁采用分体式设计,具有抗破坏,适应性强,易于安装的特点,普遍适用于各类计量箱和新型智能表箱、移动通讯设备。采用有源与无源相结合的设计,具有使用寿命长,报警实时性好,易于维护的特点。
2.3智能报警系统的技术优势
与已往的技术相比,新型智能报警系统的技术优势体现在:
(1)新型防窃电远程报警电子锁装置,可以实现通过安装在窃电或易遭破坏的设备箱内风险较大的设备内,全年7×24小时不间断运行检测表箱状态,以便及时报警,减少设备损坏及窃电损失。
(2)新型报警信息通过上传到主站或对管理人员手机直接告知的方式,同时通过GSM和GPRS网络为现场稽查提供有效依据,为案件取证提供有力数据。
(3)采用分体式设计,具有抗破坏,适应性强,易于安装的特点,普遍适用于各类计量箱和智能表箱。
(4)采用有源与无源相结合的设计,具有使用寿命长,报警实时性好,易于维护的特点。
(5)通过将侦测到的有关非法的报警信号与电子锁记录和实际计量的用电数据进行综合对比、联防分析,进一步提高了防窃电设备损坏报警的准确率。
2.2GPRS无线通讯技术在计量箱智能报警系统中的应用
2.2.1GPRS无线通讯系统
GPRS是通用无线分组业务的缩写(GeneralPacketRadioSystem),它采用TDMA方式传输语音,采用分组的方式传输数据,GPRS方式理论带宽可达171.2Kbps,是介于第二代和第三代之间的一种技术,通常称为2.5G。
2.2.2系统工作原理
计量箱智能报警系统组成:远程报警电子锁装置,手持终端(手机或电脑等),主站系统三个部分。其中远程报警电子锁和手持终端为硬件设备。主站系统分为通讯主站,应用系统两个部分。
通讯主站采用windowsservice系统服务结构设计实现服务伺服,用于处理专业报警器与系统之间的通讯连接,分为通讯服务器和应用服务器两部分,分别部署在通讯服务器和应用服务器上,之间利用隔离设备做安全隔离,以保证公司内网络安全。
利用数据采集设备和GPRS设备,可以同时对多个子站进行实时数据传输,使每个计量箱的监测数据都能够实时的显示在主站上。其原理结构见图1。
