电力调整器 用语说明
●相位控制 ·每半个周期输出量会发生变化,因此可以实现超高精度的温度控制。 (下图表示单相型)
 三相型采用3臂型相位控制方式。 ·可以接收温度控制器的电流输出 (4 ~20mA) 信号,模拟控制输出的电能。通过更为精细的控制,能有效控制外扰, 热冲击也较少,因此可以延长加热器的寿命。 ●斜率设置 如右图所示,通过内部或外部电位器调整输出变化量的功能。 如果是电炉,在使用相对于炉面积容量较大的加热器时会导致过冲。 可以通过斜率设置电位器抑制过冲。 例如,如果在5kW的加热器中设定60%的斜率,将作为3kW Max.使用。
 | ●软启动 该功能抑制负载电源ON时的接通电流,使起动电流变流畅。 特别对卤素灯接通电流较大的负载有效。 (下图表示单相型)
 ●BASE UP 即使输入信号处于OFF状态下,也能维持一定的ON状态进行预热。 对初始温度上升较慢的机器有效。 ●恒定电流功能 对于接通电流非常大的现象(长时间软启动也不能抑制),自动抑制接通电流,保护加热器及系统。0531-6788 7889
