作 者:■ 西南交通大学 何斌 何大可</P><P> 摘要:介绍3-DES算法的概要;以Xilinx公司SPARTANII结构的XC2S100为例,阐述用FPGA高速实现3-DES算法的设计要点及关键部分的设计。</P><P> <BR> 关键词:3-DES FPGA 高速实现</P><P> <BR> 引 言<BR> 从技术角度讲,网络安全除了依赖安全的网络通信协议及应用协议外,更多地取决于网络设备如交换机、路由器等所提供的加/解密功能。目前,基于DES算法的加/解密硬件仍在广泛应用于国内卫星通信、网关服务器、机顶盒、视频传输以及其它大量的数据传输业务中。</P><P> 然而,随着密码分析技术的不断发展,超期服役的DES算法已被攻破,随即美国商业部提出采用以Rijndael算法的AES作为新一代的加密算法。在不对原有应用系统作大的改动的情况下,3-DES算法有了很大的生存空间,被大量用来替换已不安全的DES算法。所以对3-DES算法的高速实现,仍具有一定的实际应用意义。</P><P> 1 3-DES算法介绍</P><P> 1999年,NIST将3-DES指定为过渡的加密标准。3-DES是DES的一个更安全的变形(关于DES算法的详细资料,可见参考文献[1]、[2])。DES算法运算的框图如图1。其中S盒是3-DES(DES)算法的心脏,靠它实现非线性变换。<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200382910133663341.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200382910133663341.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 3-DES算法可以描述如下:设ek(x)和dk(x)表示用DES算法对64位的位串的加密和解密,密钥为K;则64位的密文c是通过执行下面的运算得到的: <BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200382910134258715.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200382910134258715.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A> <BR> 其中K1、K2、K3是56位的DES密钥。<BR> 从密文c导出明文x的3-DES的解密过程是加密过程的反过程,其描述如下:<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200382910134955359.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200382910134955359.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A> <BR> 其结构如图2。<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200382910135768828.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200382910135768828.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 为了获得更高的安全性,三个密钥应该是互不相同的。这样,本质上就相当于用一个长为168位的密钥进行加密。多年来,它在对付强力攻击时是比较安全的。对安全性需要不那么高的数据,K1可以等于K3。在这种情况下,密钥的有效长度为112位。</P><P> 在通常使用的所有64位的分组密码中,3-DES是最安全的;但是,如果用软件来实现,它也是这些分组密码中最慢的。通过硬件设计,3-DES的性能胜过大多数其它用软件实现的分组密码。</P><P> 2 FPGA实现设计</P><P> 本设计采用实验室现有试验开发板上Xilinx公司SPARTANII结构的XC2S100作为算法载体,在其中实现控制器和三个DES模块以及密钥的生成,通过控制器实现加、解密功能。从上边的介绍可以看到,3-DES(DES)算法没有大量的复杂数学计算(如乘、带进位的加、模等),在加/解密过程和密钥生成过程中仅有逻辑运算和查表运算。这些特点为采用FPGA进行高速设计提供了契机。</P><P> 2.1 DES模块的设计结构</P><P> 每个DES模块的实现是用一个轮函数实现的16份拷贝通过深度细化的流水线处理来完成的,以获得最高的性能。</P><P> 采用循环全部打开和流水线结构来设计。循环全部打开后,实现全部16轮结构并串在一起,只要一个时钟周期就可以完成一个数据块的加密或解密;通过多占很大的空间来换得速度上的大幅度提高,然后再在每轮的中间加上寄存器来实现流水线。在第一时钟周期,第一块数据经过第一轮处理存入寄存器1中。在下一个时钟周期,寄存器1中的结果经过第二轮处理存入寄存器2中;同时,第二块数据可以经过第一轮处理存入寄存器1。这样,多块数据实现了同时处理。另外,在设计中通过使用16个寄存器,使得加/解密速度可以提高近16倍。在DES模块的每一轮中设计3级流水线,尽管这样增加了48个周期的时延,但却进一步提高了整体处理的速度性能;同时,将数据加/解密部分和密钥生成部分分开单独设计,可以减少相邻流水线级间的逻辑层数目。</P><P> 2.2 S盒设计</P><P> 通过时间分析发现,S盒在整个设计中占了很大的比重。S盒性能的提高对于整个设计性能会有很大的改善,因此S盒是整个设计优化的重点。</P><P> DES的8个S盒分别是一个满足特殊性能的6~4位的变换。在VHDL或Verilog语言中,可以直接用CASE语句来实现。这是最简单的实现方法,但是HDL语言都属于高级语言,它们强烈依赖于编译器的优化能力,往往对设计者来说,涉及得越少、编程越简单,代码效率越不高,这对于高速实现来说是不可取的。在实现过程中通过分析工具也发现,依赖于编译器的实现不但复杂,而且占用大量的空间。这样,S盒成了速度的瓶颈,为此,采用ROM来实现。XC2S100的LUT可以配置为16×1位的ROM,把输入的6位作为地址,对应的地址空间里存放的就是输出的4位,从而实现了6~4位的查找表LUT,所需时间只是FPGA中CLB的传输时间加上传输线上的延时,如图3。<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20038291014420340.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20038291014420340.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A> <BR> 2.3 密钥生成器设计</P><P> 密钥生成器的设计是独立于DES轮函数运算实现的,采用3级流水线来与轮函数中的流水线相平衡,单轮的实现如图4。<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200382910141245817.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200382910141245817.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 其中,3级流水线由移位寄存器(SR)和1个触发器(FF)构成,在SR中完成两级流水线,在FF中实现第三级。XC2S100的LUT中的每个查找表LUT可以用来生成1~16个移位寄存器,而且在一个单独的可配置逻辑功能块CLB中连接8个移位寄存器来构成一个128位的移位寄存器。</P><P> 2.4 3-DES的实现</P><P> 将上述所设计的三份DES模块在FPGA中组合,实现如图5所示<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200382910141913627.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200382910141913627.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 完整连接。整个时延约为单个DES模块的三倍。</P><P> 结 语<BR> 我们在Xilinx的开发平台Foundation 4.2i下用Verilog HDL完成设计,并进行了综合和仿真;成功下载到我们实验室的试验板上的XC2S100中,用VC++ 6.0编写了测试程序;在Windows98下运行,均 能正确实现加/解密功能。在试验板上晶振为25MHz的情况下,大致评测出加密速度为520Mb/s。</P><P> 参考文献<BR> 1 王育民, 何大可. 保密学——基础及应用. 西安:西安电子科技大学出版社,1990<BR> 2 National Institute of Standard and Technology. Data Encryption Standard ( DES ). Federal Information Processing Standards Publication 46-3 ( FIPS PUB 46-3 ), 1999<BR> 3 李广军,孟宪元. 可编程ASIC设计及应用. 成都:电子科技大学出版社,2000<BR> 4 夏宇闻. 复杂数字电路与系统的Verilog HDL设计技术. 北京:北京航空航天大学出版社,1999
状 态:
离线
公司名称:
中华工控网
| 联 系 人: |
| 电 话: |
0755-26546361
| 传 真: |
0755-26585268 |
| 地 址: |
深圳市南山区创业路现代城华庭1栋6A |
| 邮 编: |
518054 |
| 主 页: |
