现象 |
可能问题 |
排除方法 |
电机不转
电源灯不亮 |
电源故障 |
检查供电电路,电源线无接好是否有断线 |
电源灯亮TM灯不亮或常亮 |
信号电路故障 |
检查信号电路.信号线是否接好。是否信号驱动能力不够。 |
OC灯亮 |
驱动器保护 |
电流过大造成,检查线有无接错,是否电源过低,重新上电 |
电机轴无力 |
电流小,电机本身损坏 |
电流调大,更换电机 |
电机处于自由状态 |
MF信号有效 |
根据需要调整MF信号电路 |
电机振动 |
电机线接线 |
检查并接对 |
信号电压低导通能力弱 |
提高信号导通能力 |
用在电机振点上 |
错开振点频率 |
电机转向错 |
电机线接错 |
任意交换同一相上电机线(如A+,A-交换)三相任意两条对换 |
电机线有断路 |
检查并接对 |
丢步位置走不准 |
信号受干扰 |
排除干扰 |
屏蔽线没接或没接好 |
可靠接地 |
细分设置不正确 |
设对细分 |
电流偏小 |
调大电流 |
电机堵转 |
加速时间太短 |
加长加速时间 |
电机扭力太小 |
选大扭力的电机 |
电压偏低或电流小 |
适当提高电压或电流 |
报警热指示灯亮 |
电压过高或过低 |
检查电源 |
驱动器本身损坏 |
更换新驱动器 |
状 态:
离线
公司名称:
深圳市研控自动化科技有限公司
| 联 系 人: |
熊小姐
| 电 话: |
0755-86142288
| 传 真: |
0755-86142266 |
| 地 址: |
深圳市南山区高新中区科技中二路39号科研楼4楼 |
| 邮 编: |
518057 |
| 主 页: |
