合金导电率涡流检测基本方法
东莞市长安建研测试设备贸易部
原理:当载有交变电流的线圈(也称探头)接近导电材料表面时,由于线圈交变磁场的作用,在材料表面和近表面感应出旋涡状电流称为涡流。材料中的祸流又产生自己的磁场反作用于线圈,这种反作用的大小与材料表面和近表面的导电率有关。通过涡流导电仪可直接检测出非铁磁性导电材料的导电率。
铜、铝等有色金属加工工业中的工件的电导率测试;测试材料电阻率;铝阳极氧化之前电导率检验;检验材料纯度等级和废料分选;在航空航天和汽车工业中;监控热处理过程,锻铝合金的强度和硬度 ...
检测的环境温度应保持在20℃±5℃范围内,并且探头、仪器、标准试块和试样的温度应达到一致。涡流导电仪、标准试块应在无腐蚀、无磁场干扰的环境中保存和使用,避免仪器和探头受到振动和碰撞。
1 接通电源,打开仪器,对仪器进行校准。仪器连续工作时,应每隔15 min校准一次。
2 探头应平稳地置于试样表面的检测部位上,探头表面与检测面平行紧贴。使用无电磁屏蔽的仪器时,探头必须离检测面边缘5 mm以上。
3 每个试样至少选择3个检测部位进行检测,取其算术平均值作为最终检测结果。
注意:1.在重复性条件下获得的两次独立检测结果的绝对差值不能超过重复性限(r),r( %IACS)值取0.65;超过重复性限的情况不超过5%。
2.在再现性条件下获得的两次独立检测结果的绝对差值不能超过再现性限(R),R(%IACS)值取0.85;超过再现性限的情况不超过5%。
公司名称: 东莞市长安建研测试设备贸易部
联 系 人: 郑建国
电  话: 0769-89338288
传  真: 0769-89338288
地  址: 东莞市长安镇金铭模具城26栋5号
邮  编: 523850
该厂商相关技术文摘:
设置硬度计的硬度制氏包含的内容
橡胶硬度计的正确调修和安放方法介绍
拉力试验机校正和检定
超声波探伤仪塑料探伤
超声波探伤仪操作人员需要具备的常识
试验机基本操作程序
连续/调频多/通道超声探伤原理
超声波探伤仪人员可以提升技术的三个方面
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
