在硬度计的使用过程中,往往会遇到硬度计的拆箱和安放这两个环节,如何保证硬度计在安放拆箱过程中不受损坏呢?
硬度计拆箱 1、拔除钉子,打开箱盖,取出护围硬度计垫衬等。 2、拆开压住附件箱横条,取出2只附件箱。 3、抬高底板,用扳手将底板下的2只M10螺栓旋出,硬度计与底板脱离,提出硬度计(注意安全)。 4、拆箱后的硬度计水平安放在稳固的工作台上,其水平度不超过1mm/m.同时在工作台适当位置开孔,使升降螺杆正常工作。
硬度计安放 1、硬度计放置妥当后上盖和后盖打开。将机体内扣住接长杆上的橡皮筋解去,固定活动部件的白纱带都解去,然后盖好,防止灰尘入内。去除包住升降螺杆上的防锈纸,将升降螺杆擦净,涂上少量薄质机油润滑。 邵氏橡胶硬度计的误差合重复主要来源是: 1:弹簧的弹性系数 2.压针的的几何尺寸 3.压针的伸长量 4.压针的垂直度。 1.A型橡胶硬度计每加减80mN试验力,A型硬度计的示值变化为1个硬度单位,D型橡胶硬度计每加减445mN试验力, D型硬度计的示值变化1个硬度单位。如果示值有偏差,可先用专用砝码在支架上标出硬度计的标准示值,然后通过调整硬度计的调节螺母的松紧度来调整弹簧的弹性系数,调整示值误差。如果不能在10-90的读数范围内调整到±1个硬度单位,一般要更换弹簧。 2.用投影仪可以测量出压针的几何尺寸,然后打磨压针,始之达到技术要求。 3.把硬度计表头用力压在平整的玻璃板上,观察指针的伸长量。是否满刻度到100.伸长量可以通过调整硬度计表头外套的圈数来调整。使之达到100±1的要求。表头的零点可以用启针器来调整。 4. 当压针的垂直度有偏差,其偏差较小的,可以用尖嘴钳轻轻的来校准;如果偏差大,只能更换。
