拉力试验机校正和检定
东莞市长安建研测试设备贸易部
一.拉力试验机校正程序
1﹑校正项目:力量值、行程
2﹑校正器具:标准砝码、电子秒表及标准直钢尺
3﹑校正周期:一年
4﹑校正步骤:以下解说为厂内自校方式。
拉力试验机的校正方法:一.拉力试验机(拉力机)的力量值校正:进入计算机程序后于打开校正界面,按测试开始,取一标准重量砝码轻挂于上夹具连接座,记录计算机显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±1%。
二.拉力试验机(拉力机)的速度校正:
1首先记录机台横担之初始位置,在控制面板上选择速度值(使用标准直钢尺量测横担行程).
2 起动机台的同时电子秒表开始计时一分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键,根据秒表的时间,记录横担行程值即为每分钟之速率(mm/min),观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%.
三.拉力试验机的检定方法:(以万能材料拉力试验机为例)
其特征在于,首先根据被检区间拉力试验机的力值,选择标准拉力试样,标准拉力试样的力值为该区间满量程力值的60%~90%之间选择,将标准拉力试样装夹在拉力试验机上,按GB/T228-2002标准规定的速度让拉力试验机对标准拉力试样进行拉伸,当拉力试验机的指针稍有摆动时立刻停止拉伸,即标准拉力试样处于拉伸状态,此时在标准拉力试样上装上引伸计或贴上应变片,按GB/T228-2002标准规定的速度让拉力试验机继续对标准拉力试样进行拉伸,引伸计或应变片将标准拉力试样的伸长量显示出来,根据胡克定律,将伸长量换算为拉力值,再与拉力试验机度盘上与标准拉力试样相同的力值点进行对比,根据比对值的差来确定试验机技术状态及精度。
注意:电子拉力试验机力量值校正:1.将显示器归零,取标准重量砝码轻挂于上夹具连接头,记录显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±1%。2.单位转换:1kgf=9.80665牛顿
公司名称: 东莞市长安建研测试设备贸易部
联 系 人: 郑建国
电  话: 0769-89338288
传  真: 0769-89338288
地  址: 东莞市长安镇金铭模具城26栋5号
邮  编: 523850
该厂商相关技术文摘:
设置硬度计的硬度制氏包含的内容
橡胶硬度计的正确调修和安放方法介绍
超声波探伤仪塑料探伤
超声波探伤仪操作人员需要具备的常识
试验机基本操作程序
合金导电率涡流检测基本方法
连续/调频多/通道超声探伤原理
超声波探伤仪人员可以提升技术的三个方面
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
