通过试验可找出规律,在机组正常运行中,根据密封油箱是在补油或排油,微调平衡阀,同样可减少空、氢侧密封油在密封瓦内交换。提高氢油分离器排烟风机的风压可提高氢油分离器的负压、减少空侧密封油中的含空气量和含水量,从而减少因空、氢侧密封油交换对氢气的污染。平衡阀的目的是控制密封瓦内空、氢侧密封油环内的空、氢密封油不交换,基于这个原理,可关闭密封油箱补、排油门,观察并根据密封油箱油位变化对平衡阀进行调整,最终使密封油箱油位基本稳定,达到减少空、氢侧密封油在密封瓦内交换的目的。 据悉国外已淘汰刮片式滤网,国内有电厂以过滤精度0.01mm或以下的纤维滤网替代刮片式滤网的运行实例。提高平衡阀的调节精度可有效减少空、氢侧密封油的窜动量,防止氢气污染。现300MW密封油系统的空氢侧密封油均采用刮片式滤网,但实际上这种刮片式滤网只能起算作粗滤网,不能有效过滤掉密封油中的微小颗粒。正是由于密封油流中的微小颗粒与密封瓦及轴颈的相对流动产生的研磨,加剧了密封瓦与轴颈的磨损,导致了运行密封瓦间隙的增大。
状 态:
离线
公司名称:
北京嘉斯特阀门有限公司
| 联 系 人: |
李斌
| 电 话: |
010-56025070
| 传 真: |
010-56025070 |
| 地 址: |
亦庄开发区博兴路58号 |
| 邮 编: |
100070 |
| 主 页: |
