减压阀安装要求: (1)减压阀出水端可设置软接头,便于安装维修。 (2)减压阀可垂直安装或水平安装,安装中应注意减压阀进水方向,不可颠倒。 (3)减压阀前后如设置压力表,压力表与减压阀门进口或出口端应保持5DN以上距离. (4)减压阀前应设计和安装鼓了滤器,以便保护减压阀,延长使用寿命。安装减压阀之前必须对管路系统进行冲洗清理,以防止焊渣、氧化皮等赃物流入阀门,影响阀门正常工作。 (5)减压阀前应设截止阀,一般安装在过滤器前,便于维修时切断水源。为保证产品的正常维护和不间断供水,应采用并联安装方式,此时减压阀前后应设置截止阀。 (6)减压阀内部为精密组件,运输及安装过程中切不可用力摔打。减压阀内部有橡胶材料,运输、存放及安装时均应远离炽热环境(如电气焊等),防止橡胶过早老化 减压阀的定义: 减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将介质的温度降低,这种阀门称为减压减温阀。该阀的特点,是在进口压力不断变化的情况下,保持出口听压力和温度值在一定的范围内。 减压阀的选用 根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于最高输出压力0.1MPa。减压阀一般安装在分水滤气器之后,油雾器或定值器之前,并注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性能。
状 态:
离线
公司名称:
北京嘉斯特阀门有限公司
| 联 系 人: |
李斌
| 电 话: |
010-56025070
| 传 真: |
010-56025070 |
| 地 址: |
亦庄开发区博兴路58号 |
| 邮 编: |
100070 |
| 主 页: |
