可调式减压阀的工作原理可以简单的理解为入口压力+出口压力=弹簧力,通过控制可调式减压阀内截流口的开度大小来控制出口处的压力,开度越小,液体通过截流口的液阻越大,压力损失越大,出口压力越小,反之则出口压力越大。 可调式减压阀的工作原理可以简单的理解为入口压力+出口压力=弹簧力,如上图所示: 假设作用在膜片上的弹簧力为F 可调式减压阀的工作原理可以简单的理解为入口压力+出口压力=弹簧力,通过控制可调式减压阀内截流口的开度大小来控制出口处的压力,开度越小,液体通过截流口的液阻越大,压力损失越大,出口压力越小,反之则出口压力越大。可调式减压阀的工作原理可以简单的理解为入口压力+出口压力=弹簧力,如上图所示:假设作用在膜片上的弹簧力为F 作用在可调式减压阀膜片下的入口压力为F1 入口压强为P1 阀芯的作用面积为S1 F1=P1×S1 作用在可调式减压阀阀芯下的出口压力为F2 出口压强为P2 膜片的作用面积为S2 F2=P2×S2当达到平衡时则有:F=F1+F2=P1×S1+P2×S2 =(P1+△P1)×S1+ 当入口处的压力出现波动,假设弹簧力不变,入口压强变为为P1+△P1,出口压强为P2+△P2,当达到新的平衡时有: F=F1+F2=P1×S1+P2×S2 =(P1+△P1)×S1+(P2+△P2) ×S2 △P1×S1+ △P2×S2=0 △P2=-△P1×S1/S2 其中负号是指入口压力的波动跟出口压力的波动正好相反,入口压力如果变大,出口压力就变小,同时由于S1比S2小很多,所以△P2也比△P1要小的多,即出口压力的波动比入口压力的波动小喝多当可调式减压阀出口无人用水或可调式减压阀下游被关闭时,出口压强持续增大,F2持续变大,膜片下的压力推动膜片不断往上运动直到可调式减压阀关闭,此时可调式减压阀出口压强是大于的设定值,但由于惯性作用,向上运动的膜片不会一下子就停下来,会继续向上运动一点,相当于出口处阀腔变大,体积变大,内部液体的压力下降,直到正好等于可调式减压阀出口的设定压力值。
状 态:
离线
公司名称:
北京嘉斯特阀门有限公司
| 联 系 人: |
李斌
| 电 话: |
010-56025070
| 传 真: |
010-56025070 |
| 地 址: |
亦庄开发区博兴路58号 |
| 邮 编: |
100070 |
| 主 页: |
