故障现象:踩下脚踏板而电机无任何反应。 故障原因和解决方法:
(1)踏板的轴松动,将踏板轴调整到正确位置后将螺钉锁紧。
(2)踏板传感器与电路板的接触不良,检查连接,改善连接。
(3)踏板传感器损坏,更换脚踏板模块。
故障现象:脚踏板达不到最高速。
故障原因和解决方法:
(1)踏板向下的行程达不到最高速,将踏板轴调整到正确位置后将螺钉锁紧。
(2)最高速设定过低,将最高速设定的参数调高。
(3)踏板曲线斜率过低,将踏板曲线斜率更改为更高值
(4)踏板传感器损坏,更换脚踏板模块。
(5)电机初始角度走位,重新检测电机初始角。
(6)电机编码器损坏,更换电机编码器板。
(7)电机传动比设置有问题,重新调整传动比,在有自动检测功能的程序下可以先检测再设定。
故障现象:电机转动时有异常声响。
故障原因和解决方法:
(1)电机编码器损坏,更换电机编码器。
(2)皮带过松,重新调整皮带松紧度。
(3)机器安装有问题,检查皮带是否和其他物体有碰撞等情况。
故障现象:松开脚踏板时,电机无法停下。
状 态:
离线
公司名称:
东莞市展程机电设备有限公司
| 联 系 人: |
游余江
| 电 话: |
0769-28683898
| 传 真: |
| 地 址: |
东莞市南城区元美路22号丰硕广场23楼 |
| 邮 编: |
523000 |
| 主 页: |
