a 整流回路: 将交流转变成直流,可分为单相和三相整流桥。 平滑电容:对整流电源进行平滑,减少其脉动成分。 b 再生制动: 所谓再生制动就是指马达的实际转速高于指令速度时,产生能量回馈的现象。 再生制动回路就是用来消耗这些回馈能源的装置。 华文楷体按照再生制动回路的种类,可以分为: (1)小容量(0.4kw以下)电容再生方式
(2) 中容量(0.4kw至11kw)电阻再生制动方式其中又可分为:内置电阻方式外接电阻方式外接制动单元方式
(3)大容量(11kw以上)电源再生方式d 逆变回路: 生成适合马达转速的频率、适合负载转矩大小的电流,驱动马达。 逆变模块采用IGBT开关元件。 c 动态制动器: 具有在基极断路时,在伺服马达端子间加上适当的电阻器进行短路消耗旋转能,使之迅速停转的功
状 态: 离线 公司简介 产品目录
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
