西门子变频器的维护,可以从外部观察运行状态。定期对变频器进行检查,检查变频器运行时是否有异常现象。主要表现在以下方面:
(1)环境温度是否正常,一般以25℃左右适宜;
(2)变频器显示的输出电流、电压、频率等数据是否正常
(3)显示面板上显示的字符是否清楚,是否缺少字符;
(4)检测变频器是否过热,保证变频器冷却系统运行良好。
(5)检查变频器风扇运转是否正常,散热风道是否通畅;定期对变频器进行吹灰除尘。
(6)变频器运行中是否有故障报警提示;
(7)在运行中检查变频器的输入电压是否正常。
(8)电机是否是正常在运转。
(9)检测变频器的部件有无损坏。如有损坏的情况,需要及时的更换
