故障现象:松开脚踏板时,电机无法停下。
故障原因和解决方法:
(1)脚踏板无法复位,调整脚踏板位置。
(2)电机传动比偏差过大,重新调整传动比,在有自动检测功能的程序下可以先检测再设定。
故障现象:踩下脚踏板后,电机启动的时间有明显延迟。
故障原因和解决方法:
(1)脚踏板的初始位置不好,将脚踏板调整到适当位置。
(2)P40参数在没有抬压脚电磁铁的情况下仍然具有较大的值,将P40参数设置为0。
2 显示屏类
故障现象:显示屏无显示。
故障原因和解决方法:
(1)显示屏损坏,更换显示屏。
(2)控制板损坏,更换控制板。
故障现象:显示屏黑屏。
故障原因和解决方法:
(1)显示屏损坏,更换显示屏。
(2)控制板的5V输出存在问题,更换控制板或电源板,看具体情况而定。
故障现象:显示屏按键无反应。
故障原因和解决方法:
(1)显示屏损坏,更换显示屏。
(2)薄膜按键损坏,更换薄膜按键。
(3)薄膜按键显示屏基板接触不良,撤除薄膜按键与HMI电路板间的连接线。
3 自动工作动作类
故障现象:剪线不工作(电磁铁动作)。
故障原因和解决方法:
(1)剪线角度与凸轮位置的配合不正确,需要重新调整凸轮位置或者剪线角度。根据实际情况作出调整,在没有特殊情况的前提下,尽可能地以改变凸轮位置来配合标准出厂参数作为主要解决方案,如有特殊情况,可考虑调整剪线参数。
(2)轮带比设置不正确或皮带松紧度不好,重新调整皮带松紧度。
故障现象:剪线不工作(电磁铁不动作)。
故障原因和解决方法:
(1) 在功能设定中将剪线功能去除,将剪线功能增加进缝纫模式中。
(2) 剪线电磁铁与控制器输出不畅通,排除由于连接问题导致的剪线电磁铁回路无输出。
(3) 脚踏板向上的行程不够,达不到剪线位置,重新调整脚踏板位置,将剪线方向运动的行程调大,并将固定螺钉锁紧。
故障现象:剪线切线线头太短,甚至在下一次始缝时会从针孔脱出。
故障原因和解决方法:
(1)剪线凸轮位置走位,按照标准位置调整凸轮。
(2)剪线角度3太小导致切线时间过早,将P33参数设置大一些。
(3)轮带比设置不正确或皮带松紧度不好,重新设定轮带比,将皮带调整到合适的松紧度。
(4)上针位位置调整不好,导致始缝时挑线杆还需要向上运动一个比较长的行程,此时针杆向下运动,遂将线头从针孔中抽出。应将上针位调整到标准的上针位位置。
状 态:
离线
公司名称:
东莞市展程机电设备有限公司
| 联 系 人: |
游余江
| 电 话: |
0769-28683898
| 传 真: |
| 地 址: |
东莞市南城区元美路22号丰硕广场23楼 |
| 邮 编: |
523000 |
| 主 页: |
