引起化学危险物品起火爆炸的火源有哪些? 能引起化学危险物品的着火爆炸的火源很多,概括起来—可分为九种:明火;冲击摩擦高温表面自燃发热;绝热压缩;电气火花;静电火花;雷电;其它火源。 一、明火 明火主要包括:(1)电焊和气焊;(2)火沪,如:锅炉、电炉、焙烧炉、取暖炉等; (3)喷灯,(4)荧烧、吸烟、取暖做饭的炉灶等。 二、肿击摩擦 1.机械设备损伤变成点火源的冲击。 (2)飞散钩的冲击;(2)物体下落的冲击;(3)例塌物的冲击, (d)管线、容器破裂时形成的摩擦碰击: (5)其它的不明飞落物的冲击。2.设备的摩擦成为点火源。(1)由于轴承或铀箱缺乏润滑摩擦发池(2)磨凉、砂轮等的摩擦;(3)容器内装物摇动引起的摩擦; (4)容器、管道内液体或气体喷射时的摩擦。3.由工具等碰撞引起的摩擦。 (1)由快器工具碰撞容器设备场(2)铁器工具与地坪撞击发生火花; (3)穿钉子拉与地坪摩擦; (4)金届容器在地坪滚动拖拉等。 三、高温表面 1.各种高温物科的输送管线及帆泵等; 2.各种容器设备的高热表面,如:加热炉、热交换器等的金属表面;3、烟筒、烟道的过热.4、炽热的物体表面。 四、自燃发热 自燃是指不依靠外部火源,而靠本身自燃发热而起火。自燃主要是由干物质的氧化、分解、吸湿等引起自然发热,蓄积不散使温度升高,最终达到自燃点而起 五、绝热压勒压缩机排水管断开,急剧打开高压气体管线的阀门时、提取产品时。 六、电气火花 根据放电原理电火花分为三种, 1.高电压的火花放电:当电极带高电压时,在电核周围,部分空气绝缘被破讯产生电晕放电,当电压继续升高财产生火花放电。 2.弧光放电:弧光放电是指开团回路、断开配线、接触不良、短路、漏电、打坏灯泡等发生的短时间的弧先放电。 3.各种接触点的火机是指自动控制朗继电器的接点上;电动机整流子或滑环等器件上随接点的开闭而产生的火花。 七、静电火花 在化学危险物品输送、运输、理装等工艺过程中产生静电,这种静电放电构成燃烧、爆炸的引火源,在实际中由此引起灾害事例也是较多的。 ’ 八、雷电 由于雷电放电而引起的火灾爆炸事故每年的雷雨季节都有发生。 九、其它火泥:如纵火、飞火、光线及放射线等都可成为点火源。气体检测仪
