白度测定仪的新式陶瓷白度测定方法 白度是衡量陶瓷产品质量最基本的指标之一。如我国出口日用陶瓷的白度要求不低于55%。 日用陶瓷白度(W)的古老测定方法,是采用与化学纯硫酸钡(BaSO4 )制成的薄片相比较的方法来测定的,即是以硫酸钡薄片的白度(Wg)作为标准白度的单位(或100 %) ,则被测试样的白度(Wx)即可用其表面漫反射的白光强度对硫酸钡片漫反射的白光量的百分比来确定,即计算公式可表示为: W = Wx/Wg ×100 %。 第六代白度仪利用积分球实现绝对光谱漫反射率的测量,由卤钨灯发出的光线,经聚光镜和滤色片成兰紫色光线,进入积分球,光线在积分球内壁漫反射后,照射在测试口的试样上,由试样反射的光线经聚光镜、光栏滤色片组后由硅光电池接收,转换成电信号。白度测定仪另有一路硅光电池接收球体内的基底信号。两路电信号分别放大,混合处理,测定结果数码显示,内置打印机打印,用白度测定仪测量陶瓷白度操作简便,精度高。
