圆型验粉筛新标准有哪些规定组成部件 粉类粗细度是一个必检的项目,不同用途的面粉对于粉类粗细度的要求存在一定的差异性,例如挂面用的面粉在粗细度上则是要求100 目筛子通过率 99.9%,在国标GB 5507 粮食、油料检验 粉类粗细度测定法中对于面粉粗细度的检测方法进行了说明,而圆形验粉筛则是根据这一测定方法研制而成,本文简单的介绍一些该款仪器的结构、 圆型验粉筛由机箱、回转托盘、筛体三大部分组成。机箱内装有电机、皮带传动部件、平衡装置、定时器等。回转托盘安装在偏心轴承上。筛体由筛底、筛格、筛盖三部分组成。圆型验粉筛一般由7层筛格叠在一起,由两个张紧螺杆固定。电机驱动偏心轮,整个筛体象高方筛一样作旋转运动,从而达到较理想的筛理效果。圆型验粉筛结构上采用重心低、精度高的蜗轮副作变速传动,通过偏心连杆机构作平面回转运动,在机内平衡装置的作用下,运转更平稳,和托盘一体的压紧杆座使筛子固定更可靠,操作更方便。 新国标验粉筛采用台式结构,低速电机传动,筛体由三点平面支承,筛格依靠两个压紧钩固定在托盘上,通过偏心机构作平面回转运动,并设有平衡装置,使运转时保持整机平稳。新国标验粉筛选用电子定时器作定时控制,定时精度高。另外,新国标验粉筛具有结构紧凑合理,运转平稳、操作方便等优点。在使用范围方面,新国标验粉筛适用于面粉、淀粉、米粉、配合饲料等粉类物料加工精度的检测,同时也可用于检验这些加工厂筛绢、筛网是否损坏,是粉类粗细度测定最理想的检测设备。
