面团拉伸仪加速影响面筋形成程度 面筋的形成过程是一个化学反应过程,所以,一切影响这一反应进行的因素就会影响面筋的形成程度,其中拉伸仪比较重要的有以下几个方面: (1)面粉品质:只有含有较多面筋蛋白质的面粉才有可能形成较多的面筋。一般来说,高等级的面粉面筋蛋白含量高于低等级面粉。受过虫害、霉变影响的面粉,其面筋蛋白质不如正常面粉。 (2)加水量:水是面筋生成反应的必备反应物之一。水量不足意味着反应不充分,面筋生成率自然降低,且品质较差。当然,水量也不能过大,一方面它会加速酶对蛋白质的作用,造成生成率降低;另一方面面团过软也可能不符合生产要求。 (3)调制温度:面团调制温度主要通过水温来控制。实验证明,当水温小于30℃时,随温度的升高,面筋形成程度增大;面筋蛋白质在30℃左右时,其吸水率可达150%,面筋生成率最高;当水温大于30℃时,随温度升高面筋形成程度减小;超过65℃时,面筋蛋白会因热变性而使面筋生成率显著降低。 (4)搅拌强度:适当的搅拌或揉擦有利于面筋蛋白与水的充分接触,加速其吸水胀润形成面筋,提高生成率。但过度搅拌会使一部分面筋蛋白间的二硫基(-S-S-)转变为分子内的二硫基(-S-S-),使分子间的结合程度削弱,面筋性能弱化。 (5)静置时间:理论上讲,延长面团静置时间可以使面筋蛋白有充足的时间吸水形成水化物,有利于提高面筋生成率。而实践证明,对正常品质面粉而言其效果不十分显著,实践中静置时间以20分钟左右为宜。 (6)特殊原辅料:这里的特殊原辅科主要指的是油脂、糖、食盐及一些添加剂等。
状 态:
离线
公司名称:
浙江大成光电仪器有限公司
| 联 系 人: |
王秀芳
| 电 话: |
0571--88971438
| 传 真: |
| 地 址: |
杭州市西湖科技园区西园八路11号 |
| 邮 编: |
310030 |
| 主 页: |
