来源:http://www.gtkjdg.com/ProductClass-14-1.html
时常有客户对我说,我们的价格比同行的高,如果是了解自动螺丝锁紧机结构的,都会问电批、PLC、螺丝供应器等电控元件选用的是什么牌子的,这些电控元件处决于螺丝机价格,重点谈谈电批,批嘴是经常与产品接触,如质量不好,寿命就不长,经常要更换。那么我们在选用电批时该注意哪些方面?
1、选用“合适价位”的电批。
一般人不太注重品牌,即能用就行,据了解电批便宜的几十块也有,昂贵的上万块都有。但假如您需要锁付的是小小的铅笔刨,但用到几千至上万一把的电批,显然是不合理的。我这里说的不合理,意思是实际投入的电批成本与经济效益不成正比。
所以我这里建议大家在选用电批时:一定要选用合适价位的电批。
按合适的价位来选用瑞士马达系列、无刷马达系列、有刷系列
对于电子产品:建议选用瑞士马达系列、无刷马达系列,因为这两款均无碳粉的污染,对于电子产品来说不是需不需要的问题,而是必须要的问题,大家都知道,像IPHONE等含有电路板类的电子产品,一旦工作环境中有碳粉的污染就会使电子产品产生静电,使其带磁,损害电路板。这是得不偿失的行为。
2、选用“合适扭力范围”的电批。
合适的扭力范围能更好地保护好电批,比如说,有些人使用电批一定时间之后,发现电批打不紧螺丝,或者电批不会自动停止了,一直在转,这都是由于没有选择合适扭力的电批而造成的损害。因为大多数人都希望电批能够适应更多的扭力范围,一来不用配备更多的电批,管理也比较些。但这种行为不但不能使电批的性能得到充份利用,而且大大降低电批的寿命。
3、选用“带变频电源式的”的电批。
据了解目前市面上,存在三种接入电源式的电批:一种是带后备电源式的、一种是直插式的、还有一种是带变频电源式的。这三种分别有什么利弊呢?
后备电源式:意思是电批上直接带有电源,好处是方便,到哪里都可以打,坏处是:体积过大,重量过重,不适宜长时间工作,当电池电量不足时,螺丝锁不紧。
直插式的:意思提供给电批额定电压即为220v交流,好处是方便,即插即用,方便携带,坏处是:容易出现漏电情况、大家都知道我们使用的电压是约在220V-380V之间的,万一电压突然变得很大,极有可能马上使电批报废,电批报废事小,使员工受伤才是大问题。另外电压过大也很容易过度损耗内部组件,比如说碳刷损耗过快等。
带变频电源式的:有了这个变频电源,提供给电批的是30V的直流,好处是:安全,稳定,螺丝锁付质量更高,此种电批能适合长时间的工作要求。是目前的主流产品。有人会问,加多一个变频电源,操作上会不会不方便呢?这点完全不用担心,因为目前大多数厂家已经在生产线上安装了悬挂的工具,使其看起来即美观又方便,还可以杜绝电源线和电批摔的问题。
好帮手电批(变频电源系列)
感谢您访问我们冈田螺丝机的网站 【http://www.gtkjdg.com/】,如有任何螺丝机方面的疑问.您可以致电给我们,我们有经验丰富的设计工程师一定会尽心尽力为您提供优质的服务及解决方案。如有转载,麻烦请带上我司网址,万分感谢
