中央空调为什么不制冷的原因在哪里?
1、冷却塔布水不均匀
对于逆流式冷却塔,一般采用喷头布水。如果冷却塔内的喷头部分堵塞,或喷头掉了,都会导致布水不均匀。定期检查喷头的布水情况对于冷却塔至关重要。具体什么叫布水不均匀,惠州雪人认为,只要人进入冷却塔内,或通过观察窗,都能看到。冷却塔应尽量保证每个地方喷淋出来的水都是均匀的,反之则叫布水不均匀。
对于横流式冷却塔,一般采用重力池式布水。有些厂家在播水盆底部装有喷头,而有些厂家则只钻了一些小孔。横流式冷却塔的喷头内径较小,一般都在20mm以下,因此极容易堵塞。另外检查分水器,要保证播水盆内每个地方的水面高度都一样,如果发现有的地方没有水,有的地方水很深,这就会导致布水不均匀了。
无论是横流塔还是逆流塔,布水不均匀绝对会影响冷却塔散热。其实这很容易理解,比如一台100立方的冷却塔,填料的换热面积1800平方,但如果布水不均匀,有些填料就没有发挥作用,100立方的水只流过1000平方的换热面积,这样的冷却塔冷效一定不足。
2、冷却水量不足
惠州雪人以前遇到过用户这样的抱怨:冷却塔回水温度很低,但中央空调就是高温报警。分析原因后得出,冷却水水量不足。其实这很容易理解,主机需要每小时100立方的水来带走热量,但实际上只有80立方的水流过,主机当然报警。对于冷却塔,设计每小时100立方的水流量,但实际只有80立方,会怎么样呢?一般水量不足,冷却之后的温度会更低。100吨的塔来冷却80吨的水,大炮打小鸟,肯定没有问题。不过也不一定,惠州雪人也碰到过,冷不下来的情况。当时200立方的冷却塔,水流量很小,导致喷头没有压力,水分不开,因此成股状下流,无法在填料上形成膜。导致无法冷却的问题。
3、冷却塔风量不足
冷却塔靠风机把热量带走,排入大气,如果风机风量不足,势必会导致冷效不足的问题。空说无凭,惠州雪人告诉你一个绝招,屡试不爽。对于逆流式冷却塔,先计算出横断面面积,然后乘以2.7,再乘以3600就得出需要的风量了。然后你买个测风计,到出风口去量一下,就明白你的冷却塔是否风量不足了。比如一台长3米,宽3米的冷却塔,所需要的风量大概为3×3×2.7×3600=87480立方米每小时。有一个问题需要注意,测风计在出风口测量风速的时候,靠近风筒壁的地方风量大,靠近中心轮毂的地方,没有什么风了。轴流风机都这样。这个时候需要测出从中心轮毂到风筒壁的几个点,然后积分计算出风量来,这样才准确。
4、冷却塔太脏
一般的开放式冷却塔通过PVC填料片散热,水在填料上形成均匀的薄膜以增大换热面积。但对于很多使用年限比较长的冷却塔,填料上结了厚厚的一层污垢,很多填料已经破损,搭接在一起了,水无法在填料表面成膜。因此影响散热。遇到这种问题,你就只有更换新填料了。普通的开放式冷却塔的填料结垢了,水是无法冲洗掉的。对于闭式冷却塔就更严重,如果换热盘管上结垢了,会大大降低换热效果。惠州雪人遇到过一个用户,换热器的列管外径为25毫米,结果结垢了以后,变成了29毫米。这样的换热管,换热效果可想而知。
